Parkkipolttimot slk-97
pariisi
Viesti Kirjoittaja pariisi »
Ongelma on seuraava.Ostin parkkipolttimot ihan oikeanlaiset W5w lasikantaiset mutta eivät ole sopivat auton liittimiin.Puuttuuko multa välistä jotkut adapterin tapaiset vai mitä??
Viimeksi muokannut pariisi, Ma 10.06.2013 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
slk230K 97
pariisi
Re: Parkkipolttimot slk-97
Tässä kävikin aloittelijan moka se parkin lampun kanta onkin vielä umpiossa kiinni :D Mitä kautta parkinlampun saa vaihdettua kun kanta ei tunnu irtoavan millään :?: Pitääkö umpionlasi irroittaa jotta saa vaihdettua.
slk230K 97
pariisi
Kukaan ei ole vaihtanut parkin polttimoa äsälkoohon?
slk230K 97
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Eihän siinä pitäis ongelmaa olla. Lampun pistoke irti ja käännä lampun pohja auki. Tulee ulos lamppuineen. Sitten vaan lamppu pohjasta irti ja uusi tilalle.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
jkv
Viesti Kirjoittaja jkv »
Kyllä on taas on avuttomuus huipussaan
pariisi
Kyllä ajattelin asian juurikin noin mutta kun se kanta on niin tiukassa että ei lähde ja jos väkisin koittaa voipi hajota?Kokeilen vielä uudestaan.Tiedän kyllä että kantaa käännetään ja vedetään pois mutta kun se ei käänny mihinkään ei kumpikaan lampunkanta.
slk230K 97
tempera1
Ovat hapettuneet. Suhauta pikkasen elektro cleaneria sinne niin lähtee auki. Se lampun pohja on niin tukevaa tekoa ettei sormivoimin hajoa.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
pariisi
Onnistuihan vihdoinkin ja parkit toimii nyt vaan leimalle saas nähdä meneekö xenonit leimasta läpi ?? : )
Kiitos auttaneille.
slk230K 97
tempera1
Jos ovat kirkkaat niin ei hätää. Ne kellastuvat pikkuhiljaa kun ovat tulossa tiensä päähän. Nekin on loppujen lopuksi helppo vaihtaa kun tutkii miten ne on asennettu sinne. Esim mulla on ensin täpseli irti. Sitten kolme torxia löysälle ja pyöräyttää stopparin pois. xenon polttimo onkin siinä sitten. Olivat ennen kalliita mutta hinnat ovat tulleet reilusti alas. Ei kannata ostaa halpiksia. Mulla maksoi vuosi sitten xenonpolttimot 49€ kpl.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
pariisi
Mulla on hieman sinertävät joten nehuomaa herkemmin?
slk230K 97
