W209 Clk 240
Diodi
W209 Clk 240
Viesti Kirjoittaja Diodi »
Hei!
Tuli tuossa vaihdettua rinkelimersu ensimmäiseen otsikon mukaiseen mersuun.
Clkssa on siis huolto mennyt tietokoneen mukaan jo n.1500km yli aikataulusta mutta mitä tuo huolto siis pitää sisällään?
Auto siis 2.6 V6 automaatti ja ajettu 168tkm. Teenkö hirvittävää syntiä jos vain vaihdatan tavallisella korjaamolla siihen:öljyt (5w-30 joku olikohan mobil longlife) tuota suositteli varaosaliikkeessä,öljyn-suodattimen,raitisilmasuodattimen.
Samalla asennettaisiin myös lohkolämppäri sisähaaralla kun sitä ei tässä valmiina ollut.
Mitä kaikkea muuta tuo huolto pitäisi käytännössä sisällään? Tarkastuksia kai vain?
Huolto valo myös nollattaisiin.
Myöskin pissapoika oli mykkänä olisiko jotakin vihiä mistä lähteä vikaa purkamaan/etsimään?
Ja vielä minkälaisia kulutuksia on porukalla ollut näillä matka ajossa talvisin?
ssuvik
Re: W209 Clk 240
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
No eihän öljyn+suodattimien vaihto ole koskaan huono veto :thumbup: Öljyn ny ei tarvi välttämättä mitään longlifeä olla. Suosittelen ottamaan selvää, milloin laatikon öljyt on vaihdettu. 60000km on sille sopiva vaihtoväli. Pissapojasta kannattaa ensimmäisenä tarkistaa, ettei ole tukoksia, tai letkut jäässä. Itse säiliön ei pitäisi jäätyä.
E350CDI&A180CDI
LopenUupunut
Re: W209 Clk 240
Aloittaisin pissapojan vianetsinnän sulakkeista....eikös tuossakin muuten ole letkut pissapojalle lämmitetyt?
Sitten siirtyisin tutkimaan pisupojan moottoria.
Tietty aivan ensimmäiseksi aloittaisin nestemäärästä...onhan sitä :D :wink:
Diodi
Re: W209 Clk 240
60 000 sopiva vaihtoväli? O.o noin tiuhaan? 150tkm oli vaihettu lootaan öljyt kuitenkin sen ekana tarkistin.
Paljos näissä on muuten ölynvaihtoväli?
Mutta siis tuosssa huollossa ei tuskin muuta tärkeää ole?
Juu nestettä on ja sulake olisi seukkina tarkoitus vilkuilla kunhan kerkiää kun nyt meni heti sinne öljynvaihtoon ja lämppärin asennukseen:)
ssuvik
Re: W209 Clk 240
Diodi kirjoitti:60 000 sopiva vaihtoväli? O.o noin tiuhaan? 150tkm oli vaihettu lootaan öljyt kuitenkin sen ekana tarkistin.
Joo kyllä. 60000km. Ei se ole yhtään tiuha. Pitämällä laatikon öljyt tuoreena, pysyy toiminta nätimpänä ja ennaltaehkäiset samalla muita vikoja. Vehon mielestähän öljyjä ei tarvisi vaihtaa ikinä. Miltäs se kuulostaa?
Moottoriöljyjäkään en vaihtaisi tehtaan suositusten mukaan (mikä tuossa mallissa taitaa olla 15000-20000km). Uudemmat mersut vähän käytönkin mukaan vaihtelee huoltoväliä. Omiin autoihin olen aina vaihtanut max. 10000km jälkeen öljyt.
E350CDI&A180CDI
Diodi
Re: W209 Clk 240
Tänään hain mersun huollosta ja noin 20min ajoa ja moottorinvikavalo syttyi -.- Kaveri katsoi bt odb palikalla ja lambda ilmeisesti sökönä, Mistä halvimmalla uusi?
myöskin huomasin että etupuskuri ei ollut aivan kunnolla kiinni vähän repsotti..
