Comand 2,5 rikki?
^MutSis^
Comand 2,5 rikki?
Viesti Kirjoittaja ^MutSis^ »
Tervehdys kaikille!
ensimmäisen mersun omistajana ja uutena foorumilaisena laitetaan heti eka kysymys kehiin!
Comand 2,5-e on pimeänä. Veholta mitattiin että virta tulee johdoille mutta soittimessa ei toimi mikään! Sulakkeet ok.
Auto on MB S 320cdi w220 vm.2002. Onko tämä tyypillistä? mitä kannattaa seuravaaksi tehdä? tilata kokonaan uusi vai korjauttaa?
lisäksi semmoinen asia että käykö seuraava päivitetty malli ihan heittämällä kiinni ja toimiiko moitteetta?
http://www.autocarplaza.com/mercedes-be ... n-bus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siinä oli liuta kyssäreitä ja toivottavasti ei ollut liian tyhmiä sellaisia...
Jos kokemuksia niin vastausta odottaen:
-Niko
jysi
Re: Comand 2,5 rikki?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei tuo kovin tyypillistä ole. Menikö se rikki itsekseen vai oliko se jo valmiiksi pimeänä? Radion takana oleva johtosarja pitää olla molemmissa puolikkaissa paikoillaan jotta systeemi toimii, muuten näyttö on pimeänä. Radion takana on yksi sulake mutta sekin taitaa olla tutkittu? Mitään ei ilmeisesti kaiuttimista kuulu?
Korjaamista hankaloittaa piirustusten ja varaosien niukka saanti. Yleisin vika on se että levyasema lakkaa lukemasta levyjä mutta se vika on ainakin korjattavissa. Uutta (käytettyä?) ostettaessa kannattaa huomata vuosimalliero, 1999-mallissa oli vanha Comand johon ei saa Suomen karttaa ja DX-Comand tuli 2000-malliin (syyskuusta 1999 alkaen). Näitä on sitten pelkästään EU-malleja puolisen tusinaa eri varaosanumeroa mutta ne on keskenään vaihtokelpoisia (+jenkki-ja Japaniversiot päälle).
Noista Kiinan vehkeistä löytyy yleensä lähinnä negatiivisia kommentteja palstalta, juuri tästä mallista ei ole sattunut kyllä mitään eteen.
^MutSis^
Kiitos vastauksesta. Comand oli jo rikki kun ostin auton.. Myyjä sanoi tyypillisesti että on ollut yhteydessä pajaan että he tietää siellä tästä voit viedä sinne maksaa joku 200€ ni kuntoon:D no soitin tänne firmaan ja sanoivat ettei enää korjaa laitteita! Koko comand/navi/radio setti pimeänä ei reagoi mihinkään. Kaikki muu sähkö autossa pelaa mutta tähän ei tule virta. Tossa oli jollain foorumilaisella myynnissä comandi ja lupasi myydäkkin. Pääsisi paljon helpommalla ja pienemmällä vaivalla vielä. Kiitos malliselvennyksestä, katsompa että se on sitä uudempaa mallia..
^MutSis^
Ebaystä löytyi käytetty comand setti ja nyt toimii!
Pikaisen testin jälkeen radio ok mutta ostettua cd-levyä ei soittanut cd-asema..
Onko tämä pelkästään karttalevylle?
Edit:
Saako aux-in johtoa liitettyä soittimeen? Tai jotain muuta että saisi ipadi tai phonen kuulumaan kaiuttimista?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
^MutSis^ kirjoitti:Pikaisen testin jälkeen radio ok mutta ostettua cd-levyä ei soittanut cd-asema..
Näytön alla navin levylle paikka.
CD-boxi sijaitsee peräkontissa, vasemmalla ja maton alla..
Siis jos tuollainen vanhemman mallinen 2.5 comand:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
^MutSis^
Kiitoksia! Niin ajattelinkin!
Soittaako navin ukija poltettua karttalevyä?
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Soittaa/lukee ilman ongelmia jos on lukupää puhdas.
^MutSis^
Je eli ebaystä löyty toimiva Comand 2.5 setti!
Tuli maksamaan maahan tuotuna 150€ eli aika löytö oli ;)
Nyt toimii raadiot yms paitsi karttalevyä ei ole. Saako netistä ladattua itse vai pitääkö merkkikorjaamolta pyytää? Ja mitähän semmonen lysti kustantaa? Avaimen kohtalo tuli tiensä päähän ja tilasin uuden avaimen niin sekin makso joku 400€ mutta nyt on uudemmanmallinen nykkeli ja kiiltää hienosti:)
Vielä yksi asia. joku edellisistä omistajista on poistanut cd-kelkan vaihtajan sisältä joten se on tyhjä.. Mulla on koko vaihtaja setti kotona ylimääräisenä kelkkoineen mutta saako sitä pois vaihtajasta ilman sähköä millään konstilla?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
^MutSis^ kirjoitti: Nyt toimii raadiot yms paitsi karttalevyä ei ole. Saako netistä ladattua itse vai pitääkö merkkikorjaamolta pyytää?
Netistä lataamista / muuten piraattien ostamista en kommentoi, koska en moista harrasta. Aitoja levyjä löytyy ebay.de:stä useammaltakin myyjältä huomattavasti kotimaista merkkikorjaamoa edullisempaan hintaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
^MutSis^
Yes täytyypä etsiä..
^MutSis^
Tietääkö joku onko comand 2,5E aux liitäntää? Kiva olisi soitella vaikka kännystä musiikkia..
be39
Löytyy DX-levy sopuhintaan.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mercupgrades kertoo Comandeista:
http://www.mercupgrades.com/COMAND+++Al ... le-54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430 kirjoitti: Aitoja levyjä löytyy ebay.de:stä useammaltakin myyjältä huomattavasti kotimaista merkkikorjaamoa edullisempaan hintaan.
Kannattaa huomioida että myös eBayssä paljon kopioita myynnissä (lähinnä vanhentuneet levyt voi olla aitoja). Samoin täällä foorumilla melkeinpä pelkästään kopioita myynnissä (en erityisemmin ota kantaa kopioihin mutta ei kannata kopiosta kyllä maksaa enempää kuin CD/DVD-aihion hinta).
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
DBFI kirjoitti:
Ainkin tuolta "saa" tuoreen aidon version :)
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ageId=4795" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203 kirjoitti:
Oliko tuo vitsi? Noilla "kartoilla" ei kovin kauas suunnistella.
^MutSis^
Päivää!
Comand kukkuu ja soi hyvin mutta pystyykö cd-vaihtaja lukemaan mp3levyjä? Ainakin poltetut levyt toimii..
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei ainakaan -99 mallisen auton CD-Boxi lue mp3-levyjä.
Kyllä noi 2.5 Comandit rupeaa hajoamaan näköjään aika monelta, taitaa olla aika susi laite. Itseltä pimeni taas yksi. nyt olisi hyllyssä 3 rikkinäistä laitetta. Eikö näitä kukaan osaa korjata? On vielä sellasen kokoinen/muotonen laitos, että vaikea saada tohon tilalle järkevästi mitään muuta soitinta. Tiedän ainakin 5 muuta kaveria keltä on toi Comand hajonnut ja nimenomaan toi 2.5 versio.
Kellää mitään vinkkiä mistä saisi kehyksen 2-dinin soittimelle ässään? Ei huvittaisi taas ruveta tekemään itse kehystä, mieletön homma.
sepulaakeri
Tämä kiinnostaisi myös, onko kenelläkään apuja?
