Sovi jonku päivän sen Kinuskin kans että jätät koneesi auki nettiin. Annat hänelle Teamviewer tunnukset ja käsket etsiä vikaa. Vielä parempi jos saat vielä Muxin kiinni mersuun tuoksi ajaksi.Harri S kirjoitti:
Ongelmana on aikataulut suomen ja kiinan välillä sekä etäyhteyksin tehtävän korjauksen mahdottomuus esim. omista työajoista johtuen.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joo.
Katsotaan ensiksi, mitä sanovat noista yhteystiedoista.
Syy tosin voi ihan hyvin olla tuossa antiikkisessa BM T30 koneessakin. Rauta ei vaan taivu tuolle langattomalle laitteelle.
Jos sen LAN-pihan tökkäsee vaikka tähän Fujitsun nettiläppäriin (tämä siis on ilman mitään Stareja), niin Mux napsahtaa samantien kaapelimoodiin ja siitä tulee datakaapelinkuva merkiksi Muxin näyttöön. Tuon IBM kanssa ei tapahdu mitään, ihan kuollut kaapelin suhteen. Toisella T30 koneellakin homma jo kokeilin. Tuloksetta.
Toki olishan tuossa vielä kolmaskin kone, mutta tuskin sekään tässä asiassa auttaa.
Ex MB 16kpl, nyt nissan Leaf
Mulla tuli tuossa juuri Dell D630 09.2012 softat kiinalaisilta ja sitä konetta en meinaa edes saada internettiin kun se pakottaa wlan yhteyttä SDConnectiin. Mulla vaan ei ole sellasta muxia. (joka ois kyllä aika mukava). Oisit lähempänä ni vois kokeilla sitä sun muxia. Kysy CDI203:lta jos on maisemisa siellä seuduilla. Hän voi mahdollisesti auttaa sen yhdistämisen kans..Harri S kirjoitti:Joo.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
En kai vaan osaa -linjalta:
Miten etsin osien yhteensopivuustietoja eri mallien välillä?
Tyyliin: ML:ssä on käytetty vaihteensiirtomoduulia A1632601009 (ja ..0709, ..0909, ..1109)
Missä muussa mallissa on käytetty samaa moduulia ja millä varaosanumerolla?
Olen ihan satassen salettivarma, että eivät ole tehneet joka autoon eri osaa, vaikka varaosakoodista niin voisikin päätellä.
Risto
Risto
Terveisiä vaan kaikille tämän foorumin käyttäjille.
Olen tässä jo jonkin aikaa koittanut päästä selville tuon star:n toiminnasta ja opetellut sen käyttöä, mutta nyt vastaan on tullut seuraavanlainen ongelma:
Kun yritän avata das:lla jonkin ohjainlaitteen, jotta voisin muuttaan siinä olevia arvoja (tällä hetkellä olisi tarve saada muutettua automaatti manuaaliksi), niin das käynnistää tämän hht emulaattorin, missä tätä toimintoa ei voi suorittaa. Das:n simulaatio tilassa ei hht käynnisty ja sieltä tälläinen valinta löytyy helposti.
Mahtaako kukaan tietää onko tähän olemassa jotakin helppoa konstia estää tuota hht:tä käynnistymästä das:n normaali tilassa vai käynnistyykö muillakin tuo hht automaattisesti?
ps: Tuota edellä mainittua toimenpidettä olen yrittänyt suorittaa autoon, joka on vuoden 1999 w210 200cdi
Jos on noin vanha auto niin hht.win on ainoa ohjelma joka tukee tuota vmahoa kirjoitti:Terveisiä vaan kaikille tämän foorumin käyttäjille.
Kiitokset arska10:lle vastauksesta, eipähän enää tarvitse etsiä tietoa asiaan, mikä ei onnistu.
Onkohan tuon saman ongelman korjaamiseen (automaatti -> manuaaliksi) muuta konstia, kun en ainakaan itse ole vielä löytänyt tuolta hht:stä mitään valikkoa, mistä sen saisi tehtyä?
Sattuu vain olemaan tuossa pihassa yksi projekti/varaosa auto, mikä on manuaali, mutta siihen pitäisi saada istutettua automaatti autosta olevat moottorinohjaus, virtalukko ja rattilukko. Toinen vaihtoehto olisi tietysti ohjelmoida vanhaan moottorinohjaukseen automaatti autosta otetut ratti- ja virtalukot, mutta tätä en ole vielä yrittänyt (liekö edes mahdollista).
Tämä keskustelu ei kyllä kuulu STAR ohjelmisto/laiteongelmien alle. Jos siirtäisit uuteen threadiin niin ehkä saisit paremmin ohjeita. Voisit samalla kertoa mistä ohjainlaitteesta niitä muutosmahdollisuuksia hait ja onko kyse face-lift vai pre-facelift autosta.ahoa kirjoitti: Onkohan tuon saman ongelman korjaamiseen (automaatti -> manuaaliksi) muuta konstia, kun en ainakaan itse ole vielä löytänyt tuolta hht:stä mitään valikkoa, mistä sen saisi tehtyä?
