w204 ei starttaa
teggiz
w204 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja teggiz »
Pohjustusta: Auto siis vm. -08 C 320cdi...
Vaihtelin tänään sumuvalopolttimoita, ja jouduin ratttia kääntämään ääriasentoihin, jotta sisälokarin kautta pääsin käsiksi sumuvaloihin. Sammuttelin autoa välissä, ratti ääriasennossa. Kun menin taas kerran rattia venkslaamaan, laitoin avaimen virtalukkoon ja yritin käynnistää autoa. Ohjekirjasta löytyi vinkki, että ratti oli mekaanisesti lukittunut ja sen sai vapautettua avain virtalukossa asennossa 1, ja rattia venkslaamalla ( jotenkin noin). No tuo auttoi...
Myöhemmin, kun sain sumuvalot vaihdettua (rattia edellisin johdosta en jättänyt enää ääriasentoon, ja moottoria sammuttanut) ja ajattelin käynnistää auton ja ihailla uutta valkoista valoa, niin auto ei enää startannut. Eli: Avaimen kaukosäätö toimii normaalisti, ovet ja takaluukku aukeaa ja menee kiinni. Sisävalot syttyy yms.. Kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei kuuluu sitä "naksahdusta". Radion saa päälle. Kun kääntää avaimesta startatakseen ei tapahdu mitään, siis yhtään mitään ! Ei siis pyöritä eikä yritä startata. Koetauluun ei syty hehkutus -eikä muitakaan valoja. Ainoastaan siihen koetaulun ajotietokonenäytössä on valot normaalisti. Mitään vikavaloja ei tule. Kun avaimen poistaa virtalukosta, kuuluu muistaakseni 2 pientä naksahdusta. Hetki tämän jälkeen kuuluu vielä 3 kaksiosasista naksahdusta.
Elikkä kaikennäköistä on jo kokeiltu ensiavuksi. Molemmilla avaimilla sama homma --> ei apua. Lisäksi olen kokeillut käynnistys apua, josta ei myöskään ole apua. Asiaan kuuluvat sulakkeetkin pimeässä yritin tihrustaa, joissa ei mielestäni vikaa. Mistähän suunnasta voisi vikaa vielä etsiä, ettei tarvitsisi Veholle klinkuttaa ? Toivottavasti ei ollut kauhean epäselvästi kirjoitettu
Re: w204 ei starttaa
Kannattaa varautua EIS:n vaihtotarpeeseen, 204:ssa virtalukkoja on mennyt aika paljon.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Starin piuhan päähän niin selviää mistä johtuu, että käynnistyksen esto on päällä
DBFI kirjoitti:Kannattaa varautua EIS:n vaihtotarpeeseen, 204:ssa virtalukkoja on mennyt aika paljon.
Kyllä, ja nuo on Vehon hommia.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
teggiz kirjoitti:Pohjustusta: Auto siis vm. -08 C 320cdi...
Kannattaa tarkistela ne sulakeet vielä päivän valossa
onkos se ratti nyt missä asenossa ihan jomassakumassa ääri laidassa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=129991" onclick="window.open(this.href);return false;
(vai että harvinaista)
teggiz
CDI203 kirjoitti:
Renkaat on nyt ihan suorassa, ja ratti ei ole lukossa. Ei taida tonnilla selvitä ? :(
teggiz
Sulakkeet ok. Hinuri huomenaamuksi tilattu :evil:
hepuli
Viesti Kirjoittaja hepuli »
teggiz kirjoitti:Sulakkeet ok. Hinuri huomenaamuksi tilattu :evil:
Selvisikö mikä oli vikana?
Mulla on nyt sama ongelma. Eli kun avaimen työntää virtalukkoon ja yrittää startata niin ei tapahdu mitään. Ja muutenkin samat oireet kuin aloittajan viestissä joten kiinnostaisi tietää mikä oli vikana.
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Kokeile vara-avainta ja vaihda patterit käyttämääsi vaimeen, minulla tämä tepsi.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
hepuli
Kiitoksia vinkistä mutta tuo ei kuitenkaan auta. Molemmilla avaimilla on kokeiltu ja ei mitään eloa.. Keskuslukitus ja radio kyllä toimii. Epäilen että virtalukko on sökönä koska sitä ongelmaa on näyttänyt olevan muillakin.
tobe
Paristot maksaa vain 3 euroa, suosittelen kokeilemaan.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
tobe kirjoitti:Paristot maksaa vain 3 euroa, suosittelen kokeilemaan.
Olkoon kallis tai halpa kokeilu mutta joku tekninen peruste pitäisi olla tuohon suositukseen. Avaimessa kun ei tarvitse olla ollenkaan paristoja ja auto starttaa silti kunhan kaikki muu on kunnossa.
CDI203
DBFI kirjoitti:
Näin on jos ilman patereita ei toim on jossain jotain vikaa
Mikä kannatta selvitellä ennen kun lakaa kokonaan toimimasta...
