w201 kaasu jumittaa
TomSon
w201 kaasu jumittaa
Viesti Kirjoittaja TomSon »
moro auto on w201, 90vml, automaatti ja oireilee niin että kaasu saattaa jäädä päälle hetkeksi vaikka kaasua ei paina yleensä tekee tuon hiljasessa vauhdissa, ns ryömintä nopeudella esim parkki paikalla taikka liikenne ympyrässä. onko tuo ihan w201 perus vikaa vai onko joku paikka mikä kannattaa tarkistaa jos saisi pelittämään.
ei ole jatkuvaa mutta silloin tällöin tekee. kaasu vivusto on katottu ja palautuu iha normaalisti.
Re: w201 kaasu jumittaa
Eli onko molemmat jouset ehjät?
Tyhjäkäynnillä oleva huuto voisi viitata että kaasu ei tosiaan paludu tai lisäilmaluisti ei liiku.
toisekseen jätä väljää kaasu vaijeriin riittävästi.
Viimeksi muokannut atlas, Ke 13.02.2013 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Tyhjäkäyntisäädin saattaisi olla jumitteleva. Se sijaitsee 3 ja 4-sylintetien imusarjojen valiin kiilattuna omalla kumikiinnikkeellään. Ulkonäöltään se muistuttaa lämmittimen kiertovesipumppua. Siinä on kääntyvä luisti ja aika pienet välykset pesäänsä. Älä missään tapauksessa rassaa sitä millään teräsesineellä koska siihen tulee helposti skraadia ja se vain pahentaa tilannetta. Muovitikku on hyvä. Sitä voi kokeilla 12V:n jännitteellä mutta se ei oikeastaan kerro mitään koska sitä ohjaa ECU-yksikkö pulssimodulaatiolla mikä mahdollistaa luistin portaattoman liikkeen. Luistipäätä voi uitella liuottimessa tai käyttää esim. rasvanpoistosprayta. Voi myös viedä sen johonkin korjaamoon millä on ultraäänipesuri. Säätimen irroitus on helppoa eikä takaisinlaittokaan ole niin vaikeata kuin näyttää. Käsi mahtuu hyvin edestä imusarjojen alle tukemaan alaletkua.
