W126 Taustapeili
kalasulo
W126 Taustapeili
Viesti Kirjoittaja kalasulo »
126:n taustapeli hölskyy, eli ruuvit ovat löysällä, mutta miten ihmeessä saan
varren irti, että ruuveihin pääsee käsiksi :?: Olen koettanut varovasti vetää, työntää ja vääntää. Tuntuu, ettei rikkomatta lähde. 8)
Re: W126 Taustapeili
kalasulo kirjoitti:126:n taustapeli hölskyy, eli ruuvit ovat löysällä, mutta miten ihmeessä saan
Onko kyseessä sisä- vai ulkotaustapeili?
Sisätaustapeili on kiinni pelkästään painamalla. Siinä varressa on kaksi kuulaa, jotka levittyvät kiinnitettäessä peili kattoon.
Ulkotaustapeilin kiinnitysruuveihin pääset käsiksi, kun poistat peitelevyn sisäpuolelta. Lienee W126:ssa samalla viisiin kiinni kuin W124:ssä, eli pitää kammeta -muistaakseni taaksepäin ja vetää irti.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Timo L. kirjoitti: Ulkotaustapeilin kiinnitysruuveihin pääset käsiksi, kun poistat peitelevyn sisäpuolelta. Lienee W126:ssa samalla viisiin kiinni kuin W124:ssä, eli pitää kammeta -muistaakseni taaksepäin ja vetää irti.
W126:n ulkopeilissä on 3 tähtikantaruuvia. Kolmionmallista peitelevyä vedetään suoraan ulos (tai autossa istuvan kannalta katsottuna sisäänpäin :shock: ) Vedä säätövivun yläpuolelta -> yläosassa on kiinnikkeenä muovinasta ja alaosassa kaksi pientä kielekettä, jotka menevät aavistuksen oviverhouksen taakse. Kun yläosan nasta on irronnut, niin levyä nostetaan ylöspäin ja irti on.
Levyn irrotukseen voi käyttää lastaa, kammetaan takasaumasta, mutta lähtee yleensä näppivoimin.
Jos koko hoito pitää saa irralleen, niin peilin säätökammen juuressa on pieni uritettu lukituspala, jota ulos työntämällä säätönupiska saadaan irti ja koko verhouslevy pois tieltä.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Kaapo kirjoitti:Kolmionmallista peitelevyä vedetään suoraan ulos (tai autossa istuvan kannalta katsottuna sisäänpäin :shock: ) Vedä säätövivun yläpuolelta -> yläosassa on kiinnikkeenä muovinasta ja alaosassa kaksi pientä kielekettä, jotka menevät aavistuksen oviverhouksen taakse. Kun yläosan nasta on irronnut, niin levyä nostetaan ylöspäin ja irti on.
Ahaa, eli tyyli on sama kuin W123:ssa. En vaan saanut päähäni, onko W126:ssa vielä kromattu se verhoilulevy, vai W124:n tapaan sisustan värinen.
kalasulo
Kyseessä oli sisäpeili, joka on nyt neuvojen mukaan irroitettu, ruuvit kiritty ja asennettu takaisin. Kiitti osallistujille. :lol:
Kaapo
Timo L. kirjoitti: Ahaa, eli tyyli on sama kuin W123:ssa. En vaan saanut päähäni, onko W126:ssa vielä kromattu se verhoilulevy, vai W124:n tapaan sisustan värinen.
Jospa kyseessä on ristisiitos tai peräti DB-rutsa :shock: . Nimittäin kiinnityssysteemi on 123:n perua ja ulkonäkö W124-tyyliä. Sillä sisustan värinen on tämä verhouslipare.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kaapo kirjoitti:Nimittäin kiinnityssysteemi on 123:n perua ja ulkonäkö W124-tyyliä. Sillä sisustan värinen on tämä verhouslipare.
Miten niin sisustan värinen, mustahan se on. Ei kai Kaapo taas yritä kusettaa? :lol:
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Pasi M. kirjoitti:
Yrittää se. Musta se on ja nimenomaan suora levy kuten W123:ssa, eikä mikään muotoiltu keinonahkakuppi kuten W124:ssä.
Kaapo
No sisustan ja sisustan :shock: , siis ovien päällistoppauksen värinen eli musta ja varmasti lienee musta myös niissä vehkeissä, joissa kojetaulu ja ovitoppingit ovat sinisiä, vihreitä tai peräti punaisia. Mutta mikäs tämä Timon mainitsema kromattu verhotuslipare sitten on?
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jokko Päivärinne
Kaapo kirjoitti:No sisustan ja sisustan :shock: , siis ovien päällistoppauksen värinen eli musta ja varmasti lienee musta myös niissä vehkeissä, joissa kojetaulu ja ovitoppingit ovat sinisiä, vihreitä tai peräti punaisia. Mutta mikäs tämä Timon mainitsema kromattu verhotuslipare sitten on?
"Päällistoppausten"??? Ei mulla ainakaan ole muuta mustaa sen peitelevyn lisäksi ovissa kun tiivisteet... Älä nyt kuseta ;)
No, mutta se musta lipare on 123:ssa krominen. Ainakin Uolevissa ole.
Kaapo
Ylläolevaan kommenttiin viitaten: onko W124:n verhoilulipare aina erikseen sisustan värinen? Nythän on jo pitävästi todettu, että 123:ssa se on kromattu ja 126:ssa universaalisti musta, riippumatta kojelaudan ja oviverhousten väristä.
Tästähän nyt kehkeytyi elämää suurempi kysymys... :wink: :lol:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Kaapo kirjoitti:Ylläolevaan kommenttiin viitaten: onko W124:n verhoilulipare aina erikseen sisustan värinen? Nythän on jo pitävästi todettu, että 123:ssa se on kromattu ja 126:ssa universaalisti musta, riippumatta kojelaudan ja oviverhousten väristä.
Kyllä se isäukon autossa on sininen, kuten muukin sisusta.
