ei syty toinen takavalo ??
Tipi
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Missä vika, kaikki muut valot autossa toimivat mutta tuo takavalo kuskin puolelta ei ota tuulta purjeisiinsa. Olen tutkinut kaikki sulakkeet, vaihtanut kokeeksi ko. lampun sulakkeen, vaihtanut polttimoita ristiin ja ei auta
ei syty niin ei syty, veemäistä kun ei itse taaskaan osaa :(.
Onko jossain vielä joku paikka josta ko. hommaa voisi tutkia, ihime homma!
t:timo
ps. jaa niin alapallonivelet (väljät) ja etujousi (juuresta poikki) meni vaihtoon katsastussedän mieliksi ;) eli ensimmäisen kerran mersu pomppas katsastuksessa.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
-Johto poikki?
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
VAlojen ohjausboxi palanut. Siis se iso musta rasia siellä ruuveilla kiinni olevan sulakerasian kannen alla...
kleitos
Re: ei syty toinen takavalo ??
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Tipi kirjoitti:W124 300D
t:timo
8) Terve! Oletko katsonut sen takavalaisimen pistokkeen, ettei olisi hapettunut :?:
Manu300cea24
Jos sulla löytyy yleismittari niin sillä mittaat että tuleeko virtaa pistokkeeseen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Tipi
Jo vain
Kyllä mulla mittari löytyy, täytyy valosan aikaan mittailla sopivassa välissä. Mika T mainitsi tuon valojen ohjausboxin, onkohan tuo millainen vaihtaa
ja paljonko lie kustantaa jos vika siitä löytyy, kokemuksia ? Ihmettelen vaan jos ko. boxi olisi palanut niin luulis että ei oikein mikään valo lähtisi peuhaamaan :shock: ?
Valojen ohjausboxi on liittimillä kiinni siellä sulakerasian pohjassa. Lähtee nostamalla pois. Auton jokaisen valon johto kiertää ko. boxin kautta joten se voi palaa niin että vain yksivalo pimenee... (itsellä on palanut niin)
Syy tähän voi olla siinä että esim takavalo poltin palaa ja lanka oikosulkee lampun navat hetkeksi. Sulake ei kerkeä palaa vaan boxi antautuu... Toimiiko palaneen valon merkkivalo mittaristossa?
Tipi
kyllä
tuo palaneen lampun merkkivalo palaa ihan iloisesti niinkuin pitääkin.
sakos tuota boxia osittain korjattua vai tarvitseeko uusia koko laatikko jos vika on siellä ?
the_eki
Viesti Kirjoittaja the_eki »
Hei,
mulla samaa ongelmaa, löytykö mitään ratkaisua??
- Kuskin puolen takavalo ei pala, kaikki sulakkeet käyty läpi ja mittailtu. Jarruvalo ja vilkku toimii vasemmalla puolella, palaneen valon merkkivalo palaa kojetaulussa hienosti.
Ehdotuksia?
the_eki
Olinpa puusilmä, vasemmalle ja oikealle on oma sulake, joista vasen olikin palanut.
