Itse tilasin tossa aiemmin pari rengasta Camskililta ja toimitus oli pari viikkoa muistaakseni. Jotkut joutuneet odottamaan useita viikkoja, mulla kävi hyvä tuuri.
w202 c36 rassailua!
Re: w202 c36 rassailua!
Joo rengas-onlinen kaa en ole kuullut, että olisi ongelmaa ollut. Camskill.co.uk tuntuu joka kevät hukkuvan tilauksiin ja jos Camskillillä homma hoituu, niin viimeistään PostNL sotkee homman totaalisesti
Noniin pitäisi nyt niiden kumien tulla arviolta perjantaina... Tosin seur. koodin mukaan on vielä Saksassa DPD:n pisteessä.
13. W213 220CDI 4-matic -2017
12. Ex: W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Tuleeko kaasuläppä kotelo helposti pois
ku alkoi taas vähän nykimään niin pitänee pöläyttää se lautaselle ja ainakin putsailla vähän
C36 ohjastetaan silloin kun ei ole busa kelit
Tulee aika helposti. Se imuputki misä 36 kirjailut ni pois, Imusarjasta se läppävekotin pois olisko ollu neljällä 5 tai 6mm kuusiokololla kiinni ja tietysti siinä oleva sähköpiuha auki, kaasuläpästä tarttee irrottaa yks kuulanivel, jousi, alipaineputki, sit se silikooniputki mihin toi 36 kirjailtu imuputki tulee kiinni. Sitten on enää 4kpl 5 tai 6mm kuusiokoloo ja sit saaki kaasuläpän nostaa pois
Se musta iso silikoooniputki saatta mennä irottaessa paskaks mut ei hätää mulla on yks ylimääränen
c36 AMG -94
Jaa niin on mulla si toi kaasuläpän ja alaimusarjan välinen tiivistekki ylimääräsenä
c36 AMG -94
Tattis pikasesta vastauksesta
saas nähä ehtiikö huomenis ropaan
Jos läpän pöydälle nappaat ni kato läpän johtojen kunto samalla.
90% varmuudella on kuoret lähteny johdoista pois ja tää johto-ongelma aiheuttaa kans tota nykimistä
c36 AMG -94
paljonkos muuten silikooni tötterö maksais jos sattuu meneen sököksi
En saanu yv:tä läöhteen millään mut jos tuut täältä hakkeen ni jonku 30e siittä vois kehata pyytää
Saat si sen läpän ja imusarjan välisen tiibisteen samaan rahaan
c36 AMG -94
Noo jos vetkuttelen viel viikon ja tuot sen miittiin
Itehän tilasin sillo aikoinaan Veholta tossa viime kesänä kun meni putki rikki kun otin vähä kovakourasesti sen ison imuputken irti...kavanaki kirjoitti:Noo jos vetkuttelen viel viikon ja tuot sen miittiin
Jo on Jönnillä kovat provikat xD hehhe
Mut hei mäkin sain ne uudet kumit ja oli ihan hyvin pakattu kelmuun ja pahviin.
Ajettavuuskin parani huimasti ja rengasmelu hävisi melkein kokonaan.
Niin ja tossa alkuviikosta saan moottorinöljyn UV-ainetta...
Ajattelin sitten tutkia mistä se öljy oikein tulee läpi... putsaan vanhat öljyt pois ja UV-aineet sisään ja autokäyntiin ja UV- lampun kanssa auton alle ihmettelemään mistä rupeaa tihkumaan
No prkle
Tosa kans tupesin noita kuitteja selaileen ku oli muistikuva et olis putki maksanu liki satasen mut en oo yhtään niin kallista putkee näköjään ostanukka
Nooh otan romut ens la mukaan ni eiköhän siittää hinnasta johonki sopimukseen päästä
c36 AMG -94
Heti ku rupee miitti oleen lähellä ni rupee tuleen mystisiä vikoja mersuun
Mitäs veikkaisitte et misä mahtas olla häiokkää ku kaasun runttaa kunnolla pohjaan jostain 40-60km/h nopeudesta ni loota ei heitä pienempää lainka mut sit taas ku 80-100km/h nopeudesta runttaa polkimen pohjaan ni loota heittää nätisti pienempää? Eli 2:lta ei mee 1:selle kickdownilla ollenka. Vika tullu muutan viikon sisällä. Eka luulin et kickdown nappi olis rikki mut kaikki muut vaihdot tuntuu pelaavan mut kakkoselta ei heitä ykköselle ollenka
c36 AMG -94
Onkos laatikossa tarpeeks öljyä? Tekeekö samaa "kylmällä" koneella?jönni kirjoitti:Heti ku rupee miitti oleen lähellä ni rupee tuleen mystisiä vikoja mersuun![]()
En oo kauheesti kylmällä koneella revitelly ni en tiä et tekeekö sillon tota. Öljyt oli viime viikolla ok ku katoin. Teki siis sillon jo tota et ei heittäny kakkoselta ykköselle.
