200cdi sammui ajossa...
Eemeli80
Viesti Kirjoittaja Eemeli80 »
Elikkäs, otsikon mukainen w210 sammui ajossa, jolloin näytössä ilmoitus epc(ehkä) jotain... Nyt näyttöön ei tule mitään vikailmoitusta ja virrat päällä sanoo " no malfunction". Ongelmana on ettei auto starttaa, virrat päälle mittaristoon syttyy kaikki normaalit valot paitsi hehkutuksen valo ja "start" asennossa ei tapahdu mitään. Jäähdyttimen puhallin pyörii koko ajan, virtojen ollessa päällä?? Kaikki sulakkeet ok!
Kaikki neuvot/vinkit ja myöskin aiheeseen liittyvät linkit otan vastaan. Hakua jo koitin mutta en mielestäni löytäny mitään apuja...
Täytyykö olla star:i että saan vian selville vai saanko sen selville millä vaan vikaakoodinlukuvehkeellä??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
"Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio."
CDI203
Re: 200cdi sammui ajossa...
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Eemeli80 kirjoitti:Elikkäs, otsikon mukainen w210 sammui ajossa, jolloin näytössä ilmoitus epc(ehkä) jotain... Nyt näyttöön ei tule mitään vikailmoitusta ja virrat päällä sanoo " no malfunction". Ongelmana on ettei auto starttaa, virrat päälle mittaristoon syttyy kaikki normaalit valot paitsi hehkutuksen valo ja "start" asennossa ei tapahdu mitään. Jäähdyttimen puhallin pyörii koko ajan, virtojen ollessa päällä?? Kaikki sulakkeet ok!
Aiheesta löytyy juttu ainkin moneen kertaan sen kirjoittanut...
siis kaikki sulkeet myös ne hantin puolella olevat on ehjiä?
Eemeli80
kaikki, myös hantin puolelta
E 270CDI -00
E 200CDI -01
CDI203
Eemeli80 kirjoitti:kaikki, myös hantin puolelta
Sitten ECU ei saa virtaa/on rikki/jostain on johto poikki,
kannatta tarkistella ensin mäisenä flektin ohjain boxsi
Eemeli80
Vikakoodeja luettu... Käynnistyksen eston puolella oli jotain tähän tyyliin: joku jännite alhainen, joku jännite korkea ja joku oikosulku. En kerennyt katsoa/ottaa koodeja talteen ennenkun ne poistettiin.
Ja B1102 koodi sinne johonkin jäi, jotain can-väylävirhettä se ilmoitti.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Eemeli80
CDI203 kirjoitti:
Mikä laatikoista on ecu?? Miten voin todeta virran saannin/saamattomuuden??
Kun otan liittimen irti flektin ohjainboksista, niin pitäisikö tapahtua jotain muutosta missään??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
Eemeli80
Vika: kärähtänyt ylijänniterele (A 000 540 03 72). Eli ecu ei saanut virtaa. Uusi relemoduli marmoritiskiltä, ovh. 129€.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
CDI203
Eemeli80 kirjoitti:Vika: kärähtänyt ylijänniterele (A 000 540 03 72). Eli ecu ei saanut virtaa. Uusi relemoduli marmoritiskiltä, ovh. 129€.
Näin se usein on tai sitten ecu on rikki,
kannatta koitaa tarkistella vielä mikä sen oli hajotanut että uusi osa ei hajoa kohta
Eemeli80
CDI203 kirjoitti:
Nyt on taas pakko kysyä tarkentavia ohjeita tuohon tarkistukseen?? Testeriinkö kiinni ja sitä kautta, vai miten se oli??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
