Foorumin siistein W639
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Eikö vitomiehiä ole foorumilla vai miksei 639 koppasia löydy?
Laittakaa nyt kuvia ei kai kaikilla 109 lyhyt malli valkoisena ole
Vitottaja
Re: Foorumin siistein W639
Viesti Kirjoittaja Vitottaja »
Onhan täällä Vitottaja ainankin :)
Omaan laitokseen ei ole mitään ihmeempää tuningia tulossa kuin tuo facelift-keula, madallusjouset, isommat vanteet, uusi väri ja tietysti koneeseen isompi ahdin ym. perusjuttuja. No tietty penkkeihin jotain päällystystä ja vähän hifiä ja äänieristystä...heh, ei siis juuri mitään :)
Liikaa on sopivasti
hape82
Vitottaja kirjoitti:Onhan täällä Vitottaja ainankin :)
Laita kuvaa projektista :)
Mulla vähän samaa mielessä facelift keula ,putkisto ja HR alusta paikallaan,talvialuina 18" moottoripuolta en oo tässävaiheessa ajatellut :crazy:
villes
Viesti Kirjoittaja villes »
tuommoinen on oma kikostus....
kuvan jälkeen tullut vielä cromimaski ja päivä ajovalot.
kuvassa 18 talvi vanteet,kesällä 19.
pitäisi keväällä maalailla peilejä,puskurit ja listat korin väriin...
hape82
villes kirjoitti:tuommoinen on oma kikostus....
Sun autoo sais kanssa pikkusen madaltaa mut nätti pelihän se on :)
Omaan 06 facelift vaihdettu,alustasarja,tummennukset kaikissa laseissa 18 talvialut paikallaan tämännäköinen
hanska78
Viesti Kirjoittaja hanska78 »
hape82 kirjoitti:Eikö vitomiehiä ole foorumilla vai miksei 639 koppasia löydy?
täällä on ainakin yksi vitomies no mulla on 109 lyhyt mut punasena. omassa kylkiputket ja taka rauta ja 17t alut mut madallus puuttuu. :( kontin sivuikkunat tummennettu. kuvaa tulee joskus myöhemmin. olen yli vuos sit alottanut saman jutun tästä siisteimmästä vitosta kai sekin täältä löytyy vielä ei siihenkään tainnut ku yksi laittaa kuvaa omasta vitosta.
Vitottaja
hape82 autoa taisin nettiautossa joskus kuolata...tyylikäs :)
Millaisia renkaita ja vanteita olette saaneet mahtumaan ongelmitta alle?
Vaatii vanteilta kantavuutta omassani ainankin 735Kg/vanne ja kumit tietty vähintään saman verran, eli kantavuusindeksi 98.
Vanteiden/renkaiden löytäminen 17" ylöspäin olisi edessä kevään mittaan...
Kokeilin yhtä 9" leveää vannetta taakse et46:llä ja aika ulos pyrkii jo takaa...ehkäpä pitää 8,5" tyytyä. 8" ja et44 mahtui eteen ainankin lokasuojan puolesta, renkaan ottamisesta koriin ym. ei havaintoja...
Tuossa kuvassa on aiemmin omistamani/rakentelemani w638 ja tuosta taaemmasta olisi tarkoitus rakennella hiukan mieleisempi :)
Liikaa on sopivasti
hape82
Vitottaja kirjoitti:hape82 autoa taisin nettiautossa joskus kuolata...tyylikäs :)
Kiitos :)
Nyt ois 19" vanteet kesäksi sopii vallan mainiosti 245 40 renkailla pyörimään. :thumbup:
Hiukan 20" teki mieli muttei varmaan ole kauheen mukava ajaa ylimatalilla renkailla.
Voin ilmotella vanteiden speksejä jos kiinnostaa nyt 18"kitkat alla 245 40 18 nekin.
Projektis näyttää muuten hyvältä,itelläkin oli ennen 638 jonka jälkeen sairastuin transporteriin joka oli puolisen vuotta joka vaihtui nykyiseen vitoon :)
Onko muuten joku päivitellyt kaiutinpuolta vitosta vakioämyrit sais laittaa verkonpainoksi ... :D
_JMR_
Viesti Kirjoittaja _JMR_ »
Siinä olis omasta kuvaa tulossa vielä kaiken näkööstä kesän mittaan.
