W211 E320 CDI 06/07, jarrujen HOLD ei toimi
talbot
Viesti Kirjoittaja talbot »
Mitäpäs tehdä, kun jarrujen HOLD ei toimi? Vaiva ilmeni akun tyhjentymisen seurauksena.
JarkkoN
Re: W211 E320 CDI 06/07, jarrujen HOLD ei toimi
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
talbot kirjoitti:Mitäpäs tehdä, kun jarrujen HOLD ei toimi? Vaiva ilmeni akun tyhjentymisen seurauksena.
Nollaa vikakoodit OBD2:n kautta ja koeta uudestaan.
Olli Lajunen
1. Lataa akku täyteen hyvällä laturilla, tai pitkähköllä ajolenkillä.
2. Nolla(ut)a koodit tai "käynnistä ja sammuta auto + lukitse sekä odota että auto menee valmiustilaan" n. 5 kertaa niin ilmoitus ehkä poistuu mittariston viesteistä (jää vikamuistiin, mutta ei enää aiheuta akkuherjaa joka estää Hold -toiminnon)
Oman W211 E320CDI T:n akku oli päässyt tyhjäksi viikko sitten, josta aiheutui punainen akun kuva ja 'Visit Workshop' ilmoitus. Akkuherjan sain poistumaan täyteen lataamisella, pikkuakun vaihdolla (ei ollut sökö), isolointireleen vaihdolla (ei ehkä ollut sökö), täyteen lataamisella ja muutamalla 'onnistuneella' käynnistyksellä. Eilen lyhyen alle 20km ajon ja 4h seisonnan jälkeen -22C pakkasessa tuli hehkutuksen yhteydessä ilmoitus takaisin. Vaikuttaisi, että akku ei tykännyt syväpurkautumisesta, tai on jo muuten vanhentunut. Akku on Vartan Silver Dynamics 100Ah eikä AGM 95Ah -akku mikä tähän malliin on ilmeisesti 06/2007 asti asennettu. Uudemmissa on ilmeisesti siirrytty takaisin tavalliseen akkuun ja jollain käytöllä ne ilmeisesti saattavat toimiakin Suomessa, mutta jos/kun vaihdan tuon akun niin laitan AGM:n.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
itellä ei ees tapahdu mitään vaikka painaa jarrua kovaa D päällä, vaikka pitäisi ollla se sbc hold..
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Voisko vika olla siinä vaihteen valitsimen piirilevyssä, olisin jostakin sellasta kuullut tai lukenut.
Viisaammat vastatkoon jos on parempaa tietoa :shock:
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
anamankeli kirjoitti:itellä ei ees tapahdu mitään vaikka painaa jarrua kovaa D päällä, vaikka pitäisi ollla se sbc hold..
Ei sitä kovaa kuulu painaa vaan näpäyttää terävästi tai noin ainakin olen sen saanut "toimimaan" tai ainakin ilmoituksen toimimattomuudesta mittaristoon :lol:
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Uudessa A:ssa menee ainakin päälle, kun pysähtymisen jälkeen painaa jarrupoljinta kovempaa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
nh1131
Pysähdyksissä jos pikkasen painaa jarrua että auto pysyy paikallaan ja sit vielä sellanen nopea pikku polkasu niin silloin se hold menee päälle ainakin S211:ssä
Ex. S211 270 cbia T
s1jviita
nh1131 kirjoitti:Pysähdyksissä jos pikkasen painaa jarrua että auto pysyy paikallaan ja sit vielä sellanen nopea pikku polkasu niin silloin se hold menee päälle ainakin S211:ssä
Juuri noin yritin kertoa asian :mrgreen:
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Minulla oli vika vaihdevivun valinta modulissa. Holdin toiminta oli kiinni vaihteen asennosta, ovista ja en nyt muista mikä se kolmas on. CDI203 ja DBFI llä on paremmat muistit kuin ao. lahopäällä, Starin piuhan päähän.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Näin toimii juu W211 myös.. Välillä vähän vaikea löytää se holdi, mutta noin se toimii.
