Pitäis vaihtaa. Vanhat sain irti helposti mutta uutta en saa takaisin millään. Ei suostu kierretanko/prikka/pultti systeemillä menemään sisään vaan kerääntyy suuaukolle vaan palloksi koska tuossa tuo korkea reunus puslassa. Kuva puslasta=>http://bilder2.eazyauction.de/CTBTuning ... 311_eA.jpg
Kukaan ikinä vaihatanut noita ja antaa hyviä vinkkejä? Pitäisi varmaankin saada tuo reunus painettua ensin ulospäin jonka jälkeen työntää pusla paikoilleen mutta miten tuo onnistuisi?
W639 Alatukivarsien puslien vaihto
Re: W639 Alatukivarsien puslien vaihto
Riittävästi sopivaa rasvaa ni kyllä se menee. Pitää ensin painaa hieman yli että huuli tulee läpi asti ja sitten toisesta suunnasta takaisin.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Näin itsekin ajatellut sen toimivan mutta kun ei vaan mene
Loppuu käsistä vääntövoima mutta sisään ei uppoa. Pitäis varmaan kokeilla jatkovarrella mutta luulenpa että koko pusla olisi siinä vaiheessa rikki.
Painele siitä "pallon" päältä jollain isoilla pihdeillä samalla kun kiristät kierretangosta.
Kyllä se sinne menee kun saat vaan alkuun, loppu menee helposti.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Päivitetään sen verran tilannetta että eipä ne sitä korjaamollakaan (autoasi) saaneet paikoilleen. Tällä hetkellä tukivarret/puslat veholla odottamassa oikeaa asennustyökalua joka tuohon hommaan tehty. Ei siis edes veholla ollut hyllyssä tuota työkalua
Eivätkä ikinä ole kyseistä hommaa tehneet. Vaihtavat aina koko tukivarren kerralla. Kai siinä parempi kate kun parin kympin puslien sijasta vaihdetaan koko alatukivarsi
