PIKA-APUA VANTAALLE TIKKURILAN SUUNTAAN
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
moro
mersu sippas tikkurilaan, on kaverilla lainassa sen aikaa ku ite oon espanjassa. to olis paluu suomeen ja ajelu to tai viim pe kotikonnuille. osaisko joku korjata tai neuvoa hyvan ja edullisen korjaamon tikkurilassa? saatikka hinata auton sinne tarvittaessa? vaivat korvataan toki.
vian kuvaus. lahti normaalisti kayntiin, kulki muutaman sata metria, nyki hieman ja sammui. ei lahe kayntiin enaan. ihanku ei sais polttoainetta? suodatin vaihettu marraskuun lopulla.kokeiltu pitaa lohkossa, ladata akkua yms. mikahan on vikana ja miten saatasi auto alle? vaikeeta hiukan itsella taalta kasin tama korjaushomma ja sitte ku ei oo lainkaan tuttua seutua tuo tikkurila esim korjaamoiden kannalta. laita yv:ta tai viestia.
kiitoksia jos joku pystyy auttamaan
niin ja autohan on 124 farkku 300 td vm 96.manuaali.
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
markoala
Re: PIKA-APUA VANTAALLE TIKKURILAN SUUNTAAN
Viesti Kirjoittaja markoala »
R.Ruuskanen alla 10km tiksistä.
Oisko ajanut tankin liian kuiviin?
Tai pelkästään nyt on ilmaa putkistossa..lähtee kyllä kun tarpeeksi starttailisi????
Ikävä puhelu vaan ..kun on lomalla ja lomahan on suorastaan pilalla.
Itse en kehtaisi soittaa lomalaiselle vaan koettaisin junailla homman itse.
plutolainen
no niin, auto pajalla. vikaa ei vaan tunnu löytyvän.tai tiedossa on että ei saa polttoainetta mut ei että miks ei saa? epäilevät pumppuvikaa, imusarja irroitetaan ma ja aletaan tutkia.taitaa tulla kallis paukku, kattelin hiukan nuita pumppujen hintoja. löytyyköhän kellään käytettyä korjattua esim.? tai ideoita missä se vika voi olla? autona 124 farkku vm.96, 300 dieseli ilman turboa.
Siellä on nyt kaiketi 24-venttiilinen kutonen ja sähköinen rivi bosch.
Eli käytetty vanhemman mallin kapeakantisen 300d pumppu suoraan ja rakentelet kaasuvivuston,muutat alipainepumpun ja tollasen pumpunhan saa jo halvalla niin ei kannata ollenkaan lähteä sitä omaa pumppua räpläämään.
tosin jos sulla on automaatti niin tuleeko siinä sitten ongelma eteen jos siellä on sähköohjattu aski mutta jos alipaineella niin eikun mekaaninen vanhempi bosch ja siitä saa jo syöttöäkin paremmin ruuvattua.
Edit. Tosiaan siellähän on manuaali eli hip ..hurraa...halvalla pääset kun laitat sen kapia kantisen pumpun.
multiviri
sielä mitään sähköpumppuja oo, väykyssä vasta. Onko autossasi jonkinlaista ajonestoa?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
plutolainen kirjoitti:no niin, auto pajalla. vikaa ei vaan tunnu löytyvän.tai tiedossa on että ei saa polttoainetta mut ei että miks ei saa? epäilevät pumppuvikaa, imusarja irroitetaan ma ja aletaan tutkia.taitaa tulla kallis paukku, kattelin hiukan nuita pumppujen hintoja. löytyyköhän kellään käytettyä korjattua esim.? tai ideoita missä se vika voi olla? autona 124 farkku vm.96, 300 dieseli ilman turboa.
Saattaa olla pakkasessa polttoaineputkien O-renkaat kovettuneet (esim.ne jotka on suodatin jalassa) ja imee niistä ilmaa. Hyvin potentiaalinen juttu, jos ovat vielä alkuperäiset. nim.juuri omaani vaihdoin :lol:
multiviri kirjoitti:sielä mitään sähköpumppuja oo, väykyssä vasta. Onko autossasi jonkinlaista ajonestoa?
Taisin puhua paskaa..pahoittelen.
Outoa kyllä c-malleissa kun tulee monivenat on kaikissa on sähköohjattu bosch tai lucas..250 tai 220d.
Joissakin 300d on kaiketi sähkö ohjattu tyhjäkäynnin säätö...siis monivenassa?
Kuitenkin st-miehet heittävät tämä oman pumpun mäkeen ja laittavat sen oikean kapeakantisen pumpun...eikö vain?
