w 201 2.5d kulutus
verkuson 165
w 201 2.5d kulutus
Päivää kaikille! Tämmöstä olisin ostamassa työmatka-autoksi ja ois kiva tietää mitä tämmönen kuluttaa. w201 2.5d -85,automaatti,noin 450 tkm ajettu,joskus oli manuaali 2.0d ja sehän ei vienyt kuin 5 litraa vaikka olikin paljon enemmän ajettu
Re: w 201 2.5d kulutus
minulla ainaki w124 250d automaatti vie yhdistettynä noin 8l sadalle
riippuu niin kuskista. mulla meni 200d pikkukopassakin sinne kasin keskikulutuksille. ja toi 2,5dt menee samoihin, kasin nurkilla pyörii.
W201 250DT 20V
Noissa kun jakoketju venyy ja ajoitus myöhästyy niin teho tippuu ja kulutus nousee ali pitäis siirtää se ennakko 13jykk jolloin saadaan vähän vääntöäkin lisää.
Mihin olen jakoketjun vaihtanut on jokaisessa käynnistys ja kulutus parantunut.
PikkuOT
Lähteekös tuo koneen etuosassa olevan "iskarin" alapultti jollain poppakonstilla, vai pitääkö purkaa koko helvetin keula?
W201 OM602 moottorilla.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
kyllä sen pitäis lähtee ilman mitään poppakonsteja. flekti ja tuulitunneli ehkä pois tiältä.
W201 250DT 20V
Ourait. Pultin irtoamista jumittaa vesipumpun hihnapyörä. Pultti ottaa kannastaan siihen hihnapyörään, enkä saanut ainakaan itse sitä kiristinhässäkkää sen verran liikkumaan, että pultti tulisi pois...
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
Kaikki jähyä myöten piti purkaa pois. Autossa oli myös oletettua vikaa alipainepumpussa, koska ei kylmänä sammunut avaimesta ja jarrupoljin oli kova.
Noo, eilen vaihdoin ehjän pumpun ja vika ei (ylläri ylläri) korjaantunutkaan.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
C 230K -97
C 220 CDI -12
