SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
JaakkoW203
Re: SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
Viesti Kirjoittaja JaakkoW203 »
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Hyvä niin, mutta olis ihan kiva tietää mikä siellä oikeesti oli vikana...
JaakkoW203
MiHe
Ok, hyvä tietää...
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
JaakkoW203 kirjoitti:SRS-valo sammui kun kävin "kuusen alla".
Kiva että käynti kuusenalla... ;) auttoi
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Oma auto(prefacelift) on ollut nyt pari päivää huollossa ja korjauksessa muista syistä. Tänään haen auton pois. Mutta kuulema oli alkanu SRS-valo palamaan, välillä palaa, välillä ei ja korjaamon ainoa ukko joka osaa käyttää testeriä on vasta perjantaina paikalla :crazy: ...
En ymmärrä sitä enkä välttämättä haluakkaan... Autonhan ostin vastikään ja tuon vian korjaus menee automyyjän piikkiin niin käytän sitten jossain muualla. Täällä päin on yks öljynvaihtopaikka joka lukee myös vikakoodeja, pittää siellä ekana käyttää ja katotaan mitäs sitten tehdään.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
jambppa
Viesti Kirjoittaja jambppa »
Viimeksi muokannut jambppa, La 04.05.2013 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jambppa
Hei osaisko kukaan sanoa mikä voisi olla vikana kun minulla on w203 c220 cdi mese ja nyt siinä syttyi taas esp valo? viime talvena vaidoin abs pumppuun hiilet ja kaikki 3 vikailmoitusta näytöstä hävisi. vikailmoitukset oli esp,bas ja abs, joten uskallan epäillä että vika ei ole ainakaan niissä ja kerta absit toimivat?. Toimiiko abs:ät silloin kun joku nopeusanturi on hajalla?
MiHe
Nopeusanturien pitäis sytyttää myös ABS, jarrovalokytkin vois olla yks vaihtoehto, tai siten sivuttaiskiihtyvyysanturi... vikakoodit kertois tarkemmin
jambppa
MiHe kirjoitti:Nopeusanturien pitäis sytyttää myös ABS, jarrovalokytkin vois olla yks vaihtoehto, tai siten sivuttaiskiihtyvyysanturi... vikakoodit kertois tarkemmin
Meinaanki käydä kaverilla kattoos vikakoodin jos jotain selviäis. Kyselin vain näin alustavasti että kuinka isoon remppaan tässä mahdollisesti sais varautua, ja tuon jarruvaloktkimen toki pystyn ittekki vaihtamaan jos olis se vikana. Mikäli muistan oikein, niin eikös se kytkin ole sielä takapenkin alla? Jos se olis toi sivuttauskiihtyvyys anturi, niin missä se sijaitsee ja minkä hintainen se olis?
MiHe
um, jarruvalokytkin on jarrupolkimen yläosassa (kaikissa W203:ssa sitä ei ole vaan tieto saadaan muualta, mistä tulikin mieleen että sieläkin on se 'diagram sensor' mikä voi oireilla), kiihtyvyysanturi taitaa olla kontissa W203:ssa...
jambppa
Tällainen vikakoodi löytyi c1140 ohjauskulma-anturi, eli onko tämä sama kun kiihtyvyysanturi? Nollattiin se koneella ja esp valo paloi edelleen, mutta päivän nollauksen jälkeen esp toimi? ..toki voi hyvinki olla, kun huomenna lähden niin sama vika näytössä :D
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Ohjauskulma-anturi on ohjauskulma-anturi, tuo antaa tiedon esp:lle mihin suuntaan renkaat sojottaa.
CDI203
jambppa kirjoitti:Tällainen vikakoodi löytyi c1140 ohjauskulma-anturi, eli onko tämä sama kun kiihtyvyysanturi? Nollattiin se koneella ja esp valo paloi edelleen, mutta päivän nollauksen jälkeen esp toimi? ..toki voi hyvinki olla, kun huomenna lähden niin sama vika näytössä :D
Ohjaus kulma anturi ei ole kiihtyvyys anturi,
(ratin kääntely tai perusasetus sammutta valon jos kaikki on ehjää)
jambppa
ohjauskulma-anturi sijaitsee vissiin ratin takana?... Tuli vain mieleen että olisiko se voinu muuten vaikuttaa kun vaihdoin vasemmalle puolelle taaemman etukivarren ja oikealle puolelle raidetangonpään, jonka syystä ratti jäi hieman vinoon asentoon. ja vika poistui samana päivänä, kun katottiin vikakoodi ja nelipyöräsuunnattiin renkaat ja tietty ratti meni suoraan siinä samalla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jambppa kirjoitti:ohjauskulma-anturi sijaitsee vissiin ratin takana?... Tuli vain mieleen että olisiko se voinu muuten vaikuttaa kun vaihdoin vasemmalle puolelle taaemman etukivarren ja oikealle puolelle raidetangonpään, jonka syystä ratti jäi hieman vinoon asentoon. ja vika poistui samana päivänä, kun katottiin vikakoodi ja nelipyöräsuunnattiin renkaat ja tietty ratti meni suoraan siinä samalla.
Jep tuo vaikuttaa jos ratti on yli 10 astetta vinossa
Pansu
Starillahan tuon nollapistepoikkeaman saa resetoitua, auto oppii sitten uuden kulman kun ratti on käytetty laidasta laitaan.
CDI203
Noin puolan verran kärsii olla vinossa
Ratti
eexi
Viesti Kirjoittaja eexi »
JaakkoW203 kirjoitti:Kone tietää (Star kuusen alla) :roll:
ja mulla on kuusen alusta hukassa kun tarviis :(
eexi kirjoitti:
On siellä Turussakin muutama star kuusen alla, ei se sentään niin urbaani paikka ole ettei noita star-kätköjä löytyisi.
CDI203
eexi kirjoitti:
Kadoneen löytämiseen on yksinkertaiset ohjeet tuossa alla... ;)
