W202 Ohjauksen nivelet
Ampar
Viesti Kirjoittaja Ampar »
Eli ajattelin ensin että raidetangon päissä on väljää kun etu pyörä lönksyy, no vaihdoin ne,mutta samaa tekee vieläkin ja nyt huomasin että sieltä on vasemmalta puolelta mennyt sellainen nivel joka pitää raidetankoa kiinni ?!?! :? Osaako kukaan kertoa mikä tuo nivel on nimeltään. Vähän huono tuo selitys mutta jos siitä joku ymmärtäisi jotakin :shock:
Jolle
Re: W202 Ohjauksen nivelet
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ampar kirjoitti:Eli ajattelin ensin että raidetangon päissä on väljää kun etu pyörä lönksyy, no vaihdoin ne,mutta samaa tekee vieläkin ja nyt huomasin että sieltä on vasemmalta puolelta mennyt sellainen nivel joka pitää raidetankoa kiinni ?!?! :? Osaako kukaan kertoa mikä tuo nivel on nimeltään. Vähän huono tuo selitys mutta jos siitä joku ymmärtäisi jotakin :shock:
Raidetanko kokonaisuudessaan maksaa vajaa 200 euroa. Niitä keskimmäisiä niveliä ei saa erikseen. Siihen puslaan joka pitää raidetangon kiinni korissa saa korjaussarjan joka maksaa muistaakseni jotain 30 euron paikkeilla.
Mulla on tuossa koripuslassa väljää ja sen huomaa siitä että kolisee kun heiluttaa rattia. Puslassa tuntuu myöskin huomattava välys.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Ampar
Joo sama taitaa olla tuossa miullakin. Se vaa tuo konttorin setä saattaa siitä huomautella ku pitäs leimalle viiä
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Jos sen raidetangon joutuu vaihtamaan kannattaa katsoa mitä laittaa tilalle. Foorumilla on ollut paljon juttua näistä tarvike tangoista jotka kestää vuoden. tarvike maksaa reilun satasen ja orkkis kaksisataa. Mulla orkkis kesti 14 v ja 350tkm...
