MB c280 1995 apua!
MB c280 1995 apua!
Ajelin autolla ja autosta tuli voimaton ja tuli palaneen johdon haju. Ajoin kotia päin noin 25 kilsaa ja pääsin parkkipaikalle ja auto sammui. Auto ei jaksanu mennä kuin 60 kmh kolmos vaihteella. (automaatti) Avasin konepellin ja näin että tuulilasin pesuneste tankin ja umpion välis on musta boxi missä oli kaapeleiden suojakuoret palanu ja ne oli kaikki yhdes. Erotin kaapelit mutta moottori ei käynnisty siltikään. Eli onkohan autosta menny puolat, nokka-akselin anturi tai ECU rikki? Vai mitkä johdot ne edes on? http://speedy.sh/hk5d6/DSCN1658.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MB c280 1995 apua!
Biohajoavia johtoja on autossasi.Korjaa ensin johdotus ja sitten ihmettelemään ecua.
Yleistä näissä.Kuva ei kyllä toimi että näkisi mistä kohdin paloi ja mikä siellä nyt on.
Mutta tosiaan johtojen kuoret hajoavat ja tekevät oikosulkuja mutta kuumimmissa paikoissa pelkästään.
Kuva toimii kun painaa downloadin perässä olevaa linkkiä. (DSCN....) Moottorin päälliset johdot on jo vaihdettu.
Laita sivut sellaiselle palvelimelle, jossa kuvat saa suoraan ladattua. Tuollaisia epämääräisiä download-painikkeita eivät kaikki käytä.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Download avaa kuvan netis, ei lataa sitä koneelle. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5407213" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikea sanoa kuvan perusteella mikä siellä nyt olisi kun ei ole ollut tollasta mallia mutta korjaa nyt johdot ensin kondikseen ja sitten tutkitaan lisää.
Toi on kyllä ollut kuitenkin hyvä että sulaneena se on toiminut eikä välittömästi hyytynyt koska silloin ecu olisi todennäköisin viallinen.
en jaksa koskee siihen romuun. saa ostaa tonnilla pois. jos kukaa ei halua ja joskus on varaa vien korjaamolle
Missäs päin auto sijitsee?
isojoella
Otin silti romun käsittelyyn. Oon vaihtanu rikkinäiset johdot sekä vaihdelaatikkoon menevät johdot, nokka-akselin anturin ja kaikki kolme puolaa. Auto tekee silti vaan http://www.youtube.com/watch?v=ZvfwiW8M ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Laitoitko tuonne puolille menevät jodot kuumankestävästä johdosta (silikooni).tavott kirjoitti:Otin silti romun käsittelyyn. Oon vaihtanu rikkinäiset johdot sekä vaihdelaatikkoon menevät johdot, nokka-akselin anturin ja kaikki kolme puolaa. Auto tekee silti vaan http://www.youtube.com/watch?v=ZvfwiW8M ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Meseillään
Katoitkos ne suuttimille menevät johdot myös? Omasta oli kaikki piuhat ihan sökönä...
Jos bensaa tulee ja ei kipinää niin se on melko varmasti ecu sökö...
Mul on yksi ylimääränen toimiva, kun omasta etin vikaa joka paikallistui sitten ilmamassamittariin... tarkista sieltä boxista se numero että C:ssä on vielä sama...
Sitten siellä on vielä ne kaasuläppäkotelolle menevät piuhat jotka onkin sitten vähän työläs vaihtaa... mutta toi vika ei kyllä niihin viittaa vaan mielestäni äänestä päätellen se ei nyt saa kipunaa...
Mese 320 TE
Jos ne johdot ovat olleet oikarissa siellä johtosarjassa voi olla , että boksi on saanut siipensä. Johto kerrallaan ne on paras uusia sinne akkukoteloon asti koko johtosarja. Kun ne on uusittu auto testeriin ja tarvittaessa boksi Vekatronikille Vaasaan.Samuli kirjoitti:Katoitkos ne suuttimille menevät johdot myös? Omasta oli kaikki piuhat ihan sökönä...
Meseillään
No niin, loppuen lopuks sain romun laulamaan! Kun vaihdoin tulpat!
Muija haki varaosaliikkeestä tulpat ja myyjä antoi Denso Q2OPR-U, sopiiko ne varmasti siihen autoon? Kun oon kuullu että väärät tulpat voi rikkoa puolat ja en haluais käydä samaa helvettiä läpi.
Täällä olen lukenut että monikärki tulppia ei suositella mutta sitten tuli hyvä kysymys sekaan että mites se muka rasittaisi enmmän boxia?
Jotkut tulpat on vastuksellisia eli ne ei ole hyväksi.
Nappaas toi numero sarja googleen ja tutki mitä se sieltä kertoo tai voihan se taulukko löytyä googlesta tulppa merkin mukaankin.
Mäki tiän sen verran että noiden mersujen sytytys jutut on niin herkkiä että kaikki pitää olla just eikä melkee. Mullaki oli varmaan ennen väärät tulpat ku se poltti puolat. Mutta onneks on ny ainaki kaikki johdot laitettu kuntoon, että jotain hyötyä siitäki.
