w202 200k pätkii
w202 200k pätkii
Eli mersu pätkii reippaissa kiihdytyksissä kun kierroksia rupee oleen noin 3tonnii. Mutta jos rauhallisesti kiihdyttää niin toimii kohtuu normaalisti. Vika ilmestyi akun irroituksen jälkeen nyt vaihettu puolat ja bensan suodatin ja tulpat kohtuu tuoreet kans. Mitään vikakoodejakaan ei antanu ainakaa paikallisen autosähkökorjaamon laitteilla. Mistä pitäs ruveta vikaa etsimään?
Re: w202 200k pätkii
Minkäs ikäinen autosi on?
juu unohtu eli auto on -99 italian tuonti
Joku kertoi että häiriö suojat tai pelti suojat on lyöneet läpi tulppien luona mutta jos se ei auta menee johdot vaan uusiksi.
Bensan pula kovassa poljennassa voisi tehdä tollasta mutta saatko selvää onko se sytty pätkintää vai bensan pulaa?
Haulla voisi löytyä vastaavan laisia vikoja kun muistlen lukeneeni niistä ennenkin.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
juu pitää tutkia seuraavaks ne välillä kuullostaa siltä et ois rajotin siinä 3tonni kohal ja välil ettei sais ainetta tarpeeks
niin ja tyhjäkäynti on pikkusen ruvennu heijaa
Ilmamassa mittarikin voisi tehdä tollasta eli ota pistoke irti ja muuttuuko käynti tai ajossa onko mitään eroa?
Tämäkin kannattaisi todeta ihan star-testerillä niin ei tule turhaan osteltua osia.
Bensapumpun rele ohjaa jotenkin kierrosten rajoitinta..voikohan sen tinata uudelleen niinkuin vanhemmista malleista.
Toi kierrosten ajoitus 300rpm kohdille kuullostaisi myös että vaihdekepin tunnistus paikallaan olosta rajoittuu noin eli ai anna ottaa kierroksia automaatilla ainkaaan..mutten osaa sanoa tosta mitään.
Katsopa lähin forumin testrin omistaja täältä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
eli tuli kokeiltua tota ilmamassamittarin johdon irrotusta. Ilman piuhaa toimii muuten hyvin mutta tehot hukkuu johki, eli onko se nyt tuo mittari tullu tiensä päähä?
Voi olla ehjäkin ton perusteella.
Saattaa se sit se mittari olla, tehot puuttuu kun remmiahdin ei ahda ilman ilmamassamittarii. Muitavaihtoehtoja mitä äkkiseltään pätkimisestä tulee mieleen olis huono moottorin maadotus tai ahtoputken lievä vuoto ilmamassamittarin jälkeen.Siugo kirjoitti:eli tuli kokeiltua tota ilmamassamittarin johdon irrotusta. Ilman piuhaa toimii muuten hyvin mutta tehot hukkuu johki, eli onko se nyt tuo mittari tullu tiensä päähä?
Mistähän uutta boschin ilmamassamittaria uskaltais/kannattais ostaa? Hinnoissa kun tuntuu olevan suuria heittoja. Oisko esim http://www.maf-shop.com" onclick="window.open(this.href);return false; järkevä vaihtoehto.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
mersu toimii taas
ilmamassamittari oli tullu tiensä päähä...
