220d väykky vedet pihalle
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
moro! tarviis pientä asiantuntevaa neuvoa kansipahvinvaihto rojektiin. eli 220d vm96 väykky olis kyseessä siemens pumpulla. tällä hetkellä purettuna imusarja,pakosarja,venttiilikoppa,suutinputket. epäselvää miten irtoaa se huohotin/vai öljynlauhdutin joka on suodatin jalan etupuolella kiinni 3 torks ruuvilla ja menee kanteen ja lohkoon putkella? tuntuu piukalta. ja mihin pitää laittaa nokka merkit/kampura merkit pitääkö pumppu lukita. jonkun tulpan alta pitäis näkyä vissiin merkki? ei ole noita riisseleitä tullu ropattua ennen. niin ja ylempi laahaimen tappi on vedetty ulos pitääkö irroittaa muita laahaimen tappeja. kiitos jo etukäteen
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
407d Double Cab Pickup
220d w210
nykyiset
220cdi w203
230 kompressor SLK R170
Re: 220d väykky vedet pihalle
siemens pumpulla
Tästä haluttaisiin kuvia :D
Anna lauhduttimen olla paikallaan. Kantta nostaessa vedät siitä putkesta pois.
Pumppua ei tarvitse lukita. Jakomerkit kampi- ja nokka-akselille tietysti kohdalleen.
lottesse
OHO se siemens olikin toi meijän pesukone ku teen siihen samalla huoltoa, tais olla lauri lucas toi väykyn pumppu. mihin päin toi kampiakselin merkki pitäis olla ku en tahdo millään nähdä lohkossa mitään viivaa tai nuolta mihin kampuran merkit osuis.tai vaikka tahdonkin ni en nää.
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
220d w210
nykyiset
220cdi w203
Laturin ja vesipumpun välistä kurkkimalla näkyy jakopäänkotelossa kiinni oleva merkki.
Vai olikhan se vesipumpun ja remmin kiristimen välistä. :D
No kampuran hihnapyörää edestäpäin katsottuna noin klo 10-11.
lottesse
no sitten. olin kytännyt merkkiä imusarjan puolelta, aika puusilmä.
ex meset
190e w201
200d w124
240d w123
220d w210
nykyiset
220cdi w203