Se unohtu viä sanoo et vaihdot on välillä turhanki napakoita, et mahtasko olla siinä laatikon regulaattorisa vikaa tai si joku alipainevuoto jossaki?
c36 AMG -94
Nää on aina yhtä kivoja nää "pikku" viat
Oliskohan lootikon oilit jo vaihtokunnossa jos vaihdot napakoita on
mulla kylmänä napakat vaihdot mutta lämpimänä jouhevasti vaihtelee
Lootanoilit on vaihettu n.10tkm sitte ja vaihot on lämpimmälläki loota välillä napakoita ja välillä vahtelee jouheesti.
Ku lootaoilit on lämpimät ni 2-3:lle vaihto on välillä napakka ja välillä jouhee nio aattelin et jos alipainesysteemi hiukan välillä sohlois
c36 AMG -94
Ajattelin tempasta kuskinpuolen helman irti, tarviiko varautuu helposti hajoaviin kiinnikkeisiin ja hakea etupeltoon marmorilta?
Ei siittä ainaka haittaa oo et varautuu ja hakee uusia muovikiinnikkeitä
Ylhäältä tais olla ruuvveilla lokareissa tais olla kii teipillä ja alhaalta pitäs olla kii muoviklipseillä.
c36 AMG -94
jönni kirjoitti:Ei siittä ainaka haittaa oo et varautuu ja hakee uusia muovikiinnikkeitä![]()
Kattelin varaosamyyjän kaa räjäytyskuvaa helmasta ja hän ei ainakaan osannut sanoa, mitä niistä osista kannattaisia ottaa varuiksi. On kuulemma olemassa joku helman kiinnikesarja (50€) sisältää ruuvit yms mut ei kainyt ruuveja sentään tarvitse uusia.... Kova hinta tuntuu olevan ruuveista ja tarrateipistä
No on hintaa laitettu kiinnike sarjalleVald0 kirjoitti:jönni kirjoitti:Ei siittä ainaka haittaa oo et varautuu ja hakee uusia muovikiinnikkeitä![]()
Ainiin tosta mun öljyvuodosta... Laittelin tänään UV-aineet sisään ja tutkailin kun auto oli käynnissä ja kone lämpösenä niin rupeaa tihkumaan jostain sieltä laturin "takaa" siinä menee joku sellane metalline levy mikä on lohkossa kiinni niin sieltä takaa se näyttäis jostain tulevan. Onko tietoa mikä on se varsinainen vuoto kohta ?
Jos muoviklipsut menee irrottaesa paskaks ni popniiteilla helma si vaan alhaalta kii. tälläi joku on kaikesa viisaudessaan mun mersusta helman kiinnittäny.
Hmm. laturin takaa? koneen kyljestäkö se öljyä lykkää ulos?
c36 AMG -94
Kyllä jostain siitä ylhäältä kulmasta. Laturi on kiinnitetty siihen metalli "levyyn" ja en nää kunnolla mistä oikeasti vuotaa kun se levy on edessä nään vaan alhaalta että sieltä se valuu.jönni kirjoitti:Jos muoviklipsut menee irrottaesa paskaks ni popniiteilla helma si vaan alhaalta kii. tälläi joku on kaikesa viisaudessaan mun mersusta helman kiinnittäny.
Tuo on öljypohjan reunasta kuvattu ja tuossa näkyy vähän sitä "levyn" alareunaa.
Ja tuo taas on kuvattu alhaalta ylöspäin pakosarjan alta.
Ja tossa aikalailla keskellä kuvaa näkyy "epäilty vuoto" kohta. En vaan keksi mikä tiiviste nyt on se joka vuotaa.
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... b678b8502c
Voisko olla kuvassa oleva tiivite numero 17 mikä vuotas?
c36 AMG -94
Hitto kun ei tiedä onko se jakopäänkotelon tiiviste mikä vuotaa, ei ihan turhaa viittis purkaa...
Ja tosin tiiviste maksaa sen 10
mut onhan siinä aina purkamista
Ei siinä loppujen lopuks kauhee homma oo ottaa tota jakopäänkoteloo pois.
Isompi ongelma tosa jakopäänkotelon irrotuksesa on se et jollain on lähteny kansipahvista palanen irti ku on ton kopan irrottanu.
Jos ny kumminki meinaat ton tiivisteen vaihtaa ni kannattaa vaihtaa venakopan tiivisteet samalla.
c36 AMG -94