Vitottaja
Auts...kyllähän tuollainen 120cdi haaveissa oli mutta sellaiseksi se toistaiseksi jäikin...ehkä tuosta omasta puhtia vielä saa lisättyä ensihätään.
Joku kyseli kaiuttimista. Ite virittelin alkuperäisille paikoille Boston Acusticsin 5.25" midin ja diskantit kojelaudan päälle kokeeksi...no, äänenlaatu ei ollut noissa, jo kohta 20vee täyttävissä ämyreissä mieleinen, joten DLS:n viisvarttiset pitää metsästää jostakin. Harmi kun oviverhoilun diskantin paikka ei ole kovin hyvä jälkiasennuksia mutta kuitenkin alkuperäistä ulkonäköä ajatellen. Subbarikin toki pitää asennella.
Rokkikoneeksi tilasin Hong Kongista Vitoon ym. suunnitellun rammarin.
http://www.ebay.co.uk/itm/ES1082EN-7-HD ... 337d1e80be" onclick="window.open(this.href);return false;
..noh, laatua ei saa mutta ominaisuuksia jonkinverran.
Äänenlaatukin kuulostaa ehkä tummalta mutta tähän palataan myöhemmin. Vähän huonoa suunnittelua ja käyttöliittymä vähän kökkö mutta silti tavallaan ihan ok peli...(jos nyt ei ala sekoilla)
Laitteessa on mukana se canbus mokkula, eli jos rattikaukosäädin on niin saa sovitettua toimimaan myös ne.
Tästä tuli pikku ahdistus jo kun itselläni ei ole rattinappuloita. Ensimmäinen kytkentä ei nimittäin saanut koneeseen mitään eloa, vasta parin johdon katkaisu ja niiden yhdistäminen toi koneeseen virrat...huh
Sellaista tälläkertaa :)
Liikaa on sopivasti
_JMR_
no nyt tuli varattua aika konepellin teippaukseen pikku hiljaa hyvä tulee
_JMR_
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1547940" onclick="window.open(this.href);return false;
ostakaahan siitä joku hyvät vanteet ja renkaat !!!!!!!!!!
Vitottaja
Hmmm...aika matalia renkaita...ainankin siihen verrattuna kun itsellä on 235-50-18 kumit ja nopeusmittari heittää vieläkin 2Km/h ja ne on 39mm korkeammat kuin nuo 245-40-18 kumit...
Kaiutinpuolta päivitelty. Ostinkin Rainbow sl-c5.2 erillissarjan ja tyytyväinen olen. Jopa uskottavaa bassoa tulee näistä :)
Heittämällähän ne ei paikalleen menneet mutta tein korotusrenkaan jo aikaisempaan asennukseen ja nämä nyt nipin napin sattui...on 5.25 tuuman ämyreissä aika isoja asennusreiän kokoeroja...
No, huomenna on mm. subbarin kytkentää, joten jätetään ne matalemmat murinat kuitenkin sille :)
Oviverhouksen sisäpintaan liimasin motonetin 10mm vaimennusmateriaalia testimielessä ja lattiamaton alle bitumilevyjä ja sellaista "trasselinomaista" mattoa. Takakontin lattialle kumipohjainen matto ja seinävanerointien päälle laitan bilteman kaiutinkotelohuopaa ja pyöränkoteloitten päälle rakentelen äänieristetyt kotelot. Kattoverhoilunkin teen varmaan tavaratilaan ja pinnoitteeksi se sama bilteman huopa. Saa nyt nähdä kokonaisvaikutuksen määrän mutta arvioisin jotain parannusta olevan jo nyt mutta rengasäänet kuuluu kyllä liikaa edelleen ohjaamoon...pitänee ajella sileämmillä teillä... :/
Liikaa on sopivasti
Vitottaja
Niin ja tuo oma rakkine olisi tällainen. Tuo on nyt tollanen Viano replica kun sattuu omaan silmään paremmin ne Vianon osat
eli puskuri, maski, takavalot. Vanteiksi otin nuo mersun omat alut kun sopivasti sain ja nyt sattuu ET sellaiseksi minkä mersun insinöörit on suunnitellu.
