S204 220CDI A-08 moniurahihnan vihtoväli ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Onko jotain valmistajan suositusta, vai vaihdetaako kun on tarvis ? :think: Onko paha vaihtaa ? :o
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tempera
Re: S204 220CDI A-08 moniurahihnan vihtoväli ?
Viesti Kirjoittaja tempera »
Sen hihnan näkee öljynvaihdon yhteydessä. Jos rispaantunut niin vaihtoon. Voihan sen itsekkin vaihtaa kun ensin katsoo miten se entinen menee. Piirtää vaikka kartan siitä. Jos meneekin vahingossa poikki niin ei tule vahinkoa kuten jos jakopään ketju katkeaisi. Silloin saattaa hajota vaikka mitä.
Viimeksi muokannut tempera, Ma 04.03.2013 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Joo vaihto tarpeen vaatiessa. Ennen vanhaan laturin remmejä oli ripakopallinen aina mukana, kun niitä katkeili vähän väliä.
E350CDI&A180CDI
Mielenkiintoisia nuo Temperan kuvat. Mistähän löytyy 204 jossa ei ole ilmastointia? Ilmastoinnillisesta versiosta puuttuu pari rullaa, ettei vain olisi kuvat jostain muusta mallista ja unohtunut taas että kaikki mersut ei ole samanlaisia?
tempera
Toi kuva on nyt vaan esimerkki että ei ihan yksinkertainen vaihdettava ainakaan aloittelijalta.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tony
Siis tarpeen vaatiessa, eli mitään valmistajan suositusta ei ole ? Kuinka pitkään muut ajelee, tai missä ajassa normaalisti on vaihtokunnossa ? Huoltokirjassa ei ole mainintaa, ja tuo saattaa olla alkuperäinen 160tkm taulussa, taitaa ola parempi varuiksi vaihdattaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos ei ole rispaantunut ja urat on vielä jäljellä niin voi ajaa huoletta
Itse ajelin 160tkm ja alkoi huolettamaan pitkän reissun alla ja olihan siellä pykimää.Tähän kyllä vaikuttaa ajomäärä vuoteen eli tietty aika vs. ajettumäärä.....eli tarkkaa vaihto väliä ei varmaan ole tämän takia.
Halvempi toi on vaihtaa ajallaan kun tien päällä ja hinauta vielä korjaamoon ja ota hotelli että aamulla saavat laitettua.
voi olla muuten kestävyyden kannalata eroa paljonkin onko bensa/diesel ja ilmastointi/ei...rasitus varmaan erilaista täysin.
No olosuhteet missä ajat vaikuttaa varmaan myös paljonkin...suola..pöly.
Muistelen että kun tuli nää moniurahihnat markkinoille olisiko ollut se 100tkm vaihtoväli.....
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
tony kirjoitti:Onko jotain valmistajan suositusta, vai vaihdetaako kun on tarvis ? :think: Onko paha vaihtaa ? :o
En tiedä miten vaikeasti se tuohon on vaihtaa mutta entiseen w202 ja moottorina M112 niin hihnan vaihto onnistuu noin 5minuutissa. Yksi lenkkiavain jolla vähän käännetään kiristintä ja se on siinä.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
