Takajarrulevyn ruoste
tarmo.e.t
Viesti Kirjoittaja tarmo.e.t »
Kertokaapas ammattilaiset paappalle missä vikaa kun takajarrulevyt ovat hienoisessa ruosteessa noin 1-1,5 cm ulkokehältään.
Palat vaihdettiin Veholla pari kuukautta sitten ja nyt huomasin että kyseinen ilmiö ilmestyi palojen vaihdon jälkeen. Tuntuu kuin
palat eivät ottaisi kiinni ollenkaan ulkoreunaan, heräsi epäily että ei ole kunnolla putsattu ja eivät pääse liikkumaan tappien ohjaamana.
Olen polkenut kunnolla kovastakin vauhdista mutta ruoste ei vain katoa ! Vehon työnjohtajan kommentti; Vauhdissa kova jarrutus
niin kyllä kirkastuu, mutta ei toimi, onko muita "hyviä" temppuja, toki uudet levyt toimii tässäkin tapauksessa.
C 180 2003 :shock:
C 180 Kompressor Aut.
moska
Re: Takajarrulevyn ruoste
Viesti Kirjoittaja moska »
levyt on kuluneet ulkolaidalta enempi, eikä palat vielä istu kunnolla?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Jos ei ole uivat satulat niin toinen mäntä jumissa ja kovalla jarrutuksella vain työntää toinen mäntä jotenkin palat vastakkain tieten levyn tästä ei tykkää.
itsellä lankussa ihmettelin kanssa tota ruostumista kunnes vaihdoin palat ja huomasin olevan männän jumissa ja ruoste oli tullut niin rajusti pintaan että irtoili paloina.
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Tai sitten satuloita ei oo putsattu kunnolla ja paloista ei oo mirkelöity maaleja pois. Pahimmassa tapauksissa vasaralla hakattu palat paikolleen ja tapit vaan reikiin. Palojen pitää olla hieman väljät kun ne on satulassa paikallaan, sillon siis kun männät ei niitä vielä paina. Omassa väykyssä on 2-mäntäset takajarrut, onko uivat satulat silti mersuissa yleisemmät?
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
