W210 Alkuperäisen radion koodi hukassa.. Saako mistään?
Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Re: W210 Alkuperäisen radion koodi hukassa.. Saako mistään?
Kysy ensin merkkiliikkeestä auton rekisteriotteen avulla.tarum kirjoitti:Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Jos se on Alpinen tekemä niin Alpinen tehtaalta saattaa saada koodin jos todistat aikeesi olevan kunnialliset; sieltä pitää pyytää kaavake joka faksataan täytettynä takaisin ja kieli on saksa
Kokeille vielä haulla, täällä on juttua jos vaikka Star-testerillä saisi koodin selville...
Ok. täytyy kokeilla tolla rek. numerolla merkkiliikkeestä jos ei sillä löydy niin kait se on sitte korvattava jollain cd ratiolla...karra kirjoitti:Kysy ensin merkkiliikkeestä auton rekisteriotteen avulla.tarum kirjoitti:Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Jos se on Alpinen tekemä niin Alpinen tehtaalta saattaa saada koodin jos todistat aikeesi olevan kunnialliset; sieltä pitää pyytää kaavake joka faksataan täytettynä takaisin ja kieli on saksa. Tarvitset siihen sen soittimen sarjanumeron itse laitteesta.
- CDI203
- Asiantuntija
Tai *:rila koittaa nollata kooditarum kirjoitti:Ok. täytyy kokeilla tolla rek. numerolla merkkiliikkeestä jos ei sillä löydy niin kait se on sitte korvattava jollain cd ratiolla...karra kirjoitti:Kysy ensin merkkiliikkeestä auton rekisteriotteen avulla.tarum kirjoitti:Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Tai ota yhteys radion sarjanumeron kera nimimerkki capriceman:iin.
- CDI203
- Asiantuntija
Radion s:numeroila myös vehosta kannatta koittaa kysellä jos ei auton tiedoilla onnistu
(tosin joutuu senradion kaivelemaan irti... että näkee numeron)
netistäkin löytyy sitten jokunen laskuri millä sitä voi koittaa laskea
Ymmärsin että kyse on alkuperäisestä radiosta jolloin radion koodiin ei tarvita Star'ia eikä radion sarjanumeroakaan kunhan selviää mistä autoyksilöstä on kyse.
Eikö W210:n ikäisestä radiosta saa sarjanumeroa luettua Stari'lla?CDI203 kirjoitti:Radion s:numeroila myös vehosta kannatta koittaa kysellä jos ei auton tiedoilla onnistu
tuolta olen saaanut omaani koodin, tulee meilissä maksaa kympin tjsp. http://www.radio-code.co.uk/mercedes-radio-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
- CDI203
- Asiantuntija
Taitaa saada mutta siten jos *:rila sitä sorkii voi olla että sen saa jo sillä aukiDBFI kirjoitti:Eikö W210:n ikäisestä radiosta saa sarjanumeroa luettua Stari'lla?CDI203 kirjoitti:Radion s:numeroila myös vehosta kannatta koittaa kysellä jos ei auton tiedoilla onnistu
Tämä audio 10cd on alpinen valmiste ja siihen ei toimi samat kikat kuin vanhempiin mersun soittimiin eli netistä sitä ei saa selville millään code-generatorilla.tarum kirjoitti:Elikkä akku vaihdettu ed.omistajan toimesta ja nyt radio kaipaa koodia jota ei ole huoltokansiossa tallella.. Miten koodin saa vai saako mitenkään? Info olis enemmän kun tervetullutta. Kiitos jo etukäteen. Auto siis -01 E-sarjalainen ja yhden cd:n soittimella
Jos radio on alkuperäsasennus niin veholta voi saada ilmaiseksi tai sitten maksua vastaan jossei ole heidän mielestään alkuperäisasennus.
Toinen vaihtoehto on lukea sisältä sarjanumero mutta se menee sellaiseksi hommaksi ettei sitä pysty itse tekemään.
Laitas autosi vamistenumero esille niin katson mitä on tehtävissä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Tuolta minä aikanaan sain W210 mallin radioon koodin.
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
2015
malleja useita.
Kole kirjoitti:Tuolta minä aikanaan sain W210 mallin radioon koodin.
