722.4 automaatti laatikko öljyt
rikustein
Viesti Kirjoittaja rikustein »
kelpaako http://www.osamies.fi/tuote/ATF-DEX-II-Multivehicle-(1-ltr" onclick="window.open(this.href);return false;)/9-Z8QSGN automaattilaatikko öljyksi etttä on oikeat lisäaineet sun muut. ja miten sen korjaussarja 2-3 vaihdolle että ei luistais niin paljon
ja w201 2.5d ssä oleva laatikko
Jolle
Re: 722.4 automaatti laatikko öljyt
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eipä aukea tuosta linkistä mitään. No kuitenkin, laita Mobilin 220 Atf sinne niin ainakin toimii, ja on halvintakin vielä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Lähes kaikki Dextron2 luokan öljyt käy.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
rikustein kirjoitti:... ja miten sen korjaussarja 2-3 vaihdolle että ei luistais niin paljon...
Mitä siitä? Korjaussarja 2-3 vaihdolle on helppo vaihtaa samalla, kun vaihdat laatikon öljyt ja suodattimen.
tomant
rikustein
minkälainen homma vaihtaa se jousi ?? tai monta jousta siihen tuleekaan ?kelpaako castrollin dex 2 multivehicle ...Luokitukset: Meets Ford Mercon GM Dexron IID (GM-6137M78) MAN 339 Z1, V1 MB-Approval 236.6 Voith H55.6335.xx ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
tomant
Automaatin 2-3 -vaihdon kiristäminen
rikustein kirjoitti:minkälainen homma vaihtaa se jousi ?? tai monta jousta siihen tuleekaan ?
Lue tuolta lisää.
tomant
rikustein
löytyykö tarkempaa.. englantia en oikeen osaa.. kuvia tai yms... onko kummalla ppuolen laatikkoa kun ö pohja on otettu pois ? ja monella pultilla kiinni ?
Pikkusen aktiivisuutta siihen haku-toiminnon käyttöön.
Meni kaksminuuttia löytää nämä...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&p=800620" onclick="window.open(this.href);return false;
