CE 3,0 24v vm 91. Bensamittari
Tällänen vika ollu siitä asti kun auto on minulla ollut.
Eli mittaristo on ajotietokoneellinen malli.
Bensamittari elää ihanomaa elämää. ei vaikuta onko tankki tyhjä vai täysi, niin seilailee kuin merimies edestakaisin.
Bensavalo kuitenkin toimii oikeaoppisesti.
Bensatankin anturia on kokeiltu ehjällä anturilla, mutta ei ollut mitään muutosta. Onkohan tuo mittaristo nyt sitten paskana vai mistä kannattaa vikää lähteä etsimään?
etuvetovikavetonelivetoylivetotakaveto...yksinkertaisesti
MB w124 CE 3,0 24 kw
MB w 124 5D Kombi 250 TD kisakiree
Re: CE 3,0 24v vm 91. Bensamittari
Omassa SECissä palaa bensavalo koko ajan, vaikka tekis mitä (anturista piuhatkin irti) . Otin lampun pois. Tietokoneellinen mali siis.
1991 MB 190E projekti
Joskus olen tämän tänne kirjottanut... mutta.
Jos bensamittarin rakenne on samanlainen kuin ei ajotietokoneellisessa mallissa niin...
Mittarin takana on pieni potikka jolla säädetään nuolen asento kuin koho on pohjassa eli bensavalo palaa.
Tämä potikka hapettuu vanhuuttaan ja nuoli alkaa seilaamaan. Sen voi kunnostaa ainakin väliaikaisesti niin, että ruutaa siihen jotain elektroniikan puhdistusainetta ja ruuvailee potikkaa edestakaisin, jotta pinnat puhdistuu. Tämän jälkeen pitäisi taas säätää bensamittari nuole ala-asento. Eli kun koho on ala-asennossa säätää nuolen näyttämään haluttua kohtaa.
Olen tehnyt tämän operaation vanhusten 124:een muutamaan kertaan ja kyllä se mittarin nuoli aina n. vuodeksi kerrallaan on rauhoittunut.
Pysyvämpi korjaus vois olla tämän potikan vaihto... jos joku vaan tietäisi millaisen sen säätöalue pitäs olla.
Kiitos sulle! Pitää käydä irrottamassa mittaristo ja kokeilla niksiä.
hyvä tieto... taas oppi uuttaSorsso kirjoitti:
Kävin purkamassa mittariston eikä takana ollut yhtäkään "potikkaa" kaikki näytti olevan kunnossa. Litoin kuitenkin sähköspraytä varmuuden vuoksi. Missähän mahtaa vika nyt olla. Bensavalo kuitenkin toimii 100% oikeanlaisesti, kuten kaikki muukin mittaristosa. Pitää lukea johdot bensatankin anturilta mittaristolle.
NEUVOJA
NEUVOJA
SamiT kirjoitti:Kävin purkamassa mittariston eikä takana ollut yhtäkään "potikkaa" kaikki näytti olevan kunnossa. Litoin kuitenkin sähköspraytä varmuuden vuoksi. Missähän mahtaa vika nyt olla. Bensavalo kuitenkin toimii 100% oikeanlaisesti, kuten kaikki muukin mittaristosa. Pitää lukea johdot bensatankin anturilta mittaristolle.
NEUVOJA
Otitko vain mittarin irti vai puritko myös sen?
Eli oliko sinulla tämä puolisko kädessä?
Potikan pitäisi olla suoraan tuon bensamittarinuolen takana, about bensamittarin R-kirjaimen takana.
Eli tässä oikein räjäytyskuva.
joo kyllä ihan atomeiksi purin koko härpäkkeen. Mittaristo on tosiaan erilainen myös tuolta puolelta :S takana on kyllä nuo kolme "kerää", mutta niissä ei ole minkäänlaista potikkaa kiinni.
Voin ottaa Mittaristosta kuvan ja laittaa tänne kunhan pääsen tallille tänään =)
Sitten ei kyllä tule muuta mieleen kuin, kolvi käteen ja käy kaikki juotokset läpi kylmäjuotoksen löytymisen toivossa. Kun potilas on vielä pöydällä.
Tai sitten vika on siellä tankin puolella.
Pitää mitata ne johdot nyt ensin, jos siellä sattuisi olemaan joku hapettuma jossain välissä. Muistaaksen bensatankin anturissa on 4 johtoa kiinni. pitää ne kaikki käydä läpi
Noniin... Nyt on johdot mitattu anturilta mittaristolle. Näitähän Johtojahan oli kolme.
Kaksi hyvää lukemaa tuli ja yksi näyttäisi olevan täysin maissa.
Mistähän saisi sähkökaavion jotta pystyisi tarkistamaan, että kuuluko tämän yhden johdon ollakkin maissa vaiko ei? vai tietääkö joku?