Liikaa on sopivasti
Aku313
Viesti Kirjoittaja Aku313 »
No pitihän se uudemmasta römpästä kuva raapasta kun sadekin putsasi sopivasti. Lorinserin 18" vanteet alla (aika naarmuset)...
Viano W639 vm. 2006
Ex. S210 vm. 2002
Ex. 250D vm. 85
Ex. 300D vm. 90 (Sveitsin malli)
_JMR_
olisko kellään tietoo mitä maksaa pakun uudelleen maalaus kokonaan uudella värillä?
Vitottaja
Tuohon on vähän vaikea antaa juuri ihan osuvaa vastausta. Jos homman teettää automaalaamossa kunnolla niin se maksaa maksumiehen mielestä varmasti liian paljon...mutta jos itse on purkamassa ja hiomassa ja antaa ammattilaisen hoitaa itse maalauksen niin siinä voi säästää rahoja. Itse olen näin touhunnut ja...no, ei sitä halvalla saa silti...jos joku lupaa tehdä koko hoidon alle 2000€ niin epäilemättä joutuu laadusta tinkimään ja auton pitää olla alkujaankin tosi suora ja ruosteeton.
Mutta kun varaat 3000-4000€(tai yli) niin ollaan varmaan lähellä...
Liikaa on sopivasti
T.I.K
Viesti Kirjoittaja T.I.K »
Vitottaja kirjoitti:Hmmm...aika matalia renkaita...ainankin siihen verrattuna kun itsellä on 235-50-18 kumit ja nopeusmittari heittää vieläkin 2Km/h ja ne on 39mm korkeammat kuin nuo 245-40-18 kumit...
Mikä ET sulla vanteissa on ? leveys ?
Istuu niiin nätisti alle tos kuvassa :)
Itselleni ens kesäks hommaamassa myös 18"
Vitottaja
Vanteet on Vianon vanteet, tällaiset: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_524" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy mainita, että ohjauksen ääriasennoissa ottaa rengas takalaidasta sisälokasuojaan vähän kiinni...johtuu noista ylikorkeista renkaista...vähän pelottaa miten käy samankokoisilla talvirenkailla... :/
Tilasin Saksasta Federal Himalaya 235-50-18 kumit ilman nastoja hintaan 450€(Nokian vastaava koko kotimaassa kai 1300€...)...nastoitus tapahtuu lähipäivinä ja talven mittaan voin kertoa rehellisen mielipiteeni em. kumien käyttäytymisestä Suomen talvessa :)
Liikaa on sopivasti
Vitottaja
Hifiasennuksesta kuva ja lyhyt tarina. Subbarina toimii vanha Hertzin HX 10" ja vahvistimena myöskin vanha Alpinen 5 kanavainen, jolle asennuspaikka löytyi lopulta tuolta kuskinpenkin takaa. Rainbown erillissarjalle sillastettuna 2x120w RMS ja subille 180w RMS. Subbarilaatikko on n.16 litrainen ja tehty siten, että tavaratilaa jää n. 30mm rako lattiavanerin ja kotelon väliin, joten tarvittaessa pitempi levytavara menee kotelon alle. Autohan on 3-paikkainen, joten asennukset ovat miltei näkymättömissä.
Äänenpaine ja laatu on mielestäni parempi kuin alkuperäisillä kaiuttimilla ;)
Liikaa on sopivasti
vesatak
Viesti Kirjoittaja vesatak »
Kenen valmistama alustasarja hape82:lla on ja paljonko on madallus? Siistin näköinen pirssi!
Vitottaja
Vannepäivityksiä/infoa.
Edessä 8" ET44 vanne 245-45-18 renkaalla ja takana 9" ET56 vanne 265-45-18 renkaalla ja mahtuu hyvin ja näyttää omaan silmään aika mustalta tuo auto nyt :)
Liikaa on sopivasti
Vitottaja
Semmoinen...
Liikaa on sopivasti
vitosenveitset
Viesti Kirjoittaja vitosenveitset »
Itsellä saman värinen w639/110 -13 ja olin ajatellut noita led päivävaloja... Mihin ratkaisuun itse päädyit?
