Jufon tenava
Jufo89
Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
Morjesta taas foorumille!
vuoden mittaisen syrjähypyn jälkeen taas täällä :oops:
elikkäs mun toka tenava tuli hommattuu :D
tarkotus olis tehdä hyvä ja näyttävä talvi auto tästä. alkukohtana 2,3l manuaali -91
ainakin etuvilkut ja takavalot menee vaihtoon.. pusla remonttia.. ja kaikkea pientä sisustaan
katotaan nyt kuinka tää prokkis lähtee käsistä :D
tähän asti tehtynä hifi puoli laitettu kuntoon alpine,jbl jne..
autoa rakennellaan tässä budjetin salliessa 8)
hyviä vinkkejä ja osia saa tarjota :thumbup:
autoa on tarkoitus rakennella kesän aikana..
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
Kakemake
Re: Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Ota nyt herranen aika ainakin noi kapselit pois. :D Muutenhan tuo näyttää ihan siistiltä.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Jufo89
Re: Jufon tenava
joo kapselit lähtee.. aattelin ens talveks maalata vanteet valkoseks??
W201 -90
peltimies
Re: Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja peltimies »
kapselit äkkiä pois,varasta vaikka alkuperäiset jostain.
Harraste mb 123 2.3 ce-84 .Harraste w 124 E220-94, w 211 -03 220 cdi ja slk R 171 -04, 2.0 kompressori.
tomant
Re: Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja tomant »
Älä vaihda lamppuja, nuo sopivat edelleen hyvin tuohon koriin.
tomant
TPeltola
Re: Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Alut alle :thumbup: Sekä massaus kopalle ja ei muutaku kovaa ajoa :wink:
Jufo89
Re: Jufon tenava
emmä noita etulamppuja lähde vaihtelemaan, etu vilkut ja takavalot kylläkin.
kesäksi olis alut jo vahattuna tallissa :wink:
massaus tulee kesällä, samalla pitää korjata kytkin kun jää pohjaan jos pitää liian kauan painettuna :shock:
onkos porukalla mitään ideoita minkälaisen ratin vois heittää paikalleen? luisin keskiö löytyis jo..
aika vaikeeta ettiä "mersumaista" rattia
W201 -90
tomant
Re: Jufon tenava
Jufo89 kirjoitti:emmä noita etulamppuja lähde vaihtelemaan, etu vilkut ja takavalot kylläkin...
Noita juuri tarkoitin. Alkuperäiset sopii paremmin kuin kirkkaat, tummat tms. vilkut ja takavalot.
tomant
Kakemake
Re: Jufon tenava
Kytkimestä, taitaa pääsylinteri vuotaa männän ohi jos ei häviä nestettä. Jos häviää ni letkussa/putkessa tai työsylkässä on vuotoa. Toi kytkin on jousiavusteinen, eli kun kytkintä kiinni puristava voima häviää polkimesta niin se polkimessa oleva jousi vetää sen polkimen sitten pohjaan.
Kaikennäkösiä rattejahan näihin laitellaan, mutta minusta se vakio on hyvä tai jos meinaat alkaa oikeesti ajamaan sillä niin joku kolmepuolanen "ralliratti", ei mitään tuninkihärpäkkeitä. Ikinä.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Jufo89
Re: Jufon tenava
jotenkin ei vaan nuo oranssit sovi silmään :think:
joo se pääsylinteri kävi ensin mielessä, eikä oo mikään kallis vaihtaakkaan vaikkei vikaa olisikaan :D
ja joo ei mitään tuning härpäke blingblinggiä :D
kävi mielessä w202/w124:sen uudempi ratti. jos niitä on ikinä bägittömänä tehty.. :roll:
onkos kukaan muuten irroitellu noita "190E" ja "2,3" merkkejä? onko vain liimalla kiinni vai onko niissä ihan nastat?
W201 -90
Kakemake
Re: Jufon tenava
Jufo89 kirjoitti:onkos kukaan muuten irroitellu noita "190E" ja "2,3" merkkejä? onko vain liimalla kiinni vai onko niissä ihan nastat?
