Laturin valo vilkuttelee (ML 270CDI -02)
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA »
Terve
Laturin merkkivalo siis ryhtyi vilkuttelemaan tässä hiljakkoin. Vilkkuminen siis tarkoittaa sitä, että latausvalo palaa alle puoli sekuntia kerralaan ja vilkautusten väli on minuutteja. Vilkkuminen alkaa kun:
Ajettu yli puoli tuntia marssivauhdilla, kierrokset yli 2200, tai siinä paikkeilla. Tuossa vaiheessa vilkuttelee aika tiheästi vajaat puoli tuntia, kunnes vilkkuminen vähenee.
Totesin, että vilkuttelu loppuu, kun pudottaa kierrokset lähemmäs 2000 ja alkaa uudestaan, kun kierrokset nousee tuon 2200 päälle.
Akku on täysi ja latausjännnite mittarilla mitatttuna 14.6 kuin nakutettuna.
Päätelmä: Latauksen säädin on viallinen. Siitä on kärähtänyt 1 säätösteppi, joka on lähellä pienintä mahdollista säätöarvoa. Säädin menee sille pykälälle, kun akku on latautunut ihan täyteen ja kierroksia on reippaasti. Valon syttyminen tai muu ilmiö aiheuttaa säätötarpeen pois ko. asennosta, joten lamppu sammuu.
Kuulostaako loogiselta? :wtf:
Saako noiihin latureihin uusia säätimiä mistään?
Risto
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RistoA
Re: Laturin valo vilkuttelee (ML 270CDI -02)
Ei näy himmeänä valona, vaan kirkkaana joko päällä taikka pois. Latausjännite ei heilu, kun sitä mittailee paikallaan ja kaasuttelee.
Epäilisin hiiliä itsekin, mutta joku tiesi, ettei näissä vesilatureisssa ole hiiliä ollenkaan (A000 150 1750, 190A)
kapuu
Viesti Kirjoittaja kapuu »
RistoA kirjoitti:Ei näy himmeänä valona, vaan kirkkaana joko päällä taikka pois. Latausjännite ei heilu, kun sitä mittailee paikallaan ja kaasuttelee.
Noissahan on ledit mittaristossa, eli valo joko palaa tai ei pala. Onkos tossa sama kone ku 316 sprinterissä? Kyllä siihen ainaki sai laturiin hiilet vaihdettua. Tai siis koko säätimen vaihdoin jossa oli hiilet mukana, maksoi KL:ssä jotain 50 euron hujakoilla..
RistoA
Päivitystä hiukka. Isot Pojat kertoo, että hiilet on loppu ja/tai kommuntaattori vippaa. Ongelma kehittyy silleen, että punavalon vilkuttelu alkaa yhä matalammilla kierrroksilla. Nyt ei kestä enää yli 2000 RPM.
Uskotaan, että vika on mekaaninen ja etenee kilometrien myötä. -> hiilet, ei säädin.