Kryptonite
Minulla on kanssa ihan sama ongelma. Käytin mittaristoa viimekesänä mittaristohuollossa, mutta eipä kuntoon tullut. Tänään otettu kuva:
Ainoa mitä toi mittaristo sohlaa tällä hetkellä:
- vilkku oikealle päin ei toimi, mutta saattaa välillä toimia ja tällöin katoaa kaikki varoitusvalot paitsi ABS ja ASR tuikahtaa hetken kunnes sammuu sytysvirtapäällä asennossa.
-Polttoainemittari ei toimi kunnolla. Näyttää täydentankin vajaaksi kuten kuvassa näkyy.
-Öljynpainemittari kohoaa vaikka auto ei ole käynnissä katso kuva.
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 06.10.2012 13:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
220.128 Black Mirror
Onpas siinä ropleemaa :S Tu o bensamittarin oikeallepaikalle laitto on helppohomma. senkun purat mittariston ja ihan ronskisti väännät mittariston "nolla" asentoon.
Olisiko Öljynpaineanturissa vikaa?
Kannattaa tosin purkaa koko mittaristo ja katsoa onko pahasti hapettumia ja suihkuttaa "sähköspräytä" . Esim WD-40.
Luultavasti on jotain hapettumia, kun valotkin temppuilee. Katso myös piuhat, että on kunnossa.
Kryptonite
selvitin äsken vikaa, kun kävin koeajolla, niin taas katosi noi varoitusvalot, mutta vilkku rupesi toimimaan oikealle. Eli aina kun vilkku toimii oikealle, niin katoaa varoitusvalot..
Tarkasta ne johdotukset.
Kryptonite
Tuli purettua mittaristo ja puhdistettua komponentti puhdistusaineella. (IPA)
Katsotaan auttaako temppuiluun. Juotokset näyttävät kuitenkin ihan Riittäviltä.
Polttoaineviisari tuli kohdistettua uudelleen, kuten kuvista voi huomata.
Huomenna täytyy käydä johdot läpi ja katsoa ettei niissä ole mitään oikosulkuja..
Kyllähän tuossa näyttää sama potentiomerti silti olevan. Vaikka onkin ajotietokoneella varustettu.
Kryptonite
Kertokaas viisaat minulle, että miten nuo viisarit kuuluu säätää että ovat oikealla kohdalla?
Onko säädettyä esim läpötilaviisari oikein kun viisari liikku ainoastaan ylämerkkiin asti ja eikä siitä yhtään yli (punainen viiva)?
Entäs sitten polttoainemittari, onko vastaavasti säädettyä oikein myös yläviivaan asti (1/1)?
Niin nyt on johdot mitattu bensatankin anturilta mittaristolle. 3 johdosta tuli kaksi hycää lukemaa ja yksi johto näyttäisi olevan maissa. Kuuluuko tämän yhden johdon ollakin maissa vai ei?! En viitsisi turhaan alkaa purkamaan koko johto helvettiäjos yhden kuuluukin olla maissa
ei kellään ole vastaustaaaa :S
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4153.pdf
Tuosta ko kattelet niin kyllä yhden kuuluukin olla maissa.
Eli ne sinun mittaamat johdot: yhtä pitkin menee kohon vastus(korkeus) tieto, toista pitkin menee kytkintieto kun koho on pohjassa ja se viimeinen on maa.
Kryptonite
Mittaristossa se vika on!
Tässä Itellä rupesi ainakin toimimaan tuo mittaristo. Tai noh kaikki muut paitsi toi villku oikealle. En tajua missä vika. Välillä palaa ja välillä ei. Voisi mahdollisesti olla ihan polttomovika. Hehkulangassa vika..
Tässä pari kuvaa jotka otettu tänään aamulla ja ilmapäivällä.
Ei se auttanu mun mittaristolle vaikka purin palasiks ja potikkaa venkslasin. luovutushetki lähellä
Osaatko sanoo "selvät" suomennokset ajotietokoneen eri toiminnoille? eli siis noille 12 eri "valinnalle"
Kirjotetaanpas tänne ettei tarvi uutta keskusteluu aloittaa. Voisikohan joku etsiä / ottaa räjäytyskuvan Bensatankin anturista.
Osaako kukaan sanoa mikäs mun bensamittarissa olis vikana. Näyttää koko ajan tyhjää mutta bensavalo ei kuitenkaan pala. Purin mittaristoa sen verran että sain otettua sen pistokkeen irti mistä tulee virta kierroslukumittarille, öljymittarille, moottorinlämpötilamittarille ja bensamittarille
heti kun pistokkeen otti irti niin bensamittari rupes näyttämään täyttä tankkia :O Kyseessä siis tietokoneellinen malli
Kryptonite
Maadoitus/kylmäjuotos tai oikusulku
Siitä tutkimaan
Siitä tutkimaan
Maattojohto on antennin lähellä verhoiluntakana ja luulen että tämä ruuvi on löysällä .
