Mersun kevätpesu,
The Thing
Mersun kevätpesu,
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Tänää oli autonhoitopäivä ja tuli pestyä auto sisältä ja päältä+vahattua jne. Pitää nyt keksiä joku hyvä öljy autoon, viimeks oli halvinta motonetin litkua, johon en ollu oikeen tyytyväinen, ei olis pitäny sitä talveksi ostaa mut ostin kun halvalla sain ja sai taskulampun kaupanpäälle :)
Alla pari kuvaa autosta, autohan oli maalaamossa talvella, joten suht siisti päältä ja toki sisältäkin.
teija &kurtonki
Re: Mersun kevätpesu,
Viesti Kirjoittaja teija &kurtonki »
Tästä vähän aasin siltaa, kävin tänään lintsillä ja parkkipaikalla eräs herra onnistui naarmuttamaan cls:ni kylkeä.
käytin autoa pesulla josko sillä lähtisi, näytti ettei mitään olis tullut oli auto melko likainen. No pesun jälkeen näkyi pientä naarmua (tuntee kynnellä) ja valkoista ilmeisesti hänen autonsa maalia.
Eli kysymyksiä; lähteekö yleensä autodentin tai vastaavien liikkeiden käsittelyllä ja pystyykö häivyttämään näkymättömiin :?:
Miten muoviosat, myös takapuskurissa näkyvä ja kynnellä tuntuva naarmu?
Ja vielä tähän ankeuteen, on vielä joku valopää onnistunut naarmuttamaan jollakin parkkipaikalla toistakin kylkeä, onko vakuutus-
yhtiön laskuissa kolme vahinkotapahtumaa - kolme kertaa omavastuu (tai siis kaksi kun tämänpäiväinen jätti tietonsa) :?:
On muuten keskimäärin mulkvisti sakkia, yksi kolmesta jätti yhteystietonsa :!:
Ps. On muuten hyvä toi Shellin Premium pesu, maalipinta tosi upea mutta naarmut jäi :evil:
e 220 cdi farkku -11
citroen berlingo -00 (töissä)
ford transsu? -08 (töissä)
kinkkimönkijä -10
teija &kurtonki
Ois varmaan pitäny avata uusi ketju, kirjoitin tänne äkkipäissäni kun autosi näyttää niin fressiltä ;)
kinkkimönkijä -10
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
kokeilleppas ihan huvin ja hyödyn vuoksi hioma vahaa niihin naarmuihin.
itellä joskus auttannu ainakin :D
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
teija &kurtonki
pitää varmaan koittaa ja sit auto talliin naftaliiniin niin ei naarmuunnu....
kinkkimönkijä -10
The Thing
teija &kurtonki kirjoitti:pitää varmaan koittaa ja sit auto talliin naftaliiniin niin ei naarmuunnu....
Pienet lakkanaarmut lähtee helposti hiomavahalla ja käsin hiomalla, jos usko meinaa loppua niin sitten koneella hionta niin varmasti lähtee naarmut. Jos mennyt maalin läpi pohjamaaliin, nii sitten vaan paikkamaalausta oikealla sävyllä ja jos haluu hyvän, ni konehiontaa vähän. Pohjatyöt pitää kuitenkin aina tehdä hyvin.
teija &kurtonki
Kävin tänään näyttämässä autodentillä ja eräällä pikkupajalla, kummatkin sanoi että myllytys voi riittää mutta luultavasti menee maalaukseen ainakin kaksi kolmesta(ja koko pellit). Onko sitten dollarinkuvat silmissä kun erehdyin mainitsemaan vakuutusyhtiön...
Mielestäni ei kovin syviä puskurin naarmuja lukuunottamatta, tosin itse olen täysi maallikko näissä asioissa.
vai painoiko se kun haluan priimaa ja autokin vielä jonkin verran hintava.
Eli menee työ ammattilaisille ettn tee isoa shakkilautaa.
