Eli mulla on se hirveen näköinen paneeli takakontinluukussa, valojen välissä. Haluasin sen pois kokonaan, onnistuuko pelkästään sillä että poistan sen ja siitä tulee hyvännäköinen. Vai pitääkö ostaa sellanen koko takakontin luukku, jossa sitä paneelia ei ole. Tai sitten se paneeli pitää tummentaa, koska takavalot tummennetaan. Kuten myös kaikki muutkin valot. Ajovalot kun on jo tummat, niin pitää saada muutkin. Lasitkin pitäis saada vielä tummiksi.
Auto on siis perus 200D sillä kaikista kauheimmalla kerman valkoisella värillä, ja "taksi alustalla". Kaikki pienet yksityiskohdat yms pitää saada mustaksi, että auto näyttäs hyvältä. Ja pieni madalluskin olis hyvä.
Ulkonäkö vinkkejä saa antaa...
W124 "valopaneeli"
W124 "valopaneeli"
Saab 9000 CD 2.0t -97 Stg3
Lada 1200L TIC -88 "Siperian Mersu"
Mercedes Benz W124 200D -89 MYYTY
Re: W124 "valopaneeli"
Jos tarkoitat esim tuossa kuvassa olevaa punakeltaista muovipaneelia kilven alla itse kontin luukussa http://aijaa.com/0014310577962" onclick="window.open(this.href);return false; niin sen saa irti, mutta ruostetta voi olla jonkin verran alla.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Eiköhän sen paneelin useimmiten saa poistettua niin, että jäljelle jää luukku periaatteessa sellaisenaan kuin se oli ennen heijastinpaneelin asennusta. Mutta sehän on sitten toinen juttu, että miltä se maalipinta ja muut sitten lopulta näyttävät oltuaan vuosia sen paneelin takana / alla. Katsomalla se selviää, ja maalipinnan uusiminen tarvittaessa ei niin erikoinen homma ole sekään, kun maalaus on helppo rajata siihen listaan, jossa rekisterikilven valojen reiätkin ovat. Ja täältä tulee ehdottomassti ääni sen paneelin poistamiselle.
Ite tein aikoinaan ratkaisun että sävytin heijastinpaneelin yläosankin tummemmaksi, tuli hyä.
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
saattaa olla että vedän sen melkein mustaksi, tai poistan sen ja maalaan luukun jos pahassa kunnossa... Maalaus ei ole ongelma. nm. tuleva automaalari 4kk päästä...
itellä on musta auto ja alkuperänen tumma/musta paneeli, sopii ihan hyvin tummien takavalojen kanssa,tosin puuttuu se lista siitä ylhäältä, senkun jokupäivä siihen laittais niin hyvä on
Merseedespents
