Kevät tuli ja katto auki! Mutta kun ei enää talven jälkeen aukea: avaushappening alkaa normaalisti, eli laskee ikkunat ja pikkuikkunat, nostaa takaluukun pystyyn, ja sitten - takapoksissa vain surisee mutta katto ei liiku mihinkään. Kun tästä siirtyy sulkemaan kattoa, kaikki menee kuten pitää, takaisin alkuasetelmaan.
Voisko systeemissä olla pumpun neste vähissä (mitä se muuten on?) vai mistä voisi olla kysymys? Elektroniikka tuntuisi toimivan, kun alkutoiminnot on ok, ja surinassa löytyy, surina ei vaan saa aikaan tehoja kattoon! 97 mallisesta 230K:sta on kyse.
SLK:n katto ei aukea
Re: SLK:n katto ei aukea
Katossa on monta osaa, jotka ovat voineet jämähtää talven aikana, myös asentosensoreissa voi olla häikkää. Katso voiteluohjeet täältä.
http://www.benzworld.org/forums/r170-sl ... rytox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hydrauliikkasäiliö löytyy takakontista pelkääjän puolelta sivulta läpän takaa.
SLK200 -96 & C 200 Coupé -16
Tästäkin linkistä voi myös löytyä apuva...
http://www.youtube.com/watch?v=7purpLirsWY" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Re: SLK:n katto ei aukeaRATKAISTU
Käyttämäni pikkukorjaamo järkeili hetkessä, että vika on takaluukun asentotunnistimessa: tunnistin kertoo aivolle, että luukku on ylhäällä ja että on siksi aika laskea katto tavaratilaan. Kun tunnistin ei toimi, pumppu jää surisemaan ja yrittämään avata luukkua yhä enemmän. Otettiin tunnistin käteen, ja siitä tosiaan oli muovitappi poikki. Uusi osa Vehosta 36 €, ei hyllytavaraa, toimitusaika 2-4 vrk, mutta tuli korjaamolle saakka päivässä! Nyt vorkkii katto!
