Mittariston valot - mykkänä !
Vilkuna
Viesti Kirjoittaja Vilkuna »
Tarina alkoi siitä, kun mankka lopetti toimintansa. Otin sätöksen esiin ja kauhistuin näkemästäni ! Joku edellisistä omistajista oli tehnyt hyvinkin selvää jälkeä MB:n alkuperäisistä radionjohdoista ja näppärästi teippiä käyttäen kytkenyt autoon edesmenneen mankan ja jonkun "hifi" vahvistimen.
Otin epäkelvon vahvistimen johtoineen pois pelistä ja kytkin mankan uudestaan, asianmukaisin keinoin.
Tämänhetkinen tilanne : Mankka toimii, MUTTA mittariston valot pimeni :( Olisinko voinut epähuomiossa mennä irroittelemaan jotain mittaristolle meneviä virtajohtoja... Oletettavasti tämän vahvistimen johdoissa oli kiinni pienet kumilätkän joissa luki niin englanniksi, ranskaksi ja saksaksi mihin ne tulee kytkeä, etteivät ne vain nyt olleet jotain auton omia johtoja ?
Re: Mittariston valot - mykkänä !
Mikä mb malli?
Vilkuna
W124 200E vm. 1988
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Eikös tuossakin ole himmennettävät mittaristonvalot jotka samalla myös himmentävät alkuperäisen mankan taustavaloja. Olisiko mahdollisesti tuon "dimmerin" johto nyt kytketty väärään paikkaan tai jossain välissä niin että ottaa kontaktia maihin jolloin kyykkää koko mittarivalaistuksen? Johdon väristä ei ihan satarosenttista varmuutta ole mutta jossain ollut muistaakseni oranssi.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Nippe kirjoitti:Eikös tuossakin ole himmennettävät mittaristonvalot jotka samalla myös himmentävät alkuperäisen mankan taustavaloja. Olisiko mahdollisesti tuon "dimmerin" johto nyt kytketty väärään paikkaan tai jossain välissä niin että ottaa kontaktia maihin jolloin kyykkää koko mittarivalaistuksen? Johdon väristä ei ihan satarosenttista varmuutta ole mutta jossain ollut muistaakseni oranssi.
En minäkään sen piuhan väriä muista, mutta semmoinen johto siellä tosiaan pitäisi olla. Jos se ottaa maahan kiinni, niin lopputuloksena kärähtää sulake, joka pimentää mittarivalojen lisäksi myös rekisterikilven valot ja vissiin toisen puolen takaparkin ja toisen etuparkinkin. Ai mistä tiedän? Niin... faija tuossa jokin aka sitten joutui viemään oman W124 E 300 Turbodieselinsä korjaamolle, kun en itse löytänyt syytä sille sulakkeen kärähtämiselle. Korjaamon tyypit löysivät sen sitten sieltä radion johtojen yhteydestä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
