E280CDI 2007 etupää kolisee ja pahasti
tk00129
Viesti Kirjoittaja tk00129 »
Moi,
Mulla on sellainen ongelma MB E 280CDI:n kanssa, että etupää kolisee kun osuu kaivonkansiin ja monttuihin tiessä.
Tätä vikaa on nyt korjattu sekä Vehossa(vaihtoivat alapallonivelen) ja autoon on vaihdetu bilstein iskunvaimentinet eteen. Siinä meni 9h, kun ei ollut oikeanlaisia puristimia käytössä.
Summa summarum. Nyt kun autoon on vaihdettu alapallo ja iskarit, niin kolina on vielä pahempi. Se kuuluu pahemmin oikealta puolelta ja toki vasemmaltakin jos montut ovat samanaikaisesti molemmilla puolillla. Auto ei puolla.
Itsellä käy mielessä että se on vakaajantako joka ääntää ja kysymys kuuluu minkä aikaa sen korjasu kestää ja maksaa. Voiko sen tehdä peruspertti
itse vai onko korjaamon hommia?
Terveisin, kolinaan kyllästynyt
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: E280CDI 2007 etupää kolisee ja pahasti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vakaajan nivel tai reaktiotangon nivel
eipä enää muuta mahdollisuutta,
Vakaajan niveleen tarvii työkalun kyseiseen hommaan ja reaktiotanko tulee kokonaan uusi!
tk00129
Moi, onko hinta-arviota mitä kustantaa ja kuka muu kuin Veho voi sen tehdä?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kun käyttäjätiedoistasi puuttuu paikkakunta tieto puuttuu sinulta myös vastaukset kysymykseesi :wink:
Vakaajan päätynivel maksaa muutaman kympin ja vaihdossa menee alle tunti yhteensä molemmat.
...autoon on vaihdetu bilstein iskunvaimentinet eteen. Siinä meni 9h, kun ei ollut oikeanlaisia puristimia käytössä.
Ei kuitenkaan jäänyt korkeus säätämättä eli keula ei ole nyt liian ylhäällä ? :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan nuo koiranluutkin aiheuttaa kolinaa
Mitä arska tarkoitat "koiranluilla" ? Etuvakaajan päätytangoissa kolisija on se erillinen nivel joka on alatukivarressa kiinni, ei tanko.
tk00129
markoala kirjoitti:Kun käyttäjätiedoistasi puuttuu paikkakunta tieto puuttuu sinulta myös vastaukset kysymykseesi :wink:
Joo, asun Keravalla. Joku Pk- seuudun paikka olisi hyvä jossa työ kävisi odottaessa ja ei tulisi tunnetta että on ryöstetty...
markoala
App Järvenpäässä, jussin huolto ja korjaus sipoossa, tuusulassa hort auto. Siinä osaavia lähialueelta.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
vakaajan päätytankojen puslat kolisee jos on kulunut rikki,tuli mieleen jos iskarit on juuri vaihdettu niin eikai niiden yläpään kiinnitys ole huonosti kiristetty jolloin kolisee?
W210 E320cdi
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Myös minulla alkoi pelätty kolina kuulua keväällä. Suurin osa nivelistä melko uusia eikä niistä löytynyt väljää vaikka miten vääntelin. Olin jo lähdössä iskarikauppaan mutta päätin vielä kokeilla rasvausta rasvaprässillä ja IKH:stä ostetulla piikillä. Kaikkiin etupään niveliin kolme - neljä puristusta vaseliinia sisään ja sen jälkeen koko etupää ilmassa pyöriä laidasta laitaan että rasvat leviää.
Ihmeellistä kyllä kolinat katosi kokonaan ja ohjauskin keveni taas merkittävästi. Saapa nähdä onko pysyvä korjaus mutta ainakaan 500 km matkalla ei ole vielä pitänyt ääniä.
Ei mennyt kuin 15 minuuttia ja säästi turhalta iskarien vaihdolta koska ne on sittenkin täysin ehjät. :)