GLE 350DE AMG 2020 W167
Pitää vaan muistaa että tuo ei toimi kaikissa 211-autoissa. Threadin otsikon autossa ohje toimii jos kaikki on kunnossa mutta threadissa puhuttiin myös muista 211-autoista (eikä vuosimallia mainittu), ihan alkupään autoissa ei SBC HOLD:ia ole eikä sitä sitten saa päälle vaikka kuinka oikein polkee poljinta.
anamankeli
joo tiiän kyl miten sen holdin saa päälle jos se toimii mutta kun ostin auton ni sanottiin että siinä on se HOLD toiminto mutta sbc yksikkö on kuulemma vaihdettu joskus ni oisko sen vaihdon yhteydes jotenki jääny pois käytöstä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei sen holdin pitäis poistua, stoppi poistetaan päivityksessä/yksikön vaihdossa
EDIT: Paitsi mulla sitä ei ole poistettu, vaikka yksikkö bosch-koodin mukaan onkin vaihdettu...
W212 350CDI -09
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Mitenkäs tuommonen s211 270CDI -04 vuosimallinen.
Hold toiminto ei toimi, ei tule myöskään mitään herjaa mittaristoon, eikä starillä löydy mitään vikakoodeja?
SBC Yksikkö vaihdettu huoltotietojen ja boschin numeron mukaan 03/2013.
Saakos tuota holdi toimintoa jotenkin takaisin päälle, veholla levittelivät käsiä että ei voi mitään...
Aikaisemmin ollut saman ikäinen farkku missä holdi toimi kyllä ihan normaalisti.
Olisko jossain päivityksessä poistunut sitten käytöstä?
Saako tuon Holdin käyttöön starilla salasana suojatun SBC valikon takaata? Mitenkä sinne pääsee?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
NymiS kirjoitti:Mitenkäs tuommonen s211 270CDI -04 vuosimallinen.
Otappas yh:lla yhteyttä CDI203 on aika velho jarru ja muissa asioissa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
NymiS kirjoitti:
Meinaatko "Erikoistoiminnot" valikkoa SBC:n alla? Ei onnistu sieltä kautta (sinne kyllä pääsee helposti).
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Mulle se tuli w211 -04 vakkarin viiksestä, uudemmassa w211 -08 jarrupoljinta näpäyttämällä..
Muistaakseni sitä ei oo kaikissa alkupään tuotoksissa??
Ja ohjekirjassa se oli mäkilähtöavustimen nimellä..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Aatu S
Viesti Kirjoittaja Aatu S »
Omassa W211 E320 -04 bensa 4 matic sbc hold toimii toisinaan, toimiessaan mielestäni fiksu "lisälaite"paljon kaupungissa ajavalle
Hommasin vähän käytetyn vaihteenvalitsin modulin ja nyt olisi aika vaihtaa se paikalle.osan tuotenumero on sama kuin paikalla olevassa
Mutta keskustellessani yv:llä erään mersu tietäjän kanssa hän meinasi että auto olisi silti käytettävä starin päässä
Siis tietääkö joku varmasti, käykö suoraan ja voiko ajaa jos tarvii staria. Niin saisi varmistuksen asialle ennen vaihtoa
ClubKRP kirjoitti:Mulle se tuli w211 -04 vakkarin viiksestä, uudemmassa w211 -08 jarrupoljinta näpäyttämällä..
Erikoinen ohjekirjayksilö. Viiksestähän aktivoituu SBC-STOP, SBC HOLD jarrupolkimesta.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Ja olikos se muuten vielä niin, että faceliftatussa 211 sarjassa se ei enää ole "SBC Hold" vaan pelkkä "Hold"
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
tuomkiti81
mlowner kirjoitti:Ja olikos se muuten vielä niin, että faceliftatussa 211 sarjassa se ei enää ole "SBC Hold" vaan pelkkä "Hold"
Ainaki mulla tos -07 cls:äs on pelkkä "hold"...
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
triumph68
Viesti Kirjoittaja triumph68 »
vanhaan ketjuun jatkoa. w211 220cdi 06 facelift(normaalit jarrut) hold lakkasi toimimasta. Asiayhteys. ensin alkoi keppimoduli kenkkuilemaan. Vaihdoin sen toiseen minkä jälkeen vaihteisto alkoi toimimaan moitteetta. Kokeilin vielä kolmattakin keppimodulia ja sama homma. vaihteet toimii, hold ei. Voiko ne liittyä toisiinsa, vai tuliko hold ongelma vaan juuri samalla ihan sattumalta?
