Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
tj86430
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
mazza kirjoitti:Mitkäs kuuluis olla -04 S211 320CDI Avantgarden rengaskoot otteessa? Omassa on rekisteröitäessä jätetty moni tieto puutteelliseksi, ja rengaskokokin on vain 225/60R16, ilman vaihtoehtoisia kokoja... Katsastuksen yhteydessä ois tarkoitus korjata muitakin tietoja (paikkamäärä, ottessa 5h vaikka oikeasti 7h), niin täytyypä tuokin asia korjata. Eikös näissä pitäis olla vaihtoehtoisia aina 18" asti?
En nyt muista mitä otteessa seisoo, mutta ainakin 225/50R17 ja 245/45R18 on 211-koppaisen vakiokokoja. Ulkomuistista väittäisin, että otteessa on 16"- ja 18"-tuumaiset (mikä on sillä tavalla hauskaa, että 16" pyöriä ei tuohon omaan autoon edes pysty asentamaan).
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Tiedä virallisista, mutta tuolta löytyy Mercedes-Benz- kohdista tehtaan versiot(?):
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuohan ei ota kantaa mikä koko tulee mihinkä malliin, mulla EI ollut 18 tuumaista merkattuna elegancen rekotteeseen, 17" oli.
eihä rekisteriotteessa kaikkia lue. harvoin lukee useampi kuin kaksi, usein vain yksi...
JrG
Viesti Kirjoittaja JrG »
Moro!
Pitäs tossa W203 meseen hommata uudet kesävanteet ja mieli tekis lyödä 18" nakkia alle. Mitenkäs on, pitääkö mun ettiä jostain tietyt, sallitut koot, mitä saan käyttää tossa, vai voinko vaan lyödä maukasta vannetta alle ilman että tarvii huolehtia myöhemmin esim katsastuksen yhteydessä tms... Kattelin tossa A-katsastuksen sivuilta tällästä tietoa:
Ilman muutoskatsastusta saat muuttaa rengaskokoa seuraavasti: Renkaan leveyttä saa muuttaa enintään 30 mm. Vanteen halkaisijaa saa muuttaa enintään 1 tuuman. Pyörien on kuitenkin mahduttava pyörimään ja kääntymään esteettömästi ja renkaan kantavuuden on oltava riittävä. Kantavuuden voit tarkistaa rengasliikkeestä tai A-Katsastuksen asemalta.
Tällä hetkellä on mersun omat 17x7,5(<--7,5 olettaakseni) ET36 vanteet. Tarkotus oli hommata 18x8,5ET35 vanteet, joiden pitäs kaiken järjen mukaan noi kriteerit täyttää. Ei meinaan erikseen puhuttu vanteen leveyden muuttamisesta mitään. Valaiskaahan joku tätä vähäsen mulle.
PS: Mitä mieltä väki on näistä W203 meseen? Ja oisko jollain ideoita, että sais kohtuu näyttävät, mutta kuitenki järkevän hintaset pyörät alle?
W203 -00 Bensa
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
Mahtaako mahtua 265 30 19 renkaat,pyörimään ongelmitta clk w208 takana,vanteet on et 32.
jussilampi
JrG kirjoitti:Moro!
Kannattaa ottaa huomioon että W-203 ja W210 12mm pyöränpultit ja Esim.W204 tai W211 ja W212 on 14mm pultit. Ei siitä ainakaan haittaa ole jos vanteen pultinreijät on tarkoitettu 12mm pultille!
Esimerkki vanteessa on 14mm pultireijät.
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Tuo pultin paksuus muuten jakaa asiantuntijoidenkin mielipiteitä. Luonnollisesti sopiva pultti ja vanteen reikä on paras, mutta Vianorilta viime viikolla saatu ohje oli, että mesen 12 mm pallokartiopultti pitää vanteen aivan samalla tavalla paikoillaan, vaikka vanteen reikä olisikin tehty 14 mm pallokartiolle. Perustelu oli, että ovathan erilaiset tarvikevanteetkin lähes aina 14 mm pultinreiällä. Näin sanottiin, en itse tiedä miten lie asianlaita viime kädessä.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Mitenkäs olette saaneet w203:een mahtumaan etuvanteet? itsellä ollut kahden sarjan kanssa ongelma noitten rasvakuppien kanssa.
Ei mahdu paikalleen rasvakuppien kanssa.