Uskokaapa jo, Jolle on oikeassa - teillä on ollut joku muu radio kun Alpinen tekemä Audio 10. Bittityöt on sillä lailla kummallisempia kun vaikka hitsaus-, putki- tai metsätyöt että sama ratkaisu ei toimi kaikille.McKorhone kirjoitti:Mä sain apua täältä:http://www.unlockforum.com
Veho tai Alpine auttaa rungonnumeron perusteella. Sarjanumeron saa luettua radiota irrottamatta näytöltä laittamalla sen testitilaan mutta siitä on apua vain jos radio ei ole alkuperäinen.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja *:rilajysi kirjoitti:Kole kirjoitti:Tuolta minä aikanaan sain W210 mallin radioon koodin.Uskokaapa jo, Jolle on oikeassa - teillä on ollut joku muu radio kun Alpinen tekemä Audio 10. Bittityöt on sillä lailla kummallisempia kun vaikka hitsaus-, putki- tai metsätyöt että sama ratkaisu ei toimi kaikille.McKorhone kirjoitti:Mä sain apua täältä:http://www.unlockforum.com
Eiköhän tämän threadin voi jättää odottamaan alkuperäisen postaajan osallistumista, mm. minä ja Jolle jo tarjottiin koodia auton VIN-koodia vastaan ja muihinkin foorumilaisiin viittailtiin ettei tarvitse käydä Veholla tai testerissä mutta ei ilmeisesti ole mitään tapahtunut, tai sitten asia kunnossa mutta ei ole foorumille kerrottu eli useat foorumilaiset vaan hukkaa energiaansa pohtimalla aihetta...
- CDI203
- Asiantuntija
Jep antaa olla homma joko kunnossa tai ei muuten kiinosta enäänDBFI kirjoitti:Eiköhän tämän threadin voi jättää odottamaan alkuperäisen postaajan osallistumista, mm. minä ja Jolle jo tarjottiin koodia auton VIN-koodia vastaan ja muihinkin foorumilaisiin viittailtiin ettei tarvitse käydä Veholla tai testerissä mutta ei ilmeisesti ole mitään tapahtunut, tai sitten asia kunnossa mutta ei ole foorumille kerrottu eli useat foorumilaiset vaan hukkaa energiaansa pohtimalla aihetta...
Kiitos teille kaikille jotka olette asiaan ottaneet kantaa! Nyt vasta kirjauduin forumille sitten perjantain.. Elikkä vin numeron laitan tänne huomenna kun pääsen sen rek. otteesta katsomaan. Kiitos jo etukäteen kaikille auttavaisille! Ja nimimerkki: DBFI vastasin myös sinun yv.. Kiitos.
Jos ei koodia saa vin-koodin kanssa niin viimeinen mahdollisuus on lukea se radion sisältä. Varma konsti mutta vaatii vähän erikoislaitteita.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
Ja eikös siihen riitä ihan normaali ohjelmointi laite prommeri,
ennen sitä kannatta kokeila *:rila
mutta homma on ilmeisesti hoidossa yv:en kautta
Laitoin DBFI:lle yv:nä mutta tässä nyt vielä muillekkin se vin: WDB2100261B340092
Vastattu YV:nä. Ehkä olisi parempi muidenkin vastata YV:nä jos haluavat tarjota omia kandidaattejaan ettei foorumille tule näkyville auton tietoja yhdessä suojakoodin kanssa.tarum kirjoitti:Laitoin DBFI:lle yv:nä mutta tässä nyt vielä muillekkin se vin: WDB2100261BXXXXXX
Homma hoidossa!! Kiitos DBFI
elikkä mankan koodi oikea mutta jäi wait tilaan eikä tapahdu mitää vaikka kuinka odotan mitä teen auttakaa
Mullakin koodi hukassa akun vaihdon jäljiltä.
Vin on WDB2102701A617567.
Löytyiskö apuja vai kyselenkö Veholta?
MB SL 450 -73, museorekisterissä
MB W210 E430 T
MB W210 E430 T
Sain palstan kautta radion sarjanumeron AL2297V0955155741134.
Tällä numerolla hain koodia täältä http://www.radio-code.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Sain koodin 21626.
Mutta en ole onnistunut saamaan radiota päälle.
Näppäilin koodin kanava numero näppäimillä ja SC näppäintä perään.
Näyttöön vain palautuu WAIT teksti.
Onkohan koodi väärä vai joku muu pielessä.
Sain koodin 21626.
MB W210 E430 T
MB W210 E430 T
Ei meinää radion irroituskaan onnistua. Ei lähde radio omatekoisilla pellinsoiroilla mihinkään, enkä saa radion alta lokeroa irti, että sais sieltä autettua.
MB W210 E430 T
MB W210 E430 T
Ei Alpinen radioihin saa koodia laskureilla joita käytetään radion sarjanumerolla.jaskathoy kirjoitti:Sain palstan kautta radion sarjanumeron AL2297V0955155741134.
Sain koodin 21626.
Käytitkö omatekoisia työkaluja varmasti oikein päin eli se vino reuna radion suuntaan?
Omatekoiset radion irroitus lisut oli liian ohutta peltiä, laitoin kaksi päällekkäin niin irtosi helposti. Tarvii maanantaina soittaa merkkiliikkeeseen saisko koodin sieltä.
MB W210 E430 T
MB W210 E430 T
Koodi selvisi forumin kautta, radio pelaa taas. Aiempi koodi oli väärä, niinkuin epäiltiin. Tässä vaiheessa oli wait aika vissiin tunnin. En ole ihan varma montako kertaa yritin väärää koodia, ehkä tämä oikea oli neljäs yritys.
MB W210 E430 T
MB W210 E430 T