Nuffield56
atlas kirjoitti:
Ainakin omassa 300deessä on ihan perinteinen mekaaninen syöttöpumppu, vaikka on 24v om606. Tyhjäkäynnin korotus kylmänä on sähköisesti hoidettu, mutta niinhän se on jo osassa 12-venttiilisiäkin.
plutolainen
ei mun tietääkseni ole, en oo tosin varma.
toivottavasti vika selviää maanantaina, muuten menee elämä hankalaks.on meinaan kodin ja ko. autokorjaamon välimatka noin 350 km :D
plutolainen
moro
vika ilmeisesti tankin lähellä olevassa takaiskuventtiilissä, näin ainakin sanoivat. ja se on ohitettu nyt.mutta mistä osa tilalle, ko. firma sanoi et menis saksan tilaukseen ja jälkitoimitukseen.löytyykö varastoista keneltään?
Paluupuolella on jokin venttiili joka liittyy huohotukseen mutta mielestäni motille päin ei ole mitään..mutta en ole varma ja siihen tosiaan tarviketakaisku joka tarvikeliikkeestä tai dieselkorjaamosta...hydrauliliikkeestäkin voi löytyä sellainen herkkä ,hento jousinen.
plutolainen
löytyihän sieltä se takaiskuventtiili, ei tosin tavallinen mekaaninen kuten korjaamolla väittivät kivekovaan vaan sähkötoiminen. joka oli ohitettu letkulla, se oli mulle ihan oikein kerrottukin. vaati vaan ekana veholiikkeessä käynnin jossa sanoivat ettei sielää mitään mekaanista ole ja sitten auton alla käymisen ja asian toteamisen omin silmin.
p.s.lähtee muuten käyntiin normaalisti ku on keula alamäkeen päin :)
atlas kirjoitti:Paluupuolella on jokin venttiili joka liittyy huohotukseen mutta mielestäni motille päin ei ole mitään..mutta en ole varma ja siihen tosiaan tarviketakaisku joka tarvikeliikkeestä tai dieselkorjaamosta...hydrauliliikkeestäkin voi löytyä sellainen herkkä ,hento jousinen.
plutolainen kirjoitti:löytyihän sieltä se takaiskuventtiili, ei tosin tavallinen mekaaninen kuten korjaamolla väittivät kivekovaan vaan sähkötoiminen. joka oli ohitettu letkulla, se oli mulle ihan oikein kerrottukin. vaati vaan ekana veholiikkeessä käynnin jossa sanoivat ettei sielää mitään mekaanista ole ja sitten auton alla käymisen ja asian toteamisen omin silmin.
Anteeksi ehkä tyhmä kysymykseni, mutta millainen vehje on sähkötoiminen takaiskuventtiili? Vai onko se vain venttiili, joka sähköllä avataan ja muuten on kiinni? Eli semmoinen mahdollisesti ajonestoon liittyvä, kuten tuolla toisessa topicissa samaisessta värkistä arvuuteltiin?
Jos se on tommoinen kuin tuossa arvvuuttelen, niin tietysti se samalla sitten estää kiinni ollessaan senkin, että polttoaine valuisi putkea pitkin takaisin tankkiin auton seistessä sammutettuna keula kohti ylämäkeä. Toisaalta, jos systeemi ei vuoda, niin eikös tankin ja pumpun välisen putken pitäisi pysyä itsekseenkin täynnä auton ollessa sammutettuna? Ihan vain sillä tätä mietin, kun käsittääkseni tuommoista venttiiliä ei ainakaan vanhemmissa 124-dieseleissä ole, eikä mitään mekaanistakaan venttiiliä ainakaan tuolla tankin lähistöllä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
plutolainen
joo, anteeksi epätäsmällinen tapa ilmaista itseäni.kyseessä on juurikin mainitsemasi sähkötoiminen venttiili joka muuten on kiinni ja liittyy ilmeisesti ajonestoon.eikä oleenkaan takaiskuventtiili.paitsi toki virrattomana ollessaa estää naftan valumisen tankille päin takaisin. keula alamäkeen pysäköitäessä on ok mutta tasaisella pitkään seisomisen jälkeen joutuu starttaamaan kauan. siis nyt kun ko. venttiili on ohitettu.harmi vaan et itse joutuu kaiken selvittämään vaikka auto korjaamolla olikin :(
ja osa on nyt sitten tilattukin.jos joku on vaihtanu samanlaista niin vinkkejä otetaan vastaan että mihin kohti konttia joutuu purkamaan saadakseen sähöt liitettyä.
Nozki kirjoitti:
Se on kaiketi sammutus venttiili...eli katkaiseee polttoaineen virtauksen/syötön?????olisiko?
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Mistä tilasit kyseisen osan ja löytyykö esim varaosanumeroa?
T: Hanan kääntely harmittaa :D
plutolainen
etrade kirjoitti:
osanumero 0004762732
ja löytyy esim kl-varaosilta.ite otin ihan paikalliselta marmoritiskiltä, nopeempi toimitus ja hinnanero vain viitosen.mistäs sie ite tuon hanan löydät?
etrade
Sprintteriä ei saa käyntiin kun tulee pakkasta jos ei laita paluuletkun hanaa kiinni.
Eli. ihan eri auto mutta hakuses ollu mankkuvena joka toimis niinkuin junan vessa. Kiitos varaosanumerosta. Pitääpä katsoa millainen osa se on.