Ne on vaan liimalla kiinni, mutta ainakin mulla niistä jäi jälki maaliin joka tapauksessa. Uudemmat ratit taitaa kaikki olla bagilla.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Jufo89
Re: Jufon tenava
täytyy yritää irrotella noi merkit, otitko ihan lämmittämällä ja kalastus siimalla irti?
ratti hommaa pitää vielä miettiä :D
W201 -90
Kakemake
Re: Jufon tenava
Joo, pieni lämmitys ja siimalla. Mulla se maali niiden merkkien alla oli tavallaan kohollaan, tiedä sitten minkä takia.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
mesekisti
Re: Jufon tenava
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Todella siistin näkösen tenavan oot kyllä löytäny. Minun(kin) mielestäni sopii oikein hyvin nuo vilkut ja takavalot. Ite en tekis tuolle ulkonäölle mitään, mutta jokainen tekee autolleen mitä lystää... Minkäs takia nuo mallimerkinnät pitää repiä pois :?: Ite oon aatellu laittaa tuohon omaan tenavaan "190" tekstin, kun siihen oli joku laittanut tarran jossa luki "ei v***u pojat " :D ( tai se oli revitty pois mutta silti sai selvää että noin siinä luki).
Jufo89
Re: Jufon tenava
mun mieleen on vaan enemmän "puhdas" paksi, ei muiden tarvi tietää mitä löytyy pellin alta :wink:
mut ei niitten tilallekkaan tuu mitään tarroja :D
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
projekti etenee pikku hiljaa..
olis tarkoitus seuraavaksi maalata etusäleikkö ( se musta osa ) ja mielessä olisi pysty kromin poistaminen, eli että siinä menisi vaan kaksi poikittaista kromi listaa. ongelma on vaan siinä että miten niistä saisi yhtenäiset?
ja jos tuossa viikonloppuna ehtii niin merkkien poisto paksista.
Kiitokset epk:lle säleiköstä :D
W201 -90
TPeltola
Re: Jufon tenava
Hionta :arrow: tartuntamaali :arrow: maalia :arrow: lakkaa. Ja mastonia tietenkin :thumbup: sekä kromi kiillotetta.
Itse juuri maalasin w123 maskin ja kyllähän siitä hieno tuli :D
Jufo89
Re: Jufon tenava
joo samanlaisella reseptillä tuli maalailtuu ton mun vanhan tenavan maski :D pitäis vaan toi kromi homma selvitellä kans :D
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
Eihän tässä viikonloppuna taas mitään kerenny tehä :roll:
sain kumminkii laitettuu uudet keskiölätkät vanteisiin :D
taitaa toi maski saada vaan uudet maalit niskaasa. aika hankalan tuntunen homma saada häivytettyy toi pystylista :wtf:
W201 -90
TPeltola
Re: Jufon tenava
Mistä hommasit nuo keskilätkät? Ethän vaan kehyksiä maalaa kans :?
Jufo89
Re: Jufon tenava
Ebaystä tuli tilattua hintaa joku 5€ :D
En maalaa kehyksiä kun vaan ton mustan/harmaan osion :D
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
mersu sitten päätti että kytkin korjataan nyt.. eli ei muutakun korjaamolle.. ei oikeen nappaa tuo hangessa makoilu :D
yritin maalata säleikköä tänään mutta mastonin pohja maalista lensi tokalla suhautuksella kuivaa maalia pintaan :evil:
eli ei selvästikkään mun päivä tänään :(
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
onkos muuten kukaan laittannu järeempiä alustan puslia mersuu? powerflexillä ei ainakaan läydy :eh:
tekis mieli saada hieman tota mersun "kiikkutuolimaisuutta" pois :D
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
nonnii prokkis etenee taas.. kytkin korjattu ja maski ehosteltu :D
takavalot on tilauksessa ja ratti+ etuvilkut oottaa asennusta :D
jos vaikka tossa viikonloppuna kesärenkaat alle :wink:
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
tänään tuli sitten alut alle ja etu vilkut vaihtuivat svun värisiksi :D
merkitkin lähti paksista, alkuun näytti hyvältä mutta pienen ajelun jälkeen pöly korosti merkit näkyviin :|
pitää koittaa vielä hiomavahalla jossain kohtaa hinkata.. :D
W201 -90
Jufo89
Re: Jufon tenava
kesävanteet meneekin sitten vaihtoon.. takavanne osoittautui kieroks ja etuvanteest kumi sileenä, kun en viittinny tasapainottaa :clap:
W201 -90
