Led-parkkivalot pystäriin?
hismajestics
Mites tämä led-homma oikein menee? Saako pystärin parkkien paikalle/tilalle kytkettyä led-polttimon? Voisivat näin harrasteaikaan toimia huomio- tms- valoina. Ei tarvitsisi turhaan polttaa päävaloja.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Re: Led-parkkivalot pystäriin?
Minäkin suunnittelin W124:een kirkkaampia "parkkeja" pari vuotta sitten mutta silloin en löytänyt. Jos laittaa tavallisen LED-parkin niin se in yhtä kirkas kuin vakioparkki ja kaiken lisäksi pienen virrankulutuksen takia sytytti polttimon vikavalon. Oiskohan tuollaisia tehokkaampi nyt tarjolla? Laillisiahan ne ei ole, ainakaan jos sillä lailla päivävaloina käyttäisi.
1991 MB 190E projekti
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Pitää olla canbus ledit niin ei herjaa palaneesta polttimosta Tilasin omaan taskulamppukaupasta Oulusta.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
hismajestics
Näitä suositellaan:
http://katuauto.fi/product_info.php?cPa ... cts_id=246" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa vaihtoehtoja:
http://katuauto.fi/index.php?cPath=33_5 ... 59d615a4ca" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
On vaan aika siniset...mutta kestänyt jo 2 vuotta. Nämä on paremmat http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/433027/0" onclick="window.open(this.href);return false; eikä herjaa vikavalosta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
hismajestics kirjoitti: Ei tarvitsisi turhaan polttaa päävaloja.
Miksikö niitä valoja ei voi pitää päällä?
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
niinpä niin, mitä haittaa käyttää ajovaloja? sama kun, että mites tuo mopoauto homma menee, vois ostaa semmoisen, niin ei tarviis ajella "oikeella" autolla
Niin, ja miksi ajaa autolla kun voisi kulkea julkisilla; huolettomampaa :lol: .
Sorry tango, ei herneitä mutta harrastusmielessä tulee mietiityä kaikenlaista... itse suunnittelin vuonna 1988 Chevy II vm 1963 maskin taakse huomiovaloja jotta ei tarvisi pitää päävaloja päällä, mutta ei ne sinne mahtuneet ja sitten piti vaihtaakin 2 vuotta ollut kesäauto talvijenkkiin kun oli tarvis toiselle luotettavalle käyttöautolle.
Ajelin aika paljon keltaisilla parkeilla sitä chevyä, sitten talvijenkkiin eli GMC Jimmyyn vaihoin aina katsatuksen jälkeen ne parkit keltaisiksi niin pystyi ajeleen ne päällä. Seuraavaa harrastejenkkiäkin ajoin paljon keltaisilla parkeilla kun ne siinä 1966 letukassa oli.
Joskus syyllistyn ajamaan SECciä pelkät sumarit päällä :oops: . Älkää kysykö miksi, en osaa selittää muuten kuin että se vaan huvittaa tehdä niin.
tango
karra kirjoitti: Sorry tango, ei herneitä
Ei hätiä mitiä. Herneet menee mulla keitossa, ei muuten :D
Olli Lajunen
Ei tartte välittää canbusseista pystärin kanssa.. :D
T4 -kantaisia ledejä taitaa löytyä mm. Osramilta, varmasti kiinaversioitakin. Ei ne taida lailliset olla, mutta tuskin niihin ainakaan tienpäällä puututaan.
Itse olen laittanut jotkut 5W halogeenit sillä melkein T4-kannalla, jossa toinen nasta on hieman sivussa. Toisen nastan joutui kyllä hiomaan pois. Se parkin kiinnitys on kyllä pelkkä reikä johon työnnetään metallinen lampunkanta johon tuo T4-parkki käy. Siihen saa kyllä värkättyä minkä vaan polttimon halutessaan, muovikantaisilla joutuu maadoituksen vetämään erikseen.
Minä olen miettinyt niinkin kerettiläistä systeemiä kuin ledihuomiovalojen ymppäämistä sumuvalojen tilalle, saattaa kyllä jäädä toteuttamattakin...
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mä jätän valot pois päältä ihan suosiolla, ei ne R2 polttimot päivällä näytä mitään. Eikös suomi ole maailman viimeinen maa missä ei luoteta omaan älyyn että millon valot voi kytkeä. Helvetin hyvin ne ihmiset näyttää huomaavan ton auton ilman valoja käsimerkeistä päätellen. Semmosta kekkoslandiassa tällä kertaa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
hismajestics
Olli Lajunen kirjoitti:Ei tartte välittää canbusseista pystärin kanssa.. :D
Tällainen taitaa sitten olla sopiva...?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
just nuo mulla oli W108:ssa oli iha hyvät.
sit lisäks xenon sarja ja oli tosi staili :)
Olli Lajunen
Jep, tuollaisia minä käpistelin jo Kärkkäisen hyllyssä. Mutta jäivät vielä sinne, hintaa oli muistaakseni jotain 18€ luokkaa. Vaikka tuossa on tuo hajottava linssi niin ei siitä aivan niin hyvää hajavaloa lähde kuin hehkulangasta. Muistaakseni noista oli 4000K versiokin joka ehkä sopisi paremmin pystäriin.
Exät:
W202 220 -96
jiisuu
Viesti Kirjoittaja jiisuu »
kilander kirjoitti:Pitää olla canbus ledit niin ei herjaa palaneesta polttimosta Tilasin omaan taskulamppukaupasta Oulusta.
Vaikka tässä puhutaan pystäristä (?), niin tiedoksi, että vakuutus can-bus -yhteensopivuudesta ei pidä välttämättä paikkaansa, tässä kokemukseni (mese-foorumille laittamani):
Olisipa pitänyt paremmin seurata tätä ja mersuforumin vinkkejä:
Tilasin Valostroresta tuon T10 led-polttimon W211 -03 parkkeihin
http://www.valostore.fi/tuote/led_poltt ... ed_200_lm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulla todetaan:
> "Huom. Uuden teknologian ansiosta esim. auton CAN BUS väylä ei herjaa palaneesta polttimosta!"
Tuo ei pidä paikkaansa. Auto herjaa nyt aina käynistyksen yhteydessä, että vasen parkkipolttimo on palannut!
Täytyy suunnistaa uudestaa ostoksille...
W211 320 CDI Classic 2003