No mietiskelyyn ja seuraava projekti emännän ärrä, tuli pyörä kylkeen ja syvät naarmut. Pyöräilijä kunnossa mutta kylki ei :(
Ja vielä oma vikani!!!!
kinkkimönkijä -10
The Thing
teija &kurtonki kirjoitti:Kävin tänään näyttämässä autodentillä ja eräällä pikkupajalla, kummatkin sanoi että myllytys voi riittää mutta luultavasti menee maalaukseen ainakin kaksi kolmesta(ja koko pellit). Onko sitten dollarinkuvat silmissä kun erehdyin mainitsemaan vakuutusyhtiön...
Jos vakuutusyhtiön piikkiin menee, niin työ on aina noin 20% kalliimpaa, kuin että mainitsisit että maksat sen itse ja mainitset miettiväsi hintatarjousta.
Myllyttäminen on muute helppoa puuhaa, sen voi tehdä itse pihallakin kunhan ei ihan Bilteman pilipalivehkeillä tee.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Naarmujen poistoon parhaat keinot löytyy pesukinnas.com-foorumilta. Sieltä kyselemällä joku paikallinen varmasti mielellään fiksaa kohtuuhinnalla nuo naarmut niin näkymättömiin kuin vain voi. Todella isojakin naarmuja saa vielä pois, ja isoimmat saadaan pyöristettyä lähes huomaamattomaksi. Jos naarmut katoavat näkyvistä märällä pinnalla, niin ne on poistettavissa näkyvistä kokonaan.
Myllytys on kyllä kohtalaisen helppoa hommaa, ja onnistuu hyvin myös Bilteman koneilla, Bilteman kaksilaikkainen epäkeskokone sekä rälläkkämallinen suoravetoinen ovat varsin hyviä vehkeitä hintaisekseen. Laikat ja kiillotusaineet pitää hommata muualta. Näihinkin ylivoimaisesti parhaat neuvot löytyy edellä mainitulta foorumilta.
Tässä naarmunpoistosta esimerkki:
http://www.youtube.com/watch?v=HsbL2ekfnRc
Itse poistin myllytyksen yhteydessä omasta konepellistä ilkivaltaperäisiä naarmuja, ilmeisesti avaimella vedetty. Olin varma, että ovat pohjamaaliin asti, mutta niin vain sai varovasti häivytettyä kaikki.
Edit: syviä naarmuja voi myös puhdistaa, maalata paikkapensselillä, hioa hieman koveraksi, lakata paikkapensselillä ja hioa muun maalipinnan kanssa tasalle. Tämän jälkeen myllytys. Vaatii vähän enemmän aikaa, eikä moni fiksaamo ala sitä tekemään, mutta jos itse haluaa yrittää. Hyvin tehtynä tulee täysin huomaamaton.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
teija &kurtonki
Hyvä tietää!
Ei sitä rahaa nyt kuitenkaan metsään viskottavaksi asti riitä että jos noin pääsisi..
Joa aikataulu antaa myöden, voisi kenties koittaa laittaa kuntoon ensi viikonloppuna.
Tai katsoa jos sieltä pesukintaasta löytyisi kaveria. Kiitos!
kinkkimönkijä -10
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Maalivalmistaja Dupontin tekemä korjauskynä toimii pieniin lakkavaurioihin. Tuotetta löytyy aika monesta paikasta.
177.145 M260.920
teija &kurtonki
Re:
M.K kirjoitti:Maalivalmistaja Dupontin tekemä korjauskynä toimii pieniin lakkavaurioihin. Tuotetta löytyy aika monesta paikasta.
Pitääkö sen jälkeen vetää hiovalla vahalla tai normivahalla että saa häivytettyä, onhan se auton maalipinta kuitenkin
jo kulunut.
ja varmaan koko auto ettei tuu sävy/kiilto-eroja? (oon vähän laiska;) )
kinkkimönkijä -10
M.K
Re: Re:
jo kulunut.
Jos tekee ohjeiden mukaan, eli pyyhkii ylimääräiset heti, ennen aineen kuivumista, niin ei tarvitse hiomavahoilla häilytellä. Mutta jos tulee "palko" naarmun päälle, niin sitten tarvii jonkun ajan kuluttua hiomavahalla häivyttää.
