vakionopeudensäädin!
fehveli
Viesti Kirjoittaja fehveli »
Kukahan osaisi kertoa mikä on vikana w140 1992 ässä mesen vakkarissa... Pyöränlaakerit tarkistettu ja jarrukatkaisin vaihdettu, Mutta ei mitään eloa. Mitähän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Jari Ke
Re: vakionopeudensäädin!
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
fehveli kirjoitti:Kukahan osaisi kertoa mikä on vikana w140 1992 ässä mesen vakkarissa... Pyöränlaakerit tarkistettu ja jarrukatkaisin vaihdettu, Mutta ei mitään eloa. Mitähän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Millaista vikaa etsit pyöränlaakereista?
fehveli
välystä
oliskohan siinäkin vielä se perusvika eli itse boksista on kondensaattorit rikki kuten w124:ssa on yleistä?
fehveli
Voiko niitä vaihtaa vai pitääkö ostaa koko boxi?
Jari Ke
fehveli kirjoitti:Voiko niitä vaihtaa vai pitääkö ostaa koko boxi?
Nyt mennään kyllä sitä rataa et sanoisin.... osta ehjä boksi jostain. Pistä ostoilmoitusta kehiin.
Onko W140:ssä enää erillistä vakkarin poksia missään mallissa?
Monessa mallissa vakkari on sisäänrakennettuna ruiskunohjaimeen.
fehveli
just just.. Ei vissiin mitään ilmaisia nuo ruiskun boxit?
Mika.T kirjoitti:Onko W140:ssä enää erillistä vakkarin poksia missään mallissa?
niin tätä minäkin mietin ASR varustellussa W124 se on siellä ASR boksissa ja ei onnistu oikein kotikonstein vaihtaa. Mutta jos se tosiaan on sellainen vanhan mallinen kuten muissa W124 niin kyllä ne kondensaattorit voi vaihtaa. Ajatus vain tuli siitä kun kyseessä on 1992 W140 joka on kässittääkseni teknisesti vähän eri kuin ne uudemmat, oliko 1993 jälkeen tehdyt.
fehveli
Joo minun ässäläisen on 1994
Mitä muita vaihtoehtoja on kun vakkari ei toimi? Se vakkariboxi ratin alta on korjattu ja todettu toimivaksi mutta omassa autossa ei toimi.
Joten missä vika, viiksi, joku johto tms?
Jos auttaa semmoinen tieto, että boxin korjauksen jälkeen toimi nätisti. Talvella isojen pakkasten aikaan rupes vähän heijaamaan kun auto oli kylmänä mutta heijaaminen poistui kun auto oli lämmin. Sitten jossain vaiheessa ei toiminu enää ollenkaan.
124 siis kyseessä.
toimiiko ollenkaan ? uusi sulake vaikka vanha näyttäis hyvältä ?
Tarvii koklaa uutta sulaketta.
Ei toimi siis ollenkaan.
Jari Ke
Se halli mittariston takana on kans yx vaihtoehto. Eipä ole koskaan tullu mitattua mutta kait sekin tarttee virran? Meinaan vaan että jos virta puuttuu tyystin koko systeemistä niin siinä ei montaa vaihtoehtoa ole mihin virran pitää tulla. Boksissahan niitä johtoja siten onkin vähä enemmän.
Peeveli kun ei sillon tullu talletettua boksin sähkökytkentöjä kun se oli saatavilla :cry: Tällä foorumilla ne oli jossain topikissa.
Nikke-
Viesti Kirjoittaja Nikke- »
Olisikohan tämä oikea ketju etsiä apua ongelmaani:
Eli w203 -02 200 CDI heitti tänä aamuna vaimon ollessa ratissa ajotietokoneen näyttöön herjauksen "Brake assist - visit workshop - BAS". Googletin sen verran, että vika liittyy jarruavustimeen, mutta lähtiessäni käymään naapuripitäjässä huomasin, että vakionopeudensäädin ei toimi ollenkaan. Eilen toimi vielä normaalisti, kun kävin heittämässä 100 kilometrin lenkin.
Onko vikailmoituksella ja vakkarin toimimattomuudella jotain yhteyttä?
