MB w211 mottorin vikavalo
Re: MB w211 mottorin vikavalo
pauli antero kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
pauli antero kirjoitti:mulla omassa 270:ssä oli sama vika, staarilla tutkittiin ja vika oli etummaisessa railpaine ventiilissä, osa maksoi 120 ja helppo vaihtaa itse :)
Siis mikä ? :roll:
siis mikä mikä? mikä tuossa on epäselvää, en ymmärrä :o siis railpaine venttiili oli viallinen ja se maksoi 120 euroa ja vaihdoin sen itse ja oli oireet juuri samat kuin tämän keskustelun aloittajan autossa
Veikkaan että se "etummainen railpaineventtiili" aiheutti kummastusta. Etummaisen voisi viitata siihen että jostain löytyy toinenkin railpaineventtiili. Tai sitten se etummainen vaikuttaa oudolta kun railin etupäässä on paineanturi ja paineventtiili takapäässä.
pauli antero
Viesti Kirjoittaja pauli antero »
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Siis mikä ? :roll:
aivan aivan, minä kun en näistä itse niinkään palajon tiiä niin uskoin kun puhuivat merkkiliikkeessä etummaisesta railpaine venttiilistä :oops: eli kyseessä oli ilmeisesti paineanturi :thumbup:
joro
Viesti Kirjoittaja joro »
Isäukon 270cdi temppuilee samanlailla kun topicin muutkin autot, autoon on vaihdettu rail paineanturi ja rail paineen säädin mutta ne ei vaikuttanu mitään. Voisko vika olla suuttimissa? olisko antaa vinkejä mitä muuta kannattais kattoo?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
joro kirjoitti:Isäukon 270cdi temppuilee samanlailla kun topicin muutkin autot, autoon on vaihdettu rail paineanturi ja rail paineen säädin mutta ne ei vaikuttanu mitään. Voisko vika olla suuttimissa? olisko antaa vinkejä mitä muuta kannattais kattoo?
Määrän säädin, pumppu
joro
Määrän säädin ja pumppu toimii niinkun pitääkin
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
joro kirjoitti:Määrän säädin ja pumppu toimii niinkun pitääkin
Oletko staarilla testannut nuo arvot
joro
Juu staarilla on testattu
arska10
joro kirjoitti:Juu staarilla on testattu
Koita mitata suutimien ohivuoto manuaalisesti. Tai katso mitä on suutimien korjaus arvot staarilla
joro
Mersupurkaamo venetmäellä oli katottu suuttimien ohi vuodon eikä niisså ollu mitään häikkää. Ja korjaus arvotkin oli sallittujen rajoissa
arska10
Koita vielä mitata ilma massa anturin arvot voisi vaikka johtua siitä jos on viallinen
joro
löytyhän se vika kun tarpeeks kaiveli. uuden suutintukin kun vaihto niin alko toimiin
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
:shock:
Mikä siinä rautapulikassa voi vikana olla, jos ei kerran ulos vuoda?
:think:
Jos tietty painesäätimen/-anturin kierre jotenkin saanu siipeensä ja sitten paineen mukana 'elää', niin anturi antaa höpöjä tai säädin jumitelee?
joro
en kyllä osaa sanoo mikä siinä oli mutta vanhalla putkella ei auto toiminu heitti heti vikatilaan kun vähänkin kiihdytti, nyt kun laitto uuden kiinni niin auto toimii kun ajatus. aika mystinen vika...
Jospa siihen oli aiemmin vaihdettu paineentunnistin ja määränsäädin ja nyt tuli tukin myötä myös uusi paineensäädin. Ei tuo muuten selity.
CDI203
Jos on testailtu ja osiakin vaihdetu testailun perustelaa niin
Eikös tuon paineen säätimen testailu siinä samalla ole asiaan kuuluva juttu
(Eikä selitä rail putken vaihdolla kuntoon tuloa paineen säädin ja raili putki
On 2 eri osaa)
Jos saitten ole käynnyt kuten dealer tuossa yllä veikaili
Selviää kun katsoo onko myös paineen säädin uusi
Jos on vanha niin jäljele jää naarmu/kuluma reijässä missä
Paineen säädin on
(tarkemin se kohta säätimestä missä on se pieni orinkula ja siteen siitä pääsyt vuotamaan samaan tapaan jos olis orinkula rikki)
