Vanne/rengas asiaa...
Tervehdys kaikille!
Malli on mb S320 cdi -2002 (w220)
Ensimmäinen vanne/rengas osto on nyt edessä ja tossa ois myynnissä komeat vanteet renkaineen. Lähdenkin täältä kysymään meneekö ne S-mersuun.
Vanteet on 20" 5x112 ET 20 8,5" leveät.
Laittakaa tyhmälle vastauksia jos tiedätte niin ei tule ostettua turhaan!
edit: Ollut alla E-sarjan mersu -03
-Nikodemus
-Nikodemus
Re: Vanne/rengas asiaa...
Siinä on muistaakseni 225/60-16 vakiorengas ET-jotain 40 höyteillä,on tuo ehdottamasi rengas jo vitsi, 20 tuuman ja ET päin persettä, räideleveys lisääntyy jo 40mm! Ei varmaan vanteen kantavuuskaan sovellu nuin painavalle autolle.^MutSis^ kirjoitti:Tervehdys kaikille!
-Nikodemus
Viimeksi muokannut jussilampi, Pe 19.04.2013 10:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
En kyllä tolla offsetilla laittaisi 211:eenkään..jussilampi kirjoitti:Siinä on muistaakseni 225/60-16 vakiorengas ET-jotain 40 höyteillä,on tuo ehdottamasi rengas jo vitsi 20 tuuman ja ET päin persettä räideleveys lisääntyy jo 40mm! Ei varmaan vanteen kantavuuskaan sovellu nuin painavalle autolle.^MutSis^ kirjoitti:Tervehdys kaikille!
-Nikodemus
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
Juu, pitkäksi menee ET ja 20 tuumalla saa Ässän pilattua...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kyllähän se raideleveys muuttuu yli 30mm joka on säädöksissä se sallittu maksimi, mutta se ei muuta sitä tosiseikkaa että ne pitäs passaa. Nätisti? jaa.a. Ainakin taakse pitäs mennä erinomaisen hyvin kun verrataan vaikkapa alkuperäistä 9.5x19ET46... Edessä on normaalisti käytetty 8.5x19et44
Ainoa ongelma on tuo raideleveys, mitä viranomaiset sanoo yli 30mm levityksestä? Se o varmaa että katsastusmies sanoo että "soo soo!"
EDIT: minä en tuollaisia laittaisi, taakse kuuluu 1-2 tuumaa leveempi. Minusta 20" on just hyvä W220 alle.
9 ja 10.5x20 mutta valitettavasti en tiedä offsettia.
11 ja 12x20
Tietysti se 19 tuumainen on vähän hillitympi ja kenties lompakkoystävällisemi
11 ja 12x20
Kiitoksia viisaista vastauksista!
Täytyy myöntää että Mersun rengaskoot/tiedot on mulle täyttä hepreaa mutta kai se siitä kehittyy..
Kannattaa varmaan jättää hankkimatta nuo..
Luulin että E-sarjassa kun olivat kiinni olisi mahdollisimman lähellä S-sarjaa..
Juuri tuon aikakauden mersuissa on erilaisia offsetteja melkee kaikkien eri korimallien välillä. ennen 90 lukua, ja 2000 luvun puolenvälin jälkeen muistaakseni on taas yhteneväisempi linja. toki poikkeuksia on kuten esim A ja R.
Nyt löytyi toiset mieluiset!
20" 5 x 112 8,5" ET35 mutta keskireikä on 74.1mm.
Ymmärsinkö oikein että tilaamalla 74.1mm-->66.6mm sovittimen niin nämä olisi toimivat?
kyllä. ja toimii mainiosti.
Kiitos!
Sergey: Onko tossa ekassa kuvassa jonka postasit jotain pientä korisarjaa kiinni?
nuo molemmat on http://www.mecdesign.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt kun katsoin tarkemmin niin tuossa ensimmäisessä kuvassa on juuri ne kromiset vanteet joita olen ostamassa.
Stern merkkiset:D
Stern merkkiset:D
Mahtuuko 10x17" miten pyörimään W202 mersussa takana? Malli on elegance, mutta siihen on vaihdettu sportin alusta. Renkaiksi ajattelin 245/50.
No nyt on kyllä kummilla sen verran kokoa että ihan ulkonäkö syistä jättäisin laittamatta. Enkä kyllä usko että se pyörimäänkää mahtuujuhous kirjoitti:Mahtuuko 10x17" miten pyörimään W202 mersussa takana? Malli on elegance, mutta siihen on vaihdettu sportin alusta. Renkaiksi ajattelin 245/50.
se on 55m isompi halkaisijaltaan kuin vakiorengas. ei mene. lakikin sen jo kieltää.
Oho 40 oli tarkoitus profiiliksi kirjoittaa. entäs 235/40 tai 35 kanssa? taitaa kyllä mennä jo aika venyksi?
245/35 taitaa olla yleisin mikä kympille laitetaan ku on vielä laillinenkijuhous kirjoitti:Oho 40 oli tarkoitus profiiliksi kirjoittaa. entäs 235/40 tai 35 kanssa? taitaa kyllä mennä jo aika venyksi?
Hyvä tietää. Vanteiksi tarkotus laittaa Rh ZW1 taakse 10" ET35 ja eteen 8" ET60. Eteen kyllä saa laittaa lättyä väliin Mitä mieltä takasesta ootte?
