R170 ja satunnainen piippaus/hälytysääni
Nana
Viesti Kirjoittaja Nana »
Yks juttu on tässä jo vähän aikaa mietityttäny :problem: Eli silloin tällöin kuuluu sellainen (=varsinkin heti käynnistyksen jälkeen kun lähtee liikkeelle sekä myös kesken ajelun) piippaus/hälytysääni joka kuuluu silloin kun takakontin verho ei ole paikallaan. Samalla kattonappi välkkyy punaisena koko ajon ajan. Tuo piippaus kuuluu lähes poikkeuksetta aina kun verho ei ole paikallaan mutta joskus tosiaan tekee niin että mitään piippailuja ei kuulu.
Onkohan verhomekanismissa jokin tunnistin jossain kohtaa joka ei aina ihan toimi vaan missähän vika, kokemuksia kellään?
R170 230 '98
RAM
Re: R170 ja satunnainen piippaus/hälytysääni
Viesti Kirjoittaja RAM »
Onhan siellä kytkin kyttääämässä verhon asentoa. Autolle pitäisi kylläkin olla aivan sama, missä asennossa kytkin on jo ajellaan katto ylhäällä, eikä katon avausnappiin kosketa.
Itse epäilisin ennemmin tuota katon avausnappia....
:idea: Piuhan päähän
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Tuli vastaan sellainen kerran että takaluukun rajakytkin oli jostain syystä painunut liian alas... Oireet olivat samanlaiset. Mutta piuhanpäässä selviää.
Tällä mennään kesät R170 230K
sportsman
Onko sinulla siis katto auki kun piippaa ? Piippaaminen tai napin valon välkkyminen tarkoittaa että jossakin on jotain vikaa .
Mun slk:ssa kun on katto kiinni niin avausnapin valo ei pala ja sama onko peräkontin verho auki tai kiinni. Avausnapin valo palaa vain kun nostaa tai painaa sitä nappia.
pariisi
Viesti Kirjoittaja pariisi »
Mulla teki tuota samaa kun hydraulinesteet olivat vähissä ja tai yksi katon pultti irronnut eikä katto asetunut kunnolla paikoileen.En tiedä kummasta asiasta johtui mutta piipaus sekä napin välkyntä lakkasi kun lisäsin nestettä ja asensin pultin.
slk230K 97
Nana
Joo, siis tuo piippailuääni (ja kattonapin välkkyminen) kuuluu ainoastaan silloin kun katto on päällä.
Jaahas, täytyypä tarkistaa ne hydraulinesteet kuten myös se että kaikki pultit on paikoillaan. Tosiaan, ihankuin se piippailu ja napin välkkyminen jotain tahtois varoittaa. Kiitos vinkeistä, tutkitaan...
R170 230 '98
Warner
Edelleen joku takaluukun rajakytkimistä liian alhaalla. Voit varmistaa sen kun piippaulu alkaa kuulumaan että painat kattoa nappulasta kiinnipäin.
sportsman
Yksi vaihtoehto vialle on myös eturenkaassa oleva
nopeusantura.
Nana
pariisi kirjoitti:Mulla teki tuota samaa kun hydraulinesteet olivat vähissä ja tai yksi katon pultti irronnut eikä katto asetunut kunnolla paikoileen.En tiedä kummasta asiasta johtui mutta piipaus sekä napin välkyntä lakkasi kun lisäsin nestettä ja asensin pultin.
Hydraulinesteet tarkistettu ja oli viivojen välissä eli pitäisi olla nesteet ok. Kattoa avatessa koetin etsiä josko näkyis pulttia joka olis irronnut mutta ei havaintoa, kaikki näytti olevan paikoillaan ensisilmäyksellä...
R170 230 '98
Nana
Warner kirjoitti:Edelleen joku takaluukun rajakytkimistä liian alhaalla. Voit varmistaa sen kun piippaulu alkaa kuulumaan että painat kattoa nappulasta kiinnipäin.
Joo, siis jos verho on paikoillaan ja piippailu kuuluu ja nappi välkkyy, niin silloin auttaa kun painan nappia uudelleen. Mut jos verho ei oo paikoillaan niin silloin napin painaminen ei auta, vaan piippailu kuuluu edelleen kuten myös nappi välkkyy.
R170 230 '98
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Näytät olevan Vantaalta, joten laita YV:Tä CDI203:selle, hän löytää kyllä autosta vian kuin vian. Tuo on todennäköisesti rajakatkaisijan aiheuttama häikkä, mutta sokkona vähän paha etsiä :)
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
