SLK R170 -Katto vuotaa-
protoman
Viesti Kirjoittaja protoman »
kattovuotaa niin perkeleesti. Etupäässä niistä taitekohdista Molemmista kulmista. Onko kukaan joutunut ostamaan sitä kattopalkin ja ikkunan välistä tiivistettä ja jos on niin mitähän hintaluokkaa moinen mahtaa olla. Ei ihan ekana veholle uskalla soittaa..
RAM
Re: SLK R170 -Katto vuotaa-
Viesti Kirjoittaja RAM »
Oot varmaa putsaillut ne tiivisteet, kun siellä on vedelle kanavia ja ohjureita jne. :?:
Yritin etsiä netistä juttua tiivisteiden vaihdosta, mutten saanut ainoatakaan hittiä ?? Mikäköhän siihen on syynä. Pienestä sadeveden karkailusta ei vissiin kukaan kummemmin välitä.
Omaa SLKta säilytän talvet tallissa ovet, katto ja peräkontti auki, juurikin noita tiivisteitä ajatellen, mutta kun painepesurilla sopivasti sohotan, niin kyllä sisään muutama tippa vettä menee. Muistaakseni varsinkin sivuikkunan takareunasta. Pesuri on tosin 250 bar 1m² kolmivaihetykki, jolla maalitkin irtoaa sopivalta etäisyydeltä ruikittaessa.
PS. Aina nää tämmöset vähän vuotaa ja automerkkiin katsomatta :lol:
PS2. Kaverin Audi TTssä kasvaa monimuotoinen kasvisto ja eläimistö :?
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Tiiviste maksanee jotain 20-50€ suomessa jos katoin oikein varaosakuvastosta. Suurempi vuotoa aiheuttava vika ainakin omassa SLK:ssani on mielestäni katon asettuminen, mikä on taasen säätökysymys.
PS. Vuotaahan se oikeasti sieltä katon ja tuulilasin saumasta vai katon ja ovenikkunan saumasta?
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
protoman
Kyllä vuotaa sieltä katon ja tuulilasin taitekohdista. purin suojamuovit edestä pois ja ajoin pesuu niin katoin ku alko pikku hiljaa tulee siitä välistä.
ketään oo säätäny tota kattoo koskaan? sitä jos rupee ihan näppi tuntumalla säätää niin menee viel huononpaan suuntaa :D
laibo
Viesti Kirjoittaja laibo »
Mulla vuotaa myös Slk 230 r170 -97 katto ja aika pahastikkin..
Pesussa tuli oikein "suihkuten" molemmilta puolilta ikkunan ylälaidasta sisään kuskin ja pelkääjän syliin.
Toki paineella tuli vesi autoakin päin, mutta silti.. :cry:
Varsinainen suihkukohta ei ollut kummankaan katon sauman kohdalla edes.. Tiivisteet näyttävät ja tuntuvat ehjiltä.
Sateella juuri tänään kun auto siesoi parkissa niin oli muutama tippa tippunut myös pelkääjän
puolen penkille siihen reunan päälle, eli ei ihan pidä vettä sateellakaan, no good..
Vesi oli tippunut penkille siitä keskeltä niiden kahden kattosauman väliltä ikkuan ylälaidasta,
joten vika ei ainakaan suoraan piile siellä saumoissa..
Saako ovien lukkoja säädettyä helposti niin, että ovi menisi syvemmälle kiinni suljettaessa ja näin tiivistäisi ikkunan ylälaidan paremmin?
Mielestäni ikkunat eivät jää erityisen/liian alas, toki vika voi siinäkin olla, että niitä pitäisi saada ylemmäks.
Tai onko muita neuvoja?
EDIT: ostin auton vajaa viikko sitten siis ja kaikki on vielä uutta ja jännää :)
T.Iiro
SLK 230 Kompressor -97
RAM
Tiivisteet on vaan 16 vuodessa hieman kuivuneet ja kutistuneet, eivätkä kenties aivan yhtä kimmoisat kuin uutena. Paras lääke tuohon on tiivisteiden uusiminen.
protoman
otin noi tiisteet irti ja putsasin ja voitelin mut eipä auttanut yhtään vielki tulee vettä kunnolla sisään. veholla soitin ja kyselin niin epäili et kattoo pitäis säätää kuulemma helvetin tarkkoja jos vähänki vinossa niin vettä tulee sisään. aika tarkkaa ja aikaa viemää hommaa se säätö. pitäis jostain löytää vähän kuvia noista säädöistä niin pääsis asiasta etteenpäin. varmaa ulkomaisilta sivuita löytys mut toi kielipää ei oo mikään paras mahdollinen.
PS. ne tiivisteet on aika helvetin suolasen hintasii :)
laibo
protoman kirjoitti:otin noi tiisteet irti ja putsasin ja voitelin mut eipä auttanut yhtään vielki tulee vettä kunnolla sisään. veholla soitin ja kyselin niin epäili et kattoo pitäis säätää kuulemma helvetin tarkkoja jos vähänki vinossa niin vettä tulee sisään. aika tarkkaa ja aikaa viemää hommaa se säätö. pitäis jostain löytää vähän kuvia noista säädöistä niin pääsis asiasta etteenpäin. varmaa ulkomaisilta sivuita löytys mut toi kielipää ei oo mikään paras mahdollinen.
Njoo olen itsekin tuosta katon säätämisestä kuullut, vaan ei ohjeita ole tullut vastaan.
Kuinka suolainen se helvetin suolainen tiivisteiden hinta muuten on? :)
Onkos kukaan törmännyt sellaiseen "tiivisteen venytys"-metodiin, jolla ainakin kuulemma voisi saada niitä katon etusaumoista tulevia vuotoja hillittyä?
Täällä mainittu kyseinen http://www.slkworld.com/amgs/21295-leak ... post231067
protoman
Ite lähin tossa kokeilee sitä katon säätämistä ja tänää homma jatkuu et ei tosiaa oo mikään pieni juttu. en oo ite kuullut tota "tiivisteen venytystä" ollenkaan.
mlowner
laibo kirjoitti:
Säädin juurikin oven istumista tiivisteeseen. Ikkunan kuuluu mennä tiivisteen alle, ei sen päälle.
Ovea saa ylemmäs, sillä saranoiden ruuveissa on säätövaraa. Samalla korjaantui myös se ongelma, että ovea piti paiskia, kun se ei mennyt paiskimatta kiinni.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
