C Mersun osto w203
Re: C Mersun osto w203
Jos kompressoriin päädyt niin ota se m111 moottorilla ei m271? siinä on jakoketju ongelmia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 21#p775839" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomolla muuten ml ja 320 v6 ja hyvin on pelannut.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Kiitokset atlas! Tuo olikin hyödyllinen topic. Onkohan W202 ja W203 M111 moottoreissa mitään eroa?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Eiköhän lie samat kun vaan on m111.
Voi tieten olla jotain pientä mutta perus lohko/moottori sama.
sportsman
Itsellä on kokemusta otsikon autosta muutaman tuhannen kilometrin verran . Minulla autona on tosin farkku C200K T vm 2002 , avantgarde , mustalla kangassisustuksella .
Tein hankinnan viikko sitten ja katselin myös elgegace- ja classic-malleja , mutta kyllä minusta tämä avatgarde on kyllä nykyaikaisempi sisusta.
Yllättävän tilava sisältä , siis myös takamatkustajan jaloille on tilaa .
On minusta se vanhempi kompressori jossa on 142 kw hieman voimakkaamman tuntuinen kuin tämä 120 kw:n moottori , tämäkin on vielä M111 moottorilla.
JarkkoN kirjoitti:Saattaa olla, kommenttini oli tarkoitettu yleensä W203:en. Kuutosisssa on omat ongelmansa:
27-8-2011: Problem of premature wear of timing chain sprocket for balancer shaft of V6 petrol engines.
Mercedes Star bulletin about this. Big job. Can cost £4,000.
Ei koske näitä vanhempia veekuutosia. Hyviä moottoreita, 2,4-2,8-3,2.
Paljon vähemmän vaivoja kuin kompura-nelosissa.
Ruostekammoisia löytyy joukosta aina mutta ei kai tässäkään tapauksessa ole sokeasta ostajasta kyse ?
sportsman
Minulla on kokemusta nykyisin 5:stä eri kompressori mersusta ja ikävä kyllä missään ei ole ollut mitään vikaa johtuen kompressorista .
Itse en kyllä ottaisi "isoa" vapaasti hengittävää bensakoneista mersua ,mutta makuja on monia.
Perusteluna on ajomukavuus sekä polttoaineen kulutus "Suomi" olosuhteissa.
Miksi se on ikävää - ja miksi vika johtuisi juuri kompressorista ? :wink:
jerbe
Viesti Kirjoittaja jerbe »
Ei sitä uudemman koneen ketjuongelmaa tarvinne pelätä. Uusi ketju hilppeineen maksaa saman kuin jakohihnat muihin autoihin. Omassa meni vaihtoon 270 tkm:ssa, mutta en tosin ole varma onko uusittu aiemmin. Uudempi kone kuluttaa selvästi vähemmän bensaa, joten haukkuu sen ketjun hinnan kun hieman ajaa.
w203:ssa suurin ongelma on varmasti ruoste, mutta ei ehkä niin pahasti kuin puhutaan. Esim. VAG:t on ruostesuojattu paremmin, mutta kai 203 jo keskitasoa on. Näillä ajetaan kuitenkin erittäin paljon. Mulle tosin on ihan ok, jos käyttöauton pellit kestää 15 vuotta ilman korjailuja. Eihän näillä ole siinä vaiheessa enää mitään arvoa, joten sama jos mätänee.
01.2003 luetun perusteella on tullut parempi ruosteen esto käsittely upotus systeemillä.
Näyttää tuo -01 ruostuvan kivasti ovien alareunoista. Tosin sielä ei ole sellasia irtoavia jousikuppeja tai ruostuvia etupalkkeja mitä w202/w210. Lähinnä pintapellit ruostuu. Hyvä auto ajaa, ohjaustuntuma huomattavasti parempi ku vanhemmissa mersuissa.
Verkke
sportsman kirjoitti:Itsellä on kokemusta otsikon autosta muutaman tuhannen kilometrin verran . Minulla autona on tosin farkku C200K T vm 2002 , avantgarde , mustalla kangassisustuksella .