Kannattaa testata ensin johonkin näkymättömämpään paikkaan. Häivytys tarve riippuu paljon auton väristä ja siitä missä kunnossa maalipinta yleisesti ottaen on. Jos on tumma pinta ja täynnä automaattipesun hierontajälkiä, niin korjauskynän viivat jää herkästi näkyviin.
177.145 M260.920
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Pienenä varoituksen sanana noista fiksauspajoista, että pahimmillaan auto tulee niistä huonomman näköisenä pihalle, kuin oli mennessään.
Kunnon myllytystä kun ei pysty kahdessa tunnissa, eikä neljässäkään tekemään koko autolle. Yleensä nykäisevät karvalaikalla nopeasti naarmuja pois ja usein aivan turhan paljon sitä lakkapintaa sillä syövät. Ja viimeistely jätetään tekemättä, tai ajetaan kiireesti jollain vaahtomuovilaikalla. Aineina yleensä fillaavat aineet, joilla saadaan naarmut piiloon. Totuus paljastuu sitten muutaman pesun jälkeen, kun naarmut on palanneet ja kaupan päällisiksi auto on täynnä myllytyksen aiheuttamia hologrammeja, jotka tekevät autosta auringonpaisteessa...hmmm...aika räikeän.
Mutta tietty jokaisella on omat kriteerit, millainen auton pinta on siisti.
Omaa autoa en suostuisi mistään hinnasta viemään minkäänlaiseen automaattipesuun, koska harjat ovat pinnan murha ja harjattomissa pesuaineet on vahan surma. Poissuljettuna on myös mitkään käsin pesulat, koska sienellä ei omaa autoa hinkata, saati millään silikonilastoilla naarmuteta.
...eli pikkurillillä jos naputtelee osoiteriville pesukinnas.com, niin se koko käden menettäminen on lähellä :wink:
S212 E350CDI
teija &kurtonki
jaaa... Nyt meni pakka sekaisin...
Maalipinta tummanvihreä metalli, elää valaistuksen mukaan melkein mustaksi asti ja kunto melko hyvä
tosin harjanjälkiä löytyy. kuten sanoin vaadin priimaa eli meno Veholle :( , teettää varmaankin työn jossain aliurakoitsijalla mutta uskon että voi vaatia hyvää jälkeä).
Tässä vähän mietityä voi vähän ottaa kupoliin jos säästää satasia ja lopputulos katastrofi...
Kärsin nahoissani omavastuun 2 x 180e ja opettelen näitä edellä mainittuja tekniikoita esim. prätkän kanssa jossa käytön
jälkiä..
En uskalla omilla kädentaidoilla ruveta hirveesti testailemaan tai antaa tuntemattomalle kun kuluttajansuoja? sitten nolla.
Luettuani näitä viestejä uskon että osava saa hyvää jälkeä aikaan mutta edellinen kirjoittaja säikäytti sen verran että lähdetään liikkeelle kaluston
pienimmästä/edullisimmasta päästä. Eli prätkän kimppuun (aineet jo on) !
kinkkimönkijä -10
mazza
Sen voin takuuvarmasti sanoa, että pesukinnas-foorumilta löytyy Suomen parhaat fiksaajat, sen voi helposti todeta katsomalla näyttämö-aluetta. Juuri siksi sinua sinne vinkkasinkin, koska useimmat fiksipajat tekee täyttä kuraa. Pesukinnaslaiset korjailevat myös paljon esim. fiksaamoiden "neljän tunnin täysfiksien" jälkiä (hologrammeja yms.), myös kalliimmista (+100k€) autoista.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Tuota Pesukinnasta jo parin kuukauden selaamisen jälkeen tulee sellainen fiilis että Mersun vikojen ihmetteleminen ja korjaaminen kuuluu hiekkalaatikkoikäisille ja auton pesu&vahaus sitten ydinfyysikoille.. :D
Onpas siinä muuten kauheen tutun näköinen foorumi.. hymiöistä lähtien :wink: :lol:
K70
Hage kirjoitti:Tuota Pesukinnasta jo parin kuukauden selaamisen jälkeen tulee sellainen fiilis että Mersun vikojen ihmetteleminen ja korjaaminen kuuluu hiekkalaatikkoikäisille ja auton pesu&vahaus sitten ydinfyysikoille.. :D
:lol:
Se on just näin. Ei ole mikään ihan yksinkertainen operaatio tuo auton pesukaan.
