200D kone rikko vm 94 apuja
elikkaäs olisi tuollanen 94vm konerikkonen 200d mese mikäs koneen tuonne tilalle saisi laittaa ?? saiskos isompaa esim?
Re: 200D kone rikko vm 94 apuja
babloy kirjoitti:elikkaäs olisi tuollanen 94vm konerikkonen 200d mese mikäs koneen tuonne tilalle saisi laittaa ?? saiskos isompaa esim?
Ihan nyt uteliaisuuttani utelen et mikä sen rikko? Eipä ilman kallistuksen vakaajaan, etujousien tms vaihtoa taida mikään muu sopia?
E: Yleensä tossa vaiheessa kun 200D kone pettää korikin on aivan loppu
varmaan siel menny alapään laakeri kolkottaa niin kovin ja on siel jo melkeen se 900000 taulus mut kori on laiteeu kyl parisen vuotta sitten mutta mites tässä ny ois järkevää:D ``?
No auto on vähäpäästöinen mutta kaverille laitettiin w124 200d kone ja vanhasta otettiin öljypohja,syöttöpumppu ja egr laitteet.
Noita 200d koneitahan saa 100e-400e täysin toimivia hyviä.
Voihan sinne laittaa uudemmasta kuin sinun kone eli 250d miniventtiili mutta syöttöpumppu pitäisi ottaa vanhemmasta kun ton bosch on sähköohjattu ja sähkösysteemiä pitää vaihtaa paljon....ja alusta osaa jopa perästä lähtien.
Helpoimmalla pääset ja halvimmalla kun 200d tilalle,
Öljypohja vaihdettiin siksi kun vanhemmassa ei ollut kierrossingnaalia vauhtipyörältä eli anturin reikää.
okeii no aattelin jospa ois onnistunu saada vähän tehokkaaman koneen sinne keulalle ku rikko kerran tuli:D
Eipä E250D moottorissa ola sähköohjattua pumppua, menee sellaisenaan.Voihan sinne laittaa uudemmasta kuin sinun kone eli 250d miniventtiili mutta syöttöpumppu pitäisi ottaa vanhemmasta kun ton bosch on sähköohjattu ja sähkösysteemiä pitää vaihtaa paljon....ja alusta osaa jopa perästä lähtien.
Helpointa on varmasti laittaa samanlainen moottori tilalle, ja halvinta. Lisäksi nämä ovat niin halpoja autoja että on sitten sama ostaa koko E250D ja ajaa sillä kuin alkaa tekniikkaa siirtelemään toiseen.
jeps jeps pitäneis sellanen kone varmaankin jostain saada
Siis e.....250...täys mekaaninen pumppu....ok.
Ja c...250 on sähköohjattu pumppu?????oliko oikein?
Otahan kuitenkin ensin selvää mitä muuta joudut vaihtamaan ja kone on oltava uudemmasta kuin omasi...siitä oltava paperit.
alustaosaakin menee varmasti vaihtoon eli joudutko hommaamaan varaosa aihion...ei taida kannattaa.
Eli se 200d sinne pellin alle vaan.
Jos ottaa koneen W202 tai W210 kopasta niin on sähköinen syöttöpumppu. w124 korisista kaikista löytyy mekaaniset syöttöpumput.atlas kirjoitti:Siis e.....250...täys mekaaninen pumppu....ok.
EDIT: poikkeuksia on kuten c200D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Onkohan E250D jäähdytetyt etujarrut ? Ellei ole niin eipä tuossa suuria muutoksia tarvitse tehdä.alustaosaakin menee varmasti vaihtoon eli joudutko hommaamaan varaosa aihion...ei taida kannattaa.