Outoa tosiaan, että noissa uudemmissa M111-moottoreissä (W203) näyttää olevan vähemmän tehoa kuin vanhemmissa (W202).
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Piru vieku mersukuumetta pukkaa ja mallikin vaihtuu päivittäin :D. Nyt iskin silmäni kotikaupungissa myytävään mersuun, vois käydä maanantaina tsekkaamas, huomenna vois käydä muissa liikkeissä koeajaa w203sia.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/4796997" onclick="window.open(this.href);return false; mut mitä kommenttia herättää tämä auto ? :D
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
osku1619 kirjoitti:Piru vieku mersukuumetta pukkaa ja mallikin vaihtuu päivittäin :D. Nyt iskin silmäni kotikaupungissa myytävään mersuun, vois käydä maanantaina tsekkaamas, huomenna vois käydä muissa liikkeissä koeajaa w203sia.
Miksei ole kuvaa toisesta kyljestä? Olisiko maalattu osittain ja hopenvärisessä väriero olisi liian suuri kuviin?
Ja kalliskin se on.
osku1619
S202 kirjoitti:Ja kalliskin se on.
No 199tkm vain ajettu. Mikä ois kilpailukykyinen hinta?
Mitenkäs nuo w203 varustelutasot? Mitä eroja? Päjrääkö classicilla vai pittääkö ehtiä vähintään elegance? :)
________________
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Varustelutasoon ei vaikuta paljon onko classic, elegance tai avangarde vaan se mitä on raksittu tilatessa. Kysymys on vain miltä auto näyttää ulkoa/sisältä. Tuossa yksilössä ei taida olla juuri mittään lisävarusteita (VIN kertos enempi). Ja tuon ikäisessä merkkaa enempi auton kunto kuin varusteet. Hinta voipi olla kova, mutta toisaalta ne tuppaa pyytää enempi ruuhka-suomen ulkopuolella.
Omassani arvostan ainakin mm. penkin lämppäreitä ja parametristä ohjausta (joka tosin on melko harvinainen). Omaani hakiessa otin lähtökohdaksi facelift-mallin, vaikka monta 2001-2003 tyypitin.
Jos peli on hyvä ja ruosteeton/huollettu niin siitä vaan hintaneuvottelut käyntiin. Käteisostajana luulisi heti tippuvan 10 -15 pinnaan alas. Oma näkemykseni on että pre-facelift ->2004 pyynnit tulee olla alle 10 k€ (ellei 270 ava tai erittäin hyvä yksilö).
Jos asustelet Savossa kyttää Hartikaisen tarjontaa (Savo-P-Karjala). Varkaudessa näky olevan myös yksi yksilö (ainakin viikko sitten kun kävin Avainvaunulla). Isommat liikkeet vastaa aina paremmin takuuaiheisiin ja niitä vaan tuppaa syntymään tän ikäisissä laitteissa. Nettiauton sininen Kangasalalla on ollut jo hetken kaupan. Itsekin sitä aikoinaan funtsin. Kuulosti kohtuulliselta vaihtoehdolta.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
JarkkoN
Vesa T kirjoitti: Tuossa yksilössä ei taida olla juuri mittään lisävarusteita (VIN kertos enempi).
Italian tuontia. Ei ole istuinlämmittimiä? Tehty 1.2.2002.
vin WDB2032061F245818
whc WDB
chassbm 203206
chass_ident 1F245818
type 203
subbm1 206
subbm2
auxiliary_drive
body
body_code N
delivery_date 020201
engine 611962 30 514233
front_axle1
front_axle2 BE602121201621
heater
interior 402A
lights
model_idx 0
odometer
order_num1 0154370737
paint1 744U
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1 1777485
production_order_ref N
rear_axle1
rear_axle2
release_date 020201
retarder 8 020201
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722699 03 466960
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
486 SPORTS CHASSIS
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
543L ITALY
580 AIR CONDITIONING
669 SPARE WHEEL
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
686 FIRE EXTINGUISHER AND TIRE PRESSURE INSTRUCTIONS IN ENGLISH
744U BRILLIANT SILVER METALLIC
756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
802 AEJ 06/1/M/X
831 VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
410A CLOTH
402A CLOTH BLUE
Joo. Hyi. Alle kympin pitää olla ja reilusti, kun ei omasta, todella hyvin varustellusta 270:täkään saanu kymppiä. Kilometrejä oli vähän enemmän.
