W203 Avain
jannemer
W203 Avain
Viesti Kirjoittaja jannemer »
Elikkäs -06 cdi:n virta-avain pimeni. Kun laittaa lukkoon, niin mitään ei tapahdu.
Lueskelin jo toisen samaan asiaan liittyvän jutun alempaa, mutta mitään näkyvää vikaa ei juotoksissakaan ole. Eipä etukäteen varotellut, onneks toinen avain toimii. Eli, saako noita avaimia mistään Suomesta halvemmalla kuin veholta? Yritin haun kauttakin etsiä vastausta muista ketjuista, mutten löytänyt.
Eli jos jätetään kaikki remppaideat pois ja keskitytään hankintaan, niin onnistuuko muualta?
d.artsi
Re: W203 Avain
Viesti Kirjoittaja d.artsi »
Käsittääkseni vain Veholta...
-W203 - 01
-Artsi-
jannemer
Re: W203 Avain
Kiitti, sitä vähän pelkäsinkin.
CDI203
Re: W203 Avain
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Saa uuden muualtaki tosin hinta,
On melko lailla sama...
jat
Re: W203 Avain
Viesti Kirjoittaja jat »
CDI203 kirjoitti:Saa uuden muualtaki tosin hinta,
Ihan mielenkiinnosta mistä?
Tuli just omaankin uus veholta ostettua.
*W208*
*W203*
*W202*
jannemer
Re: W203 Avain
Okei. Kai se on pakko jossain vaiheessa hommailla. Omituista sinänsä, että eilen kun kokeilin, avain toimi ja taas tunnin päästä ei. Luulis että pimenee kerralla, kun tinauksissakaan ei tosiaan mitään vikaa näyttänyt olevan.
d.artsi
Re: W203 Avain
Mulla ihan sama homma. Sitten kyllä toimii virtalukossa kun painaa jotain nappia avaimen ollessa paikoillaan virtalukossa.
Ottaa signaalin virtalukkoon kyllä mutta en tiedä onko terveellistä käyttää sitä niin.
W203 - 01
- Artsi -
CDI203
Re: W203 Avain
d.artsi kirjoitti:Mulla ihan sama homma. Sitten kyllä toimii virtalukossa kun painaa jotain nappia avaimen ollessa paikoillaan virtalukossa.
W203 - 01
- Artsi -
Pura avin ja tarkista että sen "kärsässä"oleva kela on kiinni
Timoh
Re: W203 Avain
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Avain ongelma täälläkin, juuri nyt avain koodautumassa virtalukossa. Lukkoliikkeessä joka tekee auton avaimia on laite, jolla voi tarkistaa näppärästi lähettääkö avain, ei tarvitse purkaa eikä arvailla. Infrapunan näkee toki kameran läpi, mutta onhan siinä muutakin.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Re: W203 Avain
Timoh kirjoitti:Avain ongelma täälläkin, juuri nyt avain koodautumassa virtalukossa. Lukkoliikkeessä joka tekee auton avaimia on laite, jolla voi tarkistaa näppärästi lähettääkö avain, ei tarvitse purkaa eikä arvailla. Infrapunan näkee toki kameran läpi, mutta onhan siinä muutakin.
Se radion toimimattomuus vaan ei vaikuta auton käynnistykseen vaan ovien avaamiseen (ovet aukeaa sekä IR:llä että RF:llä, virtalukko toimii pelkästään IR-signaloinnilla, sähköt tulee virtalukosta RF:llä mutta siinä lähetteessä ei ole mitään älykkyyttä).
Timoh
Re: W203 Avain
No eihän se avain herännyt eloon vaikka oli 2 tuntia virtalukossa, kävin tänään veholla kysymässä mikä mahtaa olla vikana ja minulle kerrotiin, että avaimesta on koodit loppu, avain on kuollut. Avain testerin mukaan infrapuna ja radiopuoli molemmat toimii. Ilmeisesti ainut vaihtoehto on uusi avain? Niin ja autoni on -98 w202 C cdi.
arska10
Re: W203 Avain
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Timoh kirjoitti:No eihän se avain herännyt eloon vaikka oli 2 tuntia virtalukossa, kävin tänään veholla kysymässä mikä mahtaa olla vikana ja minulle kerrotiin, että avaimesta on koodit loppu, avain on kuollut. Avain testerin mukaan infrapuna ja radiopuoli molemmat toimii. Ilmeisesti ainut vaihtoehto on uusi avain? Niin ja autoni on -98 w202 C cdi.
Et huomannut kysyä mihin ne koodit on loppu ei tuo avain vaihda itsekseen koodia. Eikö noissa ole kovakoodattu numero e-prommille
Timoh
Re: W203 Avain
Elektroniikka ja tällaiset koodaus asiat on minulle vieraita, olen turvautunut ammattilaisiin avaimen vian selvittääkseni. Ensin purin avaimen ja käytin tv huollossa jossa juotokset tutkittiin, seuraavaksi lukkoliikkeessä jossa avain testattiin ja todettiin toimivaksi ja tänään vielä veholla josko tuohon toimimattomuuteen olisi korjaus olemassa.
Että näin.
CDI203
Re: W203 Avain
Tekeekösmse avain nyt mitä kääntyykö avain,
syttyykö mittaristoon mitään valoja?
Timoh
Re: W203 Avain
Avain ei tee mitään, ei aukaise ovia eikä käänny virtalukossa. Toinen avain toimii moitteitta.
Timoh
Re: W203 Avain
Tilasin uuden avaimen Veholta, sehän toimii.
