W124 puhaltimenmoottorimurheita
Viesti Kirjoittaja 124133 »
On tuossa vähän aikaa temppuillut tuo puhaltimen moottori. Jos puhaltimen haluaa päälle, pitää lyödä nyrkillä reilusti apumiehen puolelta kojetaulun "seinään". Kun lähtee pyörimään, pysyy kyllä yleensä päällä, joskus täytyy kesken reissun "käynnistää" puhallin uudestaan.
Puhallin ei pidä ihmeellistä ääntä ja toimii kaikilla nopeuksilla.
Voisikohan olla ihan vaan hiilivikaa vai onko koko moottori vaihdettava? Itsellä kun on tuo sähköjärki hyvin rajallinen.
Alkaa cd-soittimessakin olla vaikeuksia levyn toistossa, kun aina saa kojetaulua mäntätä. :D
Kiitoksia vastauksista!
felmit
Re: W124 puhaltimenmoottorimurheita
Viesti Kirjoittaja felmit »
Kuulostaa, että hiilet loppusuoralla
Eiköhän paras ole vaihtaa koko puhallin
samalla saa uudet laakerit, eikä tarvitse seuraavana alkaa kuuntelemaan kitinöitä
autodidakti
joo koko moottori vaihtoon vaan. Ei ole niin ihana vaihtaa että huvittaisi kahdesti se vaihtaa :)
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
No mulla oli just samat oireet ja etsittiin sitten joka paikasta, vika löytyi: virtalukon pohja ei ohjannut puhaltimelle virtaa...kannattaa tarkistaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
felmit
eikös sen huomannut virta-avainta hieman heiluttelemalla :?:
tässä tapauksessa lyödään kojelautaa :think:
autodidakti
jaakko.putkisaari
Juuri näin kuten Felmit mainitsikin,jos normi puhallin eli ei tuo Sergeyn linkkaama ilmastoitu,josta kuva niin tuon saat Boshilaisena Motonetista ja nimenomaan olisikohan ollut Volvon 800 sarjan pelkän moottorin edukkaimmin.Tarjoilevat jotain tarvike osaa Mersuun joka hiukan halvempi,mutta ei sisällä häiriön poistajaa ja on taatusti äänekkäämpi,eikä muutenkaan yhtä laadukaan oloinen!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
kari v
felmit kirjoitti:eikös sen huomannut virta-avainta hieman heiluttelemalla :?:
Eipä auttanut: avaimen heiluttamisella/puhallin moottorin testillä/etuvastuksen testillä/sulakkeiden vaihdolla, eli jäi vaihtoehdoksi mitata virtalukon pohjan kaikki nastat ja yksi nasta oli mykkä...niin ja samalla tavalla nyrkin isku toimi jonkun päivää...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
felmit
hyvä selvennys vaivan etsintään
eiköhän näillä eväillä luulisi vian paikallistuvan
autodidakti
124133
Tuli sitten tilattua toinen moottori kokonaan, kun alkoi viikolla pitämään melkoista raklatusta I ja II -nopeuksilla