Tuolle pissapojallehan oli "automaatti" sulake että luultavasti uusipissapojan punppukin pitäisi jostain alkaa metsästämään.
Diodi
Re: W209 Clk 240
Huhuu? Montakohan lambdaa tuossa mahtaa olla ja miten muilla on nuo kestänyt? vähän viittaili koodit siihen että oisi pari mennyt heti kerralla -.-
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
Diodi kirjoitti:Huhuu? Montakohan lambdaa tuossa mahtaa olla ja miten muilla on nuo kestänyt? vähän viittaili koodit siihen että oisi pari mennyt heti kerralla -.-
veikkaan 2kpl.mutta käytä toisessa testerissä niin saat varmuuden. nm.kokemusta on.
ssuvik
Re: W209 Clk 240
AP-race/lake kirjoitti:
Joo star on ainut millä mersuja pitäis tutkia.
E350CDI&A180CDI
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
ssuvik kirjoitti:
säästin satoja euroja, kun en luottanut laitteeseen,jossa oli "vähemmän" pinnejä. osa vääntyneitä(irti). päivitetty STAR ainoa oikea laite piste :D
Lape
Re: W209 Clk 240
Viesti Kirjoittaja Lape »
edit. V6 = 4 kattia ja 2 (4) lambdaa.
Viimeksi muokannut Lape, Pe 15.02.2013 01:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
Lape kirjoitti:V6 = 2 kattia ja 4 lambdaa.
tere.mistä moottori mallista on kyse? :)
Lape
Re: W209 Clk 240
Ainakin M112/M272 mallit.
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
Lape kirjoitti:
veikkaan että M112 on 2 lambdainen ja M272 4 lambdainen. omassa on M113 jossa 2 lambdaa ja neljä kattia. :lol:
Lape
Re: W209 Clk 240
Etummaiset: A 001 540 07 17 (Alustanrumeroon: F024097 asti) A 001 540 87 17(Alustanumerosta F024097 alkaen)
Takimmaiset: A 001 540 46 17
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
Lape kirjoitti:
OK. :D täytyy uskoa viisaampaa. täytyy nyt kehua, että on M113 V8 huokeempi anturivikojen suhteen. :lol:
Lape
Re: W209 Clk 240
Lape kirjoitti:
En uskalla faktaksi väittää että nuo takimmaiset on olemassa, mutta näin EPC ainakin kertoo. Joku vielä viisaampi voi korjata.
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
Lape kirjoitti:
Lape kirjoitti:
juu..ei nuo minunkaan auton "varustus" ole paikkansapitäviä. alkujaan neljästä katista kollektorikatit ovat tyhjiä!!! :D sorry OT
mutta asiaan.. kandee käyttää "OIKEAN" starin pakeilla.. minulle on kerran käynyt niin,että kovia kokeneen "stari" ilmoitti kummatkin lamdat paskaksi. ihmettelin sitä suuresti,kun auto pelas ku unelma. no sen verran jäi kaivaa asia,että soitin kaverille ja kerroin mikä ja miten todettiin...käytin hänen starissaan 55.sen. ja johan pomppas. autoni oli täysin äffätön. varmaankin sillä kauhtuneella jokin pikku ähvää poistettiin,mutta lamda kohdalla, jossa iso ähvä tuli. nyt ei edes herjannut. ja auto toimii edelleen ku unelma. kerroin tämän siksi. että nuilla muilla laitteilla joidenkin konemallien kohdalla,vika määritelmä on väärä tai ei tajua. mutta reilu 300e säästy silloin.... kiitos villelle. :thumbup:
Diodi
Re: W209 Clk 240
mites jos auto kertoo että vähennä öljyä, eli että öljyä ois liikaa. 8Litraa sinne on laitettu niinkuin pitäisi? ilmeisesti tuo liiika öljy nyt sitten voinut hajottaa nuo lambdakin?