osku1619
Vesa T kirjoitti:
jeesjees. Kävin eilen Hartikaisella, kuulema maanantaina saattas tulla vaihossa yks C 220CDI 150tkm ajettu, olikoha -03/-01. hinta kuulema 16t€ . Ja menee jo oman budjetin yli mutta vois käydä koeajamassa, tarjosivat tonnia mun vanhasta autosta joka on Volvo s40 -98 2.0 249tkm, muualla ollu 1500-2000€. Vähä tässä mietityttää antasko vanhan auton vaihdossa vai möiskö eka pois vanhan.. Viikolla 11 meen polvileikkaukseen nii jos en ennen sitä kerkee vaihtaa autoo niin tulee pieni tauko ehkä tähän autokuumeeseen :?
________________
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
16 t EUR hinnalla täytyy saada 2005-2006 auto 150 ajettuna.
osku1619
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5364496" onclick="window.open(this.href);return false; piru vie iha näpäkän näkönen, nahkapenkitkin.
Mitä porukka on mieltä nahkapenkeistä`? Kuumat kesällä ja kylmät talvella?
________________
JarkkoN
osku1619 kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5364496 piru vie iha näpäkän näkönen, nahkapenkitkin.
Tässä autossa ei ole nahkapenkkejä, kuten myyjä väittää. Penkit ovat tekonahkaa (MB-TEX).
Nahkapenkki on ihan jees jossain ylellisessä autossa, mutta minusta villakangaspenkki
on mukavampi, helppohoitoisempi ja kestävämpi. Nahkapenkissä tulisi olla reijitys ja
istuinlämmitys ja sitä on voideltava säännöllisesti.
Tämä on Suomi-auto, tehty 5.12.2000, vuosimalli on 2001.
vin WDB2030061A088139
whc WDB
chassbm 203006
chass_ident 1A088139
type 203
subbm1 006
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date 001205
engine 611962 30 320569
front_axle1
front_axle2 BE4410Y1070534
heater
interior 151A
lights BOSCH
model_idx 0
odometer
order_num1 0052914405
paint1 693
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 8 001205
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722699 02 600428
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
026 PRODUCTION TEST NEW ENGINES (ECE-CHASSIS WITH USA-
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
345 RAIN SENSOR
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
669 SPARE WHEEL
684 LM 7-LOCH-DESIGN 15 ZOLL 7-reikäiset, 15 tumaaiset kevytmetallivanteet
801 AEJ 06/1/M/X
150A MB-TEX
693 ALL-ROUND WD-BLUE GLASS,BAND FILTER,REAR WINDOW-ES
151A MB-TEX ANTHRACITE
694 TRAVERTINE BEIGE - METALLIC PAINT
osku1619
Mistä te revitte oikeen nuo auton varustetiedot aina? Joku sivusto ilmeisesti?.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/4796997" onclick="window.open(this.href);return false; Kävin äsken kysymästä tästä autosta. Auto on jossakin lainassa ja on taas keskiviikkona liikkeellä niin sitten voi käydä koeajaa. Kysyin onko tiukka hinta, kuulema on, lähtöhinta ollu aikasemmi yli 12t€ ?? Voisin ehkä just ja just ostaa 10t€ jos saisin myytyä entisen auton hyvällä hintaa ensin, vaihossa eivät kummoisia hyvitä kuitenkaan.
________________
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
osku1619 kirjoitti:Mistä te revitte oikeen nuo auton varustetiedot aina? Joku sivusto ilmeisesti?.
Vaika tuolta http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
tai epc:en kautta
JarkkoN
Rekisterinumerolla saa valmistusnumeron Bilteman tai vakuutusyhtiöiden sivulta ja
valmistusnumeron (VIN) ja VIN-dekooderin (esim. em. varaosaluettelo EPC) avulla saa
kantakortin verkosta. Kantakortti sisältää varaosien hankinnassa ja korjauksessa tarvittavat
auton yksilöintitiedot.
