Secondary air injection pump -poistaminen?
Kyseessä siis w203 korinen ja pitäisi saada poistettua käytöstä tuo ilmapumppu.
Joku tiesi kertoa että tuon voisi poistaa Star/Xentryllä, mahtaakohan pitää paikkaansa?
Savonlinnan seudulla ketään kuka osaisi tuon tehdä, tai joku joka antaisi ohjeet tuon poistoon?
Re: Secondary air injection pump -poistaminen?
Nostellaas jos jollain ois haisua asiasta
Kellään tietoa tästä tai mikä järkihintainen pumppu menis C32 AMG:en?
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ko mallia on ilman sitä niin pitäis onnistua versio koodausta muutamalla
Kehitys tasoista kannatta katsoa jos saisi sen niin että vika koodia ei tallenu
Kopsataan ohjeet vielä tännekin:amgenter kirjoitti:Oisko tuosta apua poistamiseen.
http://mbworld.org/forums/w211-amg/4910 ... h-sds.html
Täytyy tutkia asiaa, jos noilla ohjeilla osais jotain tehdä. Kiitos amgenterYou'll need a Dev mode SDS unit that's unlocked.
1. Select your car
2. Go to Control Units
3. Go to Drive
4. Go to MESFI 2.8
5. Go to Development Data
6. Go to Control Unit Adaptations
7. Go to Control Unit Adaptations(Variant Coding)
8. Go to Implizite Kodierung ME281 AMG C6-Stand
For EGR scroll down to 0176 and change Diagnose ein to Diagnose aus
For Secondary Air Injection scroll down to 0178 and change Diagnose ein Diagnose aus
For Post Cat 02 sensors scroll down to 0182 and change Diagnose ein Diagnose aus
That will disable each of those in the computer.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos alat *:rila touhamaan ja apuja tarvis niin vois koittaa puhelimen kautta jelpataPansu kirjoitti:Kopsataan ohjeet vielä tännekin:amgenter kirjoitti:Oisko tuosta apua poistamiseen.
1. Select your car
3. Go to Drive
4. Go to MESFI 2.8
Ilmoittele jos lähtee nätisti pois niin voin repiä iteltäkin ylimääräisenä.
Samassa threadissa taisi olla kommentti, jotta auto pitää olla käynnissä, että asetus tallentuu.
- CDI203
- Asiantuntija
Usein näin ja monesti pitää jättää käyntiin vähäksi aikaaamgenter kirjoitti:Ilmoittele jos lähtee nätisti pois niin voin repiä iteltäkin ylimääräisenä.
Joo pitää testailla kunhan auton saa joskus nippuun ja käyntiin asti