Tutkin asiaa tallissa ja nyt, kun näin tuon kuvan, niin asia tuntuu selvinneen. Pitää aloittaa seuraavalla kerralla uusi ketju ohjelman käytöstä, jos siihen tulee aihetta.
Kiitokset näistä.
Kiitokset näistä.
Re: star topikki
Kyseessä C4 virtuaalkone hässäkkä ja ongelma tulee kun yritän käynnistää Xentryä. Eli minun pitäsi nyt muuttaa tikulle sama key mikä on Xentryssä? Mutta miten muutan kun tikkua ei mistään löydy?DBFI kirjoitti:Olisko se mukana tullut tikku USB-dongle jolla yritetään suojata ohjelmien kopiointia. Yleensä sen saa poistettua käytöstä.
Viimeksi muokannut ruupanen, Pe 26.04.2013 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ugh!
Tervehdys
Osaisiko kukaan sanoa mikä neuvoksi, star :in ohjelmiston kanssa ongelmia.
Ohjelmisto on T30 läppärillä ja kävi niin että painoin valikosta (Setup Delock...) ja ajoi jonkun peruuttamattoman komennon, jonka jälkeen läppärin ja Muxin yhteys ei enään pelaa.
Näytön alareunassa oleva tila-palkki oli ennen vihreä ja toimi, nyt punainen ja yhteyttä ei löydy enään.
Laitan kuvia tähän selventämään asiaa. Järjestelmän palautus ei onnistu kun sitä ei ole, mitä kannattaa tarkistaa vai onko mitään tehtävissä.
Eli miten saan valikon taas vihreäksi?
W163 400CDI -03
______________________
ex: w211 E320cdi -03
ex: w202 c200cdi -00
ex: w140 S500SEL -91
ex: w123 240d -83
ex: w123 240d -83
Paa yv:tä nimerkki DBFI josko hänellä olisi aikaa neuvoa. Ps ei kannata kokeilla kaikkeaSauhu89 kirjoitti:Tervehdys
Laitan kuvia tähän selventämään asiaa. Järjestelmän palautus ei onnistu kun sitä ei ole, mitä kannattaa tarkistaa vai onko mitään tehtävissä.Eli miten saan valikon taas vihreäksi?
Mitä softaa olet käyttänyt imagen tekemiseen (enää muista olenko jo joskus kysynytarska10 kirjoitti:
Paa yv:tä nimerkki DBFI josko hänellä olisi aikaa neuvoa. Ps ei kannata kokeilla kaikkeaItse oon ottannut aina täydellisen imagen talteen toiselle levylle ennen kuin teen jotain radikaaleja muutoksia
W212 350CDI -09
On käyttänyt tuota Acronic softaa se on tosi hyvä tossa linkki mistä latasin senMiHe kirjoitti:Mitä softaa olet käyttänyt imagen tekemiseen (enää muista olenko jo joskus kysynytarska10 kirjoitti:
), tuo on itelläkin ollu harkinnassa mutta jäänyt kun tarttis jostain saada ulkoinen kelkka mihin laittaisin sen tyhjän levyn (T30:n oma alkuperäinen levy)...
https://www.google.fi/search?newwindow= ... uIySJMKbXU" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Semmonen on easuuse on myös hyvä
Taitaa löytyä paremmin EASEUS nimellä: http://www.easeus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noilla on myös hyvä partitiointiohjelma. Aiemmin ainakin kaikki oli ilmaisia. Kiinalaista laatua.
Eli tällaisen viestin antaa kun yrittää Muxin itsetestiä tehdä...
W163 400CDI -03
ex: w123 240d -83
ex: w123 240d -83
Viittisikö joku laittaa linkin tai jonkun ohjeen kuinka asetellaan asetukset tuohon sd4 wlan yhteyteen..
Kinunskilta ei tullut ohjeita tuohon hommaan eikä myöskään vielä ole tullut vastauksia s-postiin.
Mux toimii hienosti autoon tuolla lan kaapelilla ja muxissa on myös wlan kortti paikallaan.
Mites noitten akkujen (paristojen) laita pitääkö olla paikallaan vai ei, tuosta ohjeesta ei ota selvää
softa 1/2013
softa 1/2013
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Tosta voisi olla apua. Akkujen pitää olla paikallaan.
http://www.obdtool.co.uk/service/mb-sd- ... guide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä koneella on ihan MB:n omat viralliset ohjeet SDconnectin konffaamiseen, jostain info sovelluksen alta pitäisi löytyä. En uskalla laittaa tänne kun viimeksi aiheesta mielestäni asiallisesti kysyen joku otti pahasti herneen nenään.joskami kirjoitti:Viittisikö joku laittaa linkin tai jonkun ohjeen kuinka asetellaan asetukset tuohon sd4 wlan yhteyteen..
softa 1/2013
Ilman akkuja en ole koskaan edes kokeillut, ei kai sen pitäisi tallennettuja asetuksia silti hukata jos saat sen WLAN-konfiguraation SDNC:n kautta asetettua ensin mutta eihän noiden akkujen asentaminenkaan paha homma ole.