Tässä niitä paikkoja (VIN-dekooderi) on esitelty:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=570" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä yksi:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
osku1619
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5199357" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa ois kyllä hinta ihan kohillaan. Mitä ajatuksia herättää?
Soittelin tuonne, Saksan tuonti tuntu olevan. Ihan asiallisessa kunnossa kuulema. Toi hintakin ois just kiva että kehtais ostaa!
Alustasta vaihdeltu osia jonkun verran ja kuitit löytyy. Täydellinen huoltokirja, voiko olla silti varma kilometreistä?
Yheltä sivulta sain näkymään vin-koodilla noi varusteet mut vähälle jäi ymmärrys.
________________
JarkkoN
osku1619 kirjoitti:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5199357 tuossa ois kyllä hinta ihan kohillaan. Mitä ajatuksia herättää?
Tehty 25.09.2000 (korjasin jälkikäteen oikeaksi), vuosimalli on 2001.
Kaikki ykkösellä alkava interior-koodit tarkoittavat MB-TEXia eli tekonahkaa.
Ei ole kyljistä kuvia, veikkaan että maalauksen jäljiltä värierot näkyvät selvästi, kun väri on kirkas hopea 744.
Tuon ikäisissä oli yhä pahoja ruosteongelmia. Kannattaa katsoa huolella.
Varmista nyt papereista vielä, onko tuotu Saksasta vai Ruotsista, vaikkei sillä paljon väliä olekaan.
Kilometreistä on vaikea sanoa mitään varmaa, mutta "mittarilukemalla" tätäkin myydään,
huoltokirjaa ei edes mainita? On erikoisen vähän ajettu dieseliksi, jos pitää paikkansa.
vin WDB2030061A054844
whc WDB
chassbm 203006
chass_ident 1A054844
type 203
subbm1 006
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date 000925
engine 611962 30 287694
front_axle1
front_axle2 BE4410Y1045098
heater
interior 158A
lights BOSCH
model_idx 0
odometer
order_num1 0056903005
paint1 744
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 8 000925
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722699 02 446886
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
345 RAIN SENSOR
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
669 SPARE WHEEL
801 AEJ 06/1/M/X
854 PHONE "MOBILE", NOKIA 6150 (6210)
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
150A MB-TEX
744 BRILLIANT SILVER METALLIC
158A MB-TEX ORION GRAY
Viimeksi muokannut JarkkoN, Ke 20.03.2013 22:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
osku1619
Alottelija ksyy jälleen tyhmiä mut viisaammilta on hyvä kysyä aina...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5329265" onclick="window.open(this.href);return false;
Miltä vaikuttas? Ois jo huomattavasti lähempänä minua. Sponsori on vähä tiukka että pitää olla lähempää... :)
________________
JarkkoN
osku1619 kirjoitti:Alottelija ksyy jälleen tyhmiä mut viisaammilta on hyvä kysyä aina...
Tämä on juuri tuotu Suomeen ammattimaisessa myyntitarkoituksessa eikä autossa ole
huoltokirjaa. Vakuutusyhtiö ei tunnistanut annettua rekisterinumeroa.
Ei tuosta pysty sanomaan oikein mitään näkemättä, kun on pimeässä otetut kuvatkin.
Eikä lähellä olisi jotain sopivia autoja? Mikä se "lähempää" sitten olisi?
Eikö sillä Aki P.:llä olisi Ylivieskassa sopivia autoja? Saisit varmuudella ehjän auton.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ ... kiparkkila" onclick="window.open(this.href);return false;
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Takakyljet kuvissa eriväriset vrt. ovet eli maalattu on. Siihen en osaa sanoa onko se hyvä vai huono asia. Takavaloissa kromikehykset, ei ainakaan minua innosta ostamaan tollaset viritykset. Kilometrit voi olla ihan mitä vaan 284 000 ja miljoonan väliltä.
JarkkoN:n kanssa samoilla linjoilla, kattele Aki P:n vehkeitä. Mese.fi foorumilla sillä on enemmänkin tarinoita korjailuista. Kannattaa katsoa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