MB S211
Kawasaki Z1000
spacerit
Timpsula kirjoitti: Näin sanottiin, en itse tiedä miten lie asianlaita viime kädessä.
sano mitä tahansa, niin tosiasia on että kahta eri kartion mittaa on myös ts. r12 ja r14.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
mayhem kirjoitti:Mahtaako mahtua 265 30 19 renkaat,pyörimään ongelmitta clk w208 takana,vanteet on et 32.
Mulla oli CLK:ssa 9,5-tuumanen takavanne. ET oli 44 ja lisäksi 20 tai 25mm spaceri, eli käytännössä ET oli 19-24. Rengas oli 255/30 ja meni lähellä kaarta, mutta mahtu pyörimään.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
tässä tuli mieleen kun olen camskill.co.uk sivuilta renkaita katsellut, niin onko oikeasti renkaissa eroa niin paljon kuin mitä hinnat antaa olettaa.
halvimman ja kalleimman välinen ero esim 235/40/18 kokoluokassa on liki kolminkertainen. Ja esim nämä falkenit, kumhot, semperit jne. keskiluokan renkaat, niitäkin saa kahdet kalleimpien hinnalla.
esim: Eli miksi mun pitäisi ostaa esim nuo Yokohamat (Tai pirelli P7) kun saisin samalla rahalla kahdet falkenit? tai kolmet Runwayt? kestääkö nuo kalliit todellakin 3x kauemmin? Onko pito 3x parempi? ts esim. jarrutusmatka 10m vs 30m?
EDIT: hinnat korjattu ettei voi nussia siitä, vaan voidaan keskittyä olenaiseen.
Viimeksi muokannut Sergey, To 18.04.2013 19:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tj86430
Sergey kirjoitti: Eli miksi mun pitäisi ostaa esim nuo Yokohamat (Tai pirelli P7) kun saisin samalla rahalla kahdet falkenit? tai kolmet Runwayt? kestääkö nuo kalliit todellakin 3x kauemmin? Onko pito 3x parempi? ts esim. jarrutusmatka 10m vs 30m?
Ei kai kenenkään pidä ostaa mitään. Yhden mielestä vaan kunnon renkaat on halpa henkivakuutus, kun taan toinen tykkää osaavansa ajaa niin hyvin ja ennakoivasti, että se on ihan sama mitkä mustat rinkulat siellä alla on.
Ja jos hyvällä renkaalla voi tulla äkkitilanteeseen (sanotaan nyt vaikka se kuuluisa hirvi, joka hyppää puskasta eteen kyselemättä) esim. 80km/h nopeutta ja selvitä siitä kunnialla (oli nyt sitten jarrutus tai väistö tai näiden yhdistelmä), niin ei sen 3x halvemman renkaan tarvi olla 3x huonompi ollakseen huono ostos. Ihan parikin kilometriä tunnissa saattaa olla aika ratkaiseva ero.
Mutta, kuten sanottu, jokainen päättää ihan itse mistä haluaa maksaa ja mistä ei. (En minäkään noista ottaisi Yokohamoja vaan Contit. Rahapulassa voisin harkita Falkeneita, mutta kiitoratoihin en koskisi pitkällä tikullakaan).
PS Camskillin antamat (n.) eurohinnat ovat muuten: 293 - 461 - 629 - 864 eli Falken on selvästi kalliimpi ja kiitorata selvästi halvempi kuin viestissäsi
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
sergeyllä on hinnat kotiovelle.
tj86430
epk kirjoitti:sergeyllä on hinnat kotiovelle.
Eli kun tilaa Falkenit kotiovelle, saa 61 egee alennusta? Ja Contit/Yokohamat tulee käytännössä ilmaiseksi, mutta kiitoratojen toimitus maksaa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
eikun hä, katselin äkkiä sitä ekaa rengasta, en tie mistä sergi laski hinnat. kotiovelle tosiaan : 348-516-685-919 , sullahan oli jo oikein, ilman kuluja näemmä. :)
oli tarkoitus laittaa kaikki hinnat ilman kuljetusta mutta epäonnistuin surkeasti siinäkin. enivei, pointti ei ole kympeissä vaan tuossa moninkertaisessa hinnassa, että mitä sillä oikeasti saa. SUNNY merkkiset halvimmat mitä rahalla sai renkaathan mulla oli ja nehän oli aivan paskat sateesa.
tässä ei voi epäonnistua eikä ole kirjoitusvirheitä:
Enduro 292e
Falken 460e
Continental 629e
Yokohama 863e
Viimeksi muokannut Sergey, To 18.04.2013 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen myös miettinyt sitä että kannattaako maksaa Conteista tai Michelineistä noin 600 euroa kun puoleen hintaan saisi taiwanilaiset :? . Kokoluokka minulla siis 235/45R17.