Muutaman kerran olen vaimolle sanonut, että käyn pesemässä auton ennen johonkin lähtöä, niin vaimo on todennut: "mutta meidänhän pitää lähteä jo kahden tunnin päästä". :D
Mutta tosiasia vaan on kuten Mazza tuossa mainitsi, niin ammattifiksareilta harvemmin muutamassa tunnissa saa kunnon jälkeä.
Tuolta kintaasta voi jo lukea, kun muutama kaveri on kieltäytynyt työstä jossain fiksauspajassa, kun ei saa tehdä kunnollistä jälkeä, vaan pitää tehdä juuri noita autoliikefiksejä. Niiden ylpeys ei anna periksi lähteä pilaamaan asiakkaiden autoja.
t&k, tuolla kahdella omavastuulla saat pesukintaalta jonkun tekemään autostasi lähtökohdista riippuen niin virheettömän, kuin se ilman uudelleen maalausta on mahdollista. Ja sen jälkeen kun itse omaksut oikeat pesumetodit, niin se pinta pysyykin kunnossa.
S212 E350CDI
teija &kurtonki
Joo. Mökille menossa ja asia ajankohtainen ensiviikolla. Käyn katsomassa sen pesukintaan ja katsotaan mitä löytyy.
Jos löytyy yhteisymmärrys pistän kuvia!
ps. on se ihan tulevaisuuttakin silmälläpitäen kiva nähdä mitä saa aikaiseksi (mahd. rahansäästö)
kinkkimönkijä -10
teija &kurtonki
Sen verran päivitystä että kävin pesukintaan sivuilla, vaikutti asiaan paneutuvalta porukalta..
No laiskana ja jälkiporua karttavana miehenä päätin viedä auton kuitenkin Veholle :(
En nimittäin jaksa rampata yhden pellin takia myllytyksessä, toisen kanssa maalauksessa ja sitten vielä päälle
repsikan ikkunannostinmekanismin vaihto (n. 500 egee)...
Hajosi viikonloppuna.... voi mamma tätä autoilun autuutta!!
kinkkimönkijä -10
sportsman
Minulla oli mersu maalattavana lommilan Veholla Espoossa kaksi kertaa ; ensimmäisen sekä viimeisin . VOi hyvää päivää sitä työjälkeä ja auton sotkemista.
Vakuutusyhtiökin ehdotti muuta paikkaa mutta halusin Veholle , kun luulin siellä olen työnlaadussa tasoa.
teija &kurtonki
no joo, en ole mikään veho uskovainen mutta kaippa ne pelin kuntoon rukkaa ainakin aikaisemmin ollu ihan ok jälki.
Yleensä suosin aina kun mahdollista pienyrityksiä ja semmoisellahan edesmenneen 02 ässäni ylimaalautin, pinta hyvä
mutta tiivisteet ihan maalissa.(näytti ihan halvalta huor...... naiselta).... Oli vielä kehuttu ja suosittu liike tattarinsuolla....
Ilmeisesti sitä vähän joka liikkeessä laatu heittelee vaikkei saisi mutta kunhan saisin uljaan polleni taas kuosiin :)
kinkkimönkijä -10
The Thing
teija &kurtonki kirjoitti:no joo, en ole mikään veho uskovainen mutta kaippa ne pelin kuntoon rukkaa ainakin aikaisemmin ollu ihan ok jälki.
Parhaimman työnjäljen maalaamossakin saa kun käyttää ns tuttua, mun tapaksessani käytin yrityssuhteita. Jos olisi huonoa jälkeä tehneet, olisi omistaja tiennyt että mekin teemme heille sutta ja sekundaa :) Mutta tosiaan ne teki parempaa jälkeä kuin vaadin, koska purki puol autoa jne, joten ei huomaa mistään että olisi edes maalattu.
