Vanne/rengas kysymys 320cdi (w220) vm.2002
^MutSis^
Viesti Kirjoittaja ^MutSis^ »
Eli kesää varten rupean renkaita ja vanteita ostamaan. Kysymys kuuluu kuinka isot mahtuu alle pyöriämään ässä-mersuun?
Kokemuksia?
-Niko
Re: Vanne/rengas kysymys 320cdi (w220) vm.2002
asiallinen koko eteen olisi esim. 8.5x18et44 ja taakse 9.5x18et46. tehdasmitat on nuo. Tietty halkaisijaa voit kasvattaa jos haluat pari tuumaa, mutta leveys ja offsetti olis aikalailla samat.
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1420622" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaset ois. ässän alle ostettu aikoinaa.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Tompa124 kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1420622 tuollaset ois. ässän alle ostettu aikoinaa.
Mulla oli ässän alla just tollanen sarja. Etupää raapi kun rattia kääntäessä alkoi ääriasento lähestymään. Takapää sit raapas töyssyissä, kun jousitus oli ala-asennossa.
E350CDI&A180CDI
^MutSis^
Komeet!
20" kyl mietin juurikin!
Mikä on noissa renkaiden leveys ja profiili?
ssuvik
^MutSis^ kirjoitti:Komeet!
265/30
E350CDI&A180CDI
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
mahtuuko ässään (w220) 20tuumanen kymppileveä takavanne ja et42 275 30 kumilla?
ssuvik
anamankeli kirjoitti:mahtuuko ässään (w220) 20tuumanen kymppileveä takavanne ja et42 275 30 kumilla?
Alusta ylhäällä ei pitäisi olla ongelmaa. Ala-asennossa raapii sitten pienestäkin töyssystä, jos ei ota koko ajan.
E350CDI&A180CDI
miks se raapis ollenkaan kun noissa vakio 9.5x19et46 vanteeseen ja 275/35/19 renkaaseen oo ku pari milliä eroa mihinkään suuntaan? kaiken lisäks toi 20 tuumanen olis halkasijaltaan pari milliä pienempi.
LINKKI
ssuvik
Sergey kirjoitti:miks se raapis ollenkaan kun noissa vakio 9.5x19et46 vanteeseen ja 275/35/19 renkaaseen oo ku pari milliä eroa mihinkään suuntaan? kaiken lisäks toi 20 tuumanen olis halkasijaltaan pari milliä pienempi.
Ihan siihen perustan, että 20x8,5 ET20 vanteilla olleet 265/30 kumit ei kovin hyvin mahtunut. Vähän väliä kumi raapas takana. Edessä ei mahtunut ihan ääriasentoon kääntämään. Ja nuo ny kuitenkin on isommat.
E350CDI&A180CDI
anamankeli
et20 on ihan väärä ässä mersuun?
ssuvik
anamankeli kirjoitti:et20 on ihan väärä ässä mersuun?
No tietenkin vanteen leveys vaikuttaa sopivaan ET-lukemaan.
E350CDI&A180CDI
tietysti, mutta silti se o 24mm pielessä eli ulompana kun vertaa tehtaan asentamaan samankokoiseen vanteeseen eli 8.5x18et44.
nämä saa veholta klikkailla brabus valikoimasta ja tuo anamankelin ehdottelema takavanne/rengas siis ei poikkea tästä tehtaan suosittelemasta käytännös ollenkaan.
etu: 8.5x20et44 245/35R20 95Y
taka: ja 9.5x20et46 275/30R20 97Y
saako noin leveäärengasta muuten edes laittaa noin kapealle vanteelle? siis 265 -> 8.5
anamankeli
35 etllä renkaan reuna osuu suoraan kaareen, eikös 7mm pitäs mennä sisäänpäin 42etllä? toivottavasti mahtuu sitten
kyllä, 7mm sisempänä on.
ssuvik
Sergey kirjoitti: saako noin leveäärengasta muuten edes laittaa noin kapealle vanteelle? siis 265 -> 8.5
Ei vissiinkään saisi. Muutenkin ne oli mielestäni turhan leveät. Ja 19" olisi varmasti mukavampi ajaa, olisi edes vähän enemmän ilmatilaa.
E350CDI&A180CDI
Atte.V
Viesti Kirjoittaja Atte.V »
ssuvik kirjoitti:
Ei noilla spekseillä kyllä pahemmin pitäisi raapia. Ja jos raapii niin takapää saattaa raapia takapuskurin kiinnikkeen reunaan, mutta sitä hieman muokkaamalla saa kivasti lisä tilaa eikä ole monen minuutin homma. Itellä oli viime kesänä 19x8,5 ET35 edessä 245 renkaalla ja takana 19x9,5 ET35 275 leveellä renkaalla ja hienosti pyöri kun sitä puskurin kiinnikkeetn reunaa vähän leikkeli/taitteli.
Täksi kesäksi vaihtui eteen 19x9 ET30 ja taakse 19x10 ET25 ja renkaat samat kuin viime vuonna. Eteen meni ihan suoraan, mutta takakaaria joutui hieman mankeloimaan ja takapuskuria leikkelemään hieman lisää. Toinen takarengas raapasee vielä silloin tällöin, mutta kohta johon raapasee on tiedossa ja mankelilla saa senkin hoidettua kuntoon.
-S320 CDI W220 facelift
-MX-5 1,8 turbo
-Soarer 2,5 twin turbo