Prkl kun tietäs mitä tekis...
1991 MB 190E projekti
Noi Endurot taitaa vastata vähä noita Sunnyjä? Ittel ollu noita Falkenien edellistä mallia monta sarjaa ja olen niihin kyllollut tyytyväinen mutta ne ei minusta oikee kulutuskestäviä ole. Siks ajattelin että jos nyt siirtyis Semperittiin, http://www.adac.de" onclick="window.open(this.href);return false; testiä tulkaten
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821" onclick="window.open(this.href);return false;
mayhem
kiitos vastauksesta aziz,eli renkaat vanteille ja kovaa ajoa.
aziz
mayhem kirjoitti:kiitos vastauksesta aziz,eli renkaat vanteille ja kovaa ajoa.
Mikä on vanteen leveys? jos on alle 9,5 tuumaa, niin pitäis ainakin mahtua.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
karra kirjoitti:Olen myös miettinyt sitä että kannattaako maksaa Conteista tai Michelineistä noin 600 euroa kun puoleen hintaan saisi taiwanilaiset :? . Kokoluokka minulla siis 235/45R17.
Mihin käyttöön/autoon renkaat tulee? SEC:iin? Miksei satunnaisessa ajossa pärjää huonommillakin, mutta joka päiväiseen ajoon ostaisin kunnon renkaat. Kiinalaisten ominaisuuden lienee kaikkien tiedossa.
Viimeksi muokannut ssuvik, Pe 19.04.2013 08:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Tupla
E350CDI&A180CDI
tj86430
ssuvik kirjoitti:Miksei satunnaisessa ajossa pärjää huonommillakin, mutta joka päiväiseen ajoon ostaisin kunnon renkaat.
Luulis, että se äkkitilanne voi tulla vastaan satunnaisessakin ajossa, toki mitä enemmän kilometrejä, sitä suurempi todennäköisyys.
Tuurillahan ne laivatkin seilaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ssuvik
tj86430 kirjoitti: Luulis, että se äkkitilanne voi tulla vastaan satunnaisessakin ajossa
Totta
tj86430 kirjoitti:toki mitä enemmän kilometrejä, sitä suurempi todennäköisyys.
Jotakin tällaista mietiskelin itsekin.
E350CDI&A180CDI
ssuvik kirjoitti:
Tosiaan SEC on periaatteessa joka päivä ajossa huhtikuusta joulukuuhun niin ei kyllä kannata renkaissa varmaan pihistellä, näitä nyt olen harkinnut:
http://www.camskill.co.uk/m54b0s312p102 ... se%3A_71dB" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
karra kirjoitti: Tosiaan SEC on periaatteessa joka päivä ajossa huhtikuusta joulukuuhun niin ei kyllä kannata renkaissa varmaan pihistellä,
Tuossa se vastaus onkin :thumbup:
Primacyt on hyvä valinta.
E350CDI&A180CDI
ssuvik kirjoitti:
Rengasliikkeen tarjous; Primacyt nopeusluokassa Y alle laitettuna 700 euroa. 16 pv toimitusaikaa, Contin SportContactia ois hyllyssä hintaan 740 euroa. PremiumContactia ei saa tuossa 235/45R17 koossa.
En taida alkaa viittiä camskilliltä pihistämään , no 50 euroa saattais säästää...onhan se (lue olihan se ennen) iso raha :P
niin, meneehä se 50e jo siihe että asentaa ne camskillin renkaat. eli tulis kai jopa kalliimmaksi :)
Sergey kirjoitti:niin, meneehä se 50e jo siihe että asentaa ne camskillin renkaat. eli tulis kai jopa kalliimmaksi :)
Nii se oli tuossa huomioitu, ja pitäs vielä mennä nöyristelemään että saisko sen asennuksen viidelläkympillä hoviasentajan luona... jos oikein muistan camskillin paketti ois jääny vähän alle 600 euron suomeen tuotuna...pitää nyt vielä laskea tuo kertaalleen :D
EDIT camskillin hinta 562,47. Kyllähän tuossa vähän säästäisi etenkin kun rengasliike ei saa niitä heti vaan seuraava erä saapuu tänne 6.5. Jos nyt tilaan niin milloinhan ne tulisi sieltä sumujen saarelta?
Viimeksi muokannut karra, Pe 19.04.2013 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
