hehkujen vaihto
hehkujen vaihto
onko 203 270 cdi hehkujen vaihdossa mitään hyvää vinkkiä jottei ne vaan mene poikki irrottaessa
Re: hehkujen vaihto
Kärsivällisyytä niiden iroituksessa ruiskuta vaikka crc:tä sinne hehkujen juureen ja aja auto kuumaksi ja koita iroittaa varovasti eikä mitään repäisevää liikettä jos rupee ahdistamaan niin väännä vähän kiinni päin lisää crc:tä ja sama homma. pitäisi aueta, jos ei ole ollut kauan rikki
Re: hehkujen vaihto
kiitos! vaihto onnistui hyvin.
- Hakkapeliitta
Re: hehkujen vaihto
Omat, hyväksi havaitut vinkit hehkujen vaihtoon, jolla hehkut vaihtui eilen erittäin helposti:
-aja moottori kuumaksi
-irroita hehkun johto
-puhalla paineilmalla hehkun monttu niin puhtaaksi kuin mahdollista. käytä tarvittaessa puhdistuskemikaaleja.
-ruiskuta monttu täyteen esim CRCn irroitusainetta. kierrä hehkua 10mm pitkällä hylsyllä ihan ina kiinni ja sen jälkeen yritä aukaista varovasti kiertämällä auki. jos kaikki menee hyvin, hehkutulppa kiertyy helposti auki. ainakin itsellä lähti kaikki vaivatta irti vaikka niillä oli ajettu 350tkm.
-jollei lähde niin lisää nestettä monttuun ja anna vaikuttaa.
-kierrä uudelleen auki varovasti. jollei lähde aukeamaan, kierrä hieman kiinni ja yritä uudestaan.
-jollei katkea ja lähtee irti lopulta, puhalla taas monttu kuivaksi lopusta irroitusnesteestä
-poista tulppa ja laita uusi
-kiristä tulppa paketissa mainittuun momenttiin. itsellä oli 18Nm.
-kiinnitä johdot painamalla ja varmistu että liitin napsahtaa lopussa lukkoon
-kytke virta ja testaa käynnistystä. anna käydä ja tarkkaile että hehkun merkkivalo ei syty käynnistymisen jälkeen.
-nauti ajosta
-nauti ajosta
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Re: hehkujen vaihto
Keraamistarasvaa niihin hehkuihin asennusvaiheessa etteivät tartu kiinni
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
S203.216 Ceemeli
Re: hehkujen vaihto
just hehkut vaihdoin samaan malliin eli 270 cdi vm 2002, otin suojakopan irti ja laitteli crc neljänpäivän ajan, eli aamulla kun lähdin liikenteeseen ja ilalla kun palasin kotiin !(ajelin ilman suojakoppaa crc liuoituksen ajan) tänään aloitin vaihto homman aikaa meni noin puolituntia ja hehkut vaihdettu. Ilmalla puhaltelin tulppapesät puhtaaksi ennen vaihtotyön aloittamista
Re: hehkujen vaihto
Noinhan se homma menee jos hehku ei ole ollut kovin kauan rikki tai kiristetty liiaan tiukkaan, joskus tuo homma ei mene niinkuin Strömsössäesvcdi kirjoitti:just hehkut vaihdoin samaan malliin eli 270 cdi vm 2002, otin suojakopan irti ja laitteli crc neljänpäivän ajan, eli aamulla kun lähdin liikenteeseen ja ilalla kun palasin kotiin !(ajelin ilman suojakoppaa crc liuoituksen ajan) tänään aloitin vaihto homman aikaa meni noin puolituntia ja hehkut vaihdettu. Ilmalla puhaltelin tulppapesät puhtaaksi ennen vaihtotyön aloittamista
Re: hehkujen vaihto
Mikä niksi on hehkutulppien johdon irroitukseen, työnnetään pikku meisseli tai vastaava yläpuolelta näkyviin reikiin joka löysää lukituksen, yritin hieman kokeilla, mutta ei lähtenyt näillä työkaluilla, onko tähän olemassa joku erikoistyökalu, jolla irtoaa helposti? Auto 200 cdi -99.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Re: hehkujen vaihto
Eli pitäisi lähteä nostamalla, yritin pihdeillä nostaa, tuntui että panee hanttiin sen verran kovasti, siitä aattelin, että on lukitus. Pihdeillä ei saanut nousemaan ja paljain käsin ei oikein sovi saamaan otetta.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