Mulla ei ole akkuja asennettu ja hyvin toimii eli akkuja ei voi syyttää jos ei toimi.
Kuka osais kertoa miten sais tuohon 1/2013 softaan näkymään nuo vanhat testit.
Joskus muinoin se tapahtui muuttamalla das.inf tiedosto
Logfileidentification
ShowLogfileViewer=NO
Muuta=YES
Edit. tiedosto löytyi F:\programme\Das\bin kansiosta tämä koskee dasissa tehtyjä testejä, mutta edelleen hakusessa xentryssä tehdyt testit..
Muuta=YES
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Vähän ohi topikin, mutta löytyiskö keneltäkään dell d630:n asennusmediaa. Win xp pro OEM asentuu ihan oikein (vieläpä lisenssillä
mutta nuo dell:n ajurit puuttuu ja viikko menee lataillessa erikseen....
Sais taas tallikoneen jaloilleen.
Pete
Pete
Ajurithan löytyy nopeasti Dell:in sivuilta kun vain syöttää koneen pohjassa olevan palvelutunnus tai pikahuoltokoodin.
Voi imuroida toisella koneella ja kantaa tikulla Dell.iin jos ei verkkoyhteyttä. Menee asennuksen kanssa tunti.
W220 S320
Itsellä on tuo stari ollut käytössä useamman vuotta ja siinä on joka kerta jonkinlaisia ongelmia saada yhteys autoon. Joskus pääsee käsiksi heti ensimmäisellä kerralla mutta aika usein pitää yrittää muutama kertaa, käyttää autosta virtoja pois ja yrittää uudestaan ynnä muuta kikkailua.
Missäs järjestyksessä muut kytkevät ja käynnistävät ohjelmat? Itse Avaan Das ja valkkaan sieltä auton tiedot ja kaikki ja sitten vasta kun ohjelma sanoo ettei yhteyttä niin laitan kaapelin kiinni autoon ja virrat päälle niin toimii kaikkien parhaiten.
Tänään taistelin yhden w211 kanssa. Ekalla kerralla pääsi nätisti sisään. Sitten kävin keajolla ilma testeriä ja sitten uus yritys eikä kirveelläkään sisään. Ei automaattisesti eikä vaikka valitsi manuaalisesti auton tiedot. Runkonumeronkin löysi ja quick testissä ainoa mitä löysi oli SBC.
Läppäri on t30 IBM. Onkos läppärissä jotain asetuksia joita kannattais katsella?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Mistä saa tilattua ton star laitteen + ohjelmistot siihen? jos ei yksityiseltä osta niin mistä kysellä?
- CDI203
- Asiantuntija
jos ei yksityiseltä niin vaikka vehostaanamankeli kirjoitti:Mistä saa tilattua ton star laitteen + ohjelmistot siihen? jos ei yksityiseltä osta niin mistä kysellä?
- CDI203
- Asiantuntija
Jotain vikaa on systeemissäJolle kirjoitti:Itsellä on tuo stari ollut käytössä useamman vuotta ja siinä on joka kerta jonkinlaisia ongelmia saada yhteys autoon. Joskus pääsee käsiksi heti ensimmäisellä kerralla mutta aika usein pitää yrittää muutama kertaa, käyttää autosta virtoja pois ja yrittää uudestaan ynnä muuta kikkailua.
ainakaan tuo aito ei "välitä" missä järjestyksessä sen laitelle autoon
eikä kyllä muutkaan ole "välitäneet" mitä on tullut kokeiltua vaikka availut
ohjelman, yhdistellyt piuhat missä järjestyksesä vaan
Staria kun paljon käyttää, on mahdollista että ohjelmasta pirstoutuu/vaurioituu osa tietokantaa.
Samoin Java-ohjelma voi mainittuja ongelmia tuottaa.
Eiköhän oikeaoppinen starin kytkeminen autoon mene niin, että diagnostointijohto kiinni autoon...muksiin...läppäriin ja sitten ohjelman mukaisesti diagnostointi tms., tietokone " opastaa " tarvittaessa tai kertoo sitten mitä täytyy tehdä.
Näkeekö Starilla mitenkä helposti auton vikakoodeja? Autoni (W204) ajotietokone kertoo airbagin olevan rikki. Samaten ilmastointi ei toimi, valo vilkkuu kolmasti kun sitä yrittää kytkeä päälle. Ajattelin korjauttaa tuon airbagin liikkeessä, ja pyytää heitä samalla ottamaan ylös ilmastoinnin vikakoodin. Onko tuo siis miten helppo tehtävä, vai meneekö siinä enemmän aikaa ja siten he voisivat myös laskuttaa ilmastoinnin vianhausta?
