w211 ledi peilivilkku
anamankeli
tuli hommattua uusi ledi vilkku mutta kun laitoin paikalleen ni kappas eipäs se toimi, ja sitten totesin että uus ja vanha vilkku ovat ehjiä, akkulaturilla syöttämällä virtaa 6v ja sitten 12v = toimii.. vilkun liittimeen tulee virta ja liittimen läpi kulkee virta, testattu virta kynällä ja yleismittarilla että sykkii.. voisko joku sähköinsinööri kertoa mitä helvetin virtaa toi ledi tarvii että se toimii!! ps kokeiltu myös eri maapiuhalla
anamankeli
Re: w211 ledi peilivilkku
lisätään nyt vielä että joku päivä vilkun merkkivalo mittaristossa vilkkuu todella nopeasti ja joku päivä taas ihan normaalisti...
oletko kokeillut vilkkua suoraan liittimeen ilman peilin kuorta?
anamankeli
juu kokeiltu on uutta sekä vanhaa mutta ei vaan pelaa.. virtakynälläki tulee "sykkivä" virta liittimen läpi piuhaan mikä menee ledeille sinne sisään..Maucca kirjoitti:oletko kokeillut vilkkua suoraan liittimeen ilman peilin kuorta?
tapanikivi
- Sisäänajossa
Sorry, valitettavasti ei tule ohjetta tuohon pulmaan. Minulla vaan aivan sama ongelma, välillä toimii ja välillä ei. Edellinen omistaja oli jo yrittänyt tutkia tätä, onnistumatta. Laitahan väliaikatietoja projektista.
anamankeli
Sulla varmaan erilainen vika jos se vilkku silloin tällöin toimii mutta sain omani korjattua!! Vika oli liittimessä tai sitten uudessa sekä vanhassa vilkussa plussa ja miinus menivät ristiin. Liitinhän menee vaan yksin päin kiinni vilkkuun ja auton puolesen liittimen plus meni vilkun liittimen miinukseen en tajua miten mahdollista... Katkasin kuitenkin piuhat läheltä mistä ne menevät ledi kuoren sisään ja vaihdoin ne ristiin ni jo toimii..tapanikivi kirjoitti:Sorry, valitettavasti ei tule ohjetta tuohon pulmaan. Minulla vaan aivan sama ongelma, välillä toimii ja välillä ei. Edellinen omistaja oli jo yrittänyt tutkia tätä, onnistumatta. Laitahan väliaikatietoja projektista.
Terve, vanhaan keskusteluun jatkan. Mitenkä tuon peilin ledivilkun saa irti vaihtoa varten? Eli onko kova työ purkaa ja miten irtoaa ehjänä? S211 Facelift
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
https://www.youtube.com/watch?v=WhpejWWL0joTompSa kirjoitti:Terve, vanhaan keskusteluun jatkan. Mitenkä tuon peilin ledivilkun saa irti vaihtoa varten? Eli onko kova työ purkaa ja miten irtoaa ehjänä? S211 Facelift