Noita öjyjähän ei tuolta nyt sitten saa mistään mitenkään vähemmäksi jos pohjaroppua ei lasketa? Kun ei ole öljytikunpaikkaakaan missään, ois hieno kiiltävä öljypumppu jos joku tarvii kun eihän sillä vittuakaan tee kun on näin hyvin suunniteltu tämä -.-
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
öljytikku löytyy edestä katsottuna moottorin vasemmalta puolelta, pakosarjan korkeudelta. voi olla että ns.sormikahva on mennyt poikki. ovat vähän heikko laatusta muovia? :)
LopenUupunut
Re: W209 Clk 240
Diodi kirjoitti: ilmeisesti tuo liiika öljy nyt sitten voinut hajottaa nuo lambdakin? -.-
Epäilen. Lambdat hajoaa yleensä polttoaineen joutumisesta putkistoon palamattomana = sytytyskatkoksia.
En löydä ainakaan hirveän nopeasti syy-yhteyttä öljylle ja lmbdavialle.
Diodi
Re: W209 Clk 240
AP-race/lake kirjoitti:öljytikku löytyy edestä katsottuna moottorin vasemmalta puolelta, pakosarjan korkeudelta. voi olla että ns.sormikahva on mennyt poikki. ovat vähän heikko laatusta muovia? :)
Tuossako on siis öljytikku? O.o enimmäkseen oikealtapuolen kyllä kattelin mutta en kyllä millään tahtonut löytää mistään? Onko varmaatietoa että noissa ensimmäisissä w209 korisissa on öljytikku? pitääpä huomenna ettiä paremmalla psyykkeellä uudestaan :D
Tuo moottorinvikavalokin sammui tai paremmin ei syttynyt enää uudestaan nyt illalla? O.o silti kulutus on aika hurjaa tyhjäkäynnilläkin n10L ja keskikulutus on siellä 15-19 vaikka miten ajaa, että taitaa ne lambdat rikki olla?
Diodi
Re: W209 Clk 240
ei siellä ole ollenkaan sitä tikkua :(
AP-race/lake
Re: W209 Clk 240
http://www.google.fi/search?hl=fi&gs_rn ... B544%3B408" onclick="window.open(this.href);return false; kuvan vasemmassa alareunassa pieni punainen sormikahva on ölsätikku. :D
Diodi
Re: W209 Clk 240
Mutta ei oo ton näköstä yhtään pellinalla? Kone suojakin on ihan erinäkönen ei sieltä kyllä Lapen kanssa mitään oilitikkua löydetty.
Jani426
Re: W209 Clk 240
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Kyllä sieltä öljytikun putki löytyy, tikkua ei ole, siinä on tulppa päällä. Ne koneen suojamuovit lähtee nostamalla irti. Rupee se moottorikin näyttämään samalta kun linkissä. :wink:
Jani426
Re: W209 Clk 240
Siinähän se on kuvaan merkattu. :wink:
Lape
Re: W209 Clk 240
Tuo on vaihteiston öljytikun putki.
aziz
Re: W209 Clk 240
Viesti Kirjoittaja aziz »
Jos ei muu auta, niin auton alle ja pohjamuovi pois. Ei se nyt lopulta ole iso homma valuttaa sitä ala kautta poies. Samalla voit tarkistaa tulevaisuutta varten, lähteekö sieltä öljypohjasta sitä putkea yläilmoihin, ei tarvitse turhaan etsiä. Lambda-anturien lukumäärän näät siiinä samalla.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Diodi
Re: W209 Clk 240
Jani426 kirjoitti:Kyllä sieltä öljytikun putki löytyy, tikkua ei ole, siinä on tulppa päällä. Ne koneen suojamuovit lähtee nostamalla irti. Rupee se moottorikin näyttämään samalta kun linkissä. :wink:
Tuossa linkissähän on erilaiset suojamuovit päällä paikallaan? käytin kyllä suojia pois. Ja tosiaan tyo merkattu öljyputki löytyi kyllä mutta eikös se ole vaihteistoöljyn putki? :wink:
