hismajestics
Re: W114 Coupeen M104 E320 tekniikka. Alustan rakentelua...
Alustan osia odotellessa pieni tekninen haaste tuli esiin. M104 (W124) kaasumekanismi toimii kaasupolkimelta asti vaijerilla ja pystärissä taasen kaikki on tangoilla, polkimelta imusarjalle asti. Läpivienti konetilaan on juuri ahtaimmassa paikassa, lämpösäätimien kohdalla, ja juuri niiden alapuolella.
Kun kaasupoljinta painaa, nousee kuvassa näkyvä ja suoraan kaasupolkimeen yhteydessä oleva vipu ylöspäin. Aika ahdas paikka rakentaa vaijerikiinnitystä :evil:
Tallipäällikkö heitti ajatuksen vaihtaa koko kaasupoljinhässäkkä luovuttaja W124. Petrikin oli sitä mieltä, että hyvinkin saattaisi onnistua siirtää koko W124 rakenne. Huomenna tiedetään lisää kunhan ehtii käydä luovuttajaa vilkaisemassa. :)
Nyt
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sepulaakeri
Mulla oli sama ongelma, vaihdoin lankusta sen poljin sydeemin.
hismajestics
sepulaakeri kirjoitti:Mulla oli sama ongelma, vaihdoin lankusta sen poljin sydeemin.
Veditkö siis kaasuvaijerin tulipellin läpi poljintilaan, jossa vaijeri kytkeytyy polkimeen?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sepulaakeri
hismajestics kirjoitti:
Siis nyt kun rupesin kunnolla miettiin niin tein sen lopulta niin että, vaijeri tuli tulipellin läpi poljin tilaan kyllä.
Mutta lankusta otin pelkästään lyhyehkön pätkän sitä mihin vaijeri tulee kiinni.
Sitte mulla oli leikattuna sellanen lisäosa jossa oli useita kiinnitys kohtia tälle lankun osalle mihin olin porannut pulteille paikat.
Tämän lisäosan taisin hitsata(kenties pultata :eh: ) orkkis polkimen kylkeen.
Mulla saattaisi olla ylimääräinen sellanen osa, kun sullahan saattaa olla saman tyyppinen poljin kun 107:ssa.
Tai eipä se hirveetä vaivaa tarvi kun tekee sellasen.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Nyt on kaasupoljin kaivettu irti elintenluovuttajasta ja soviteltu pystärin polkimen paikalle.
Polkimen kiinitys lattiaan on sama, mutta sellaisenaan ei mitään toiveita saada mahtumaan, koska tanko osuu suoraan rattiakseliin :( .
Muokkaamiseksi menee tämänkin osan kanssa.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
hismajestics
sepulaakeri kirjoitti:Mulla saattaisi olla ylimääräinen sellanen osa, kun sullahan saattaa olla saman tyyppinen poljin kun 107:ssa.
No laita nyt ainakin siitä kuva, niin pääsee lähemmäs ymmärrystä miten hommaa miettisi :)
Petrin kanssa tossa jo puhelimessa juttelin ja oli myös sitä mieltä, että jalkatilaan tuo systeemi pitää rakentaa. Pitääkin käydä Klaukkalan suunnalla pyörähtämässä... :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
sepulaakeri
Näyttää olevan erilainen pedaali mikä mulla on, mulla on sellanen muovinen. Tuosta kuvasta näkee vähän.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... stment.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
hismajestics
Tähän taas sitä itseään, eli jarruasiaa...
Uusi jarrusetti saapui. Satulat, levyt ja palat. Tästä lähdettiin liikkeelle.
Kuten kuvasta näkyy niin sekä lainassa olevan W107, että W114 (oma) olka-akseli laakereineen on täysin samanlainen. Akseli sisemmän laakerin kohdalla on 32mm ja ulomman 19mm. Kummassakin. Napa on ulkohalkaisijaltaan 69mm, kummassakin.
Se, mikä tässä vaiheessa jäi tarkasti huomioimatta oli, että W114 napa ja W107 vastaava ovat jarrulevyn juuren kiinnityskohdassaan eri kartioilla. Silmämääräisesti tätä en heti oivaltanut, koska W107 asetelmaa en samanaikaisesti tullut purkaneeksi. Levyjen sisähalkaisijassa on ero.
Tietysti, pulttijakoa näin jälkikäteen tarkastellessa huomaa niiden olevan erilaiset. Omaa purkaessa ja uusien jarrujen tilausta tehdessä ei silmä ollut tarpeeksi tarkkana :x
Navan kasvava kartio jää silleen silleen sopivasti piiloon jarrulevyn juureen.
Viisaus ainakin tämänhetkisellä tiedolla on se, että W107 on napa on juurestaan halkaisijaltaan suurempi kuin W114/115 vaikkakin jarruasetelma on muuten täysin bolt-on. Ja sitten face-lift W107 (-85->) palataan taas pystärinkin napaan sopivaan jarrulevyn sisähalkaisijaan. Mutta silloin on kysymyksessä 4-mäntäiset jarrusatulat ja niihin liittyvät asennushaasteet.
Summa summarum, pitää hankkia W107 navat näille uusille jarruille. Yhdet sellaiset saattaisi löytyä lähimaastosta, foorumilaisen slsl77 hyllystä :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Uudet jarrut paketista:
Ja iskarit:
Noille H&R -55mm jousille juuri sopivat.
Ja sitten laittelin tukivarsien puslat paikoilleen:
Seuraavaksi kootaan akselit jarruineen ja puristetaan jouset paikoilleen.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Uudet navat haettu slsl77 hyllystä. Taas tälläkin kertaa tuli opittua uutta; jarrukilvet ovat erilaiset. W114 (250 CE) eivät käy 22mm jäähdytetyille levyille. Ajattelin ensin, että leikkaan W114 kilpeen suuremman soviteaukon uudelle jarrusatulalle. Mutta se ei siis riitä.
W114 kilven syvyys ei riitä ja uusi levy jää hankaamaan kilven pintaan.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Päätitkö jo laittaa siis nuo w107 jarrukilvet? Tuli mieleen, että olisiko noita w114 kilpiä voinut siirtää vaikkapa prikoilla tai holkeilla kauemmas levystä. Toki leka-avusteinen muotoilu toimisi varmaan myös. :) Täytyy taas kehua tätä projektia. On mielenkiintoinen ja tulee seurattua päivittäin vaikka ei minulla olekaan juuri mitään viisasta kommentoitavaa tähän yleensä.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
hismajestics
Kakemake kirjoitti:Päätitkö jo laittaa siis nuo w107 jarrukilvet? Tuli mieleen, että olisiko noita w114 kilpiä voinut siirtää vaikkapa prikoilla tai holkeilla kauemmas levystä. Toki leka-avusteinen muotoilu toimisi varmaan myös. :) Täytyy taas kehua tätä projektia. On mielenkiintoinen ja tulee seurattua päivittäin vaikka ei minulla olekaan juuri mitään viisasta kommentoitavaa tähän yleensä.
Kiitos kun osoitat mielenkiintoasi!
Toi prikka/holkki -homma ei oikein toimi, koska kilpi kiinnittyy suoraan olka-akseliin. Ei ole tilaa siirtää. Lekalla sen kilven toki saa "kauemmaksi" :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Tässä W107 napa ja uusi 66,5 mm korkea jarrulevy,
"sisäpuolelta"...
ja kohdillaan
Tämä napa tulee setistä, missä levy oli samankorkuinen (66,5mm). Uudeksi levyksi tarjolla on myös 68,5mm korkea ja nähtäväksi jää sopiiko kuvissa esitetyllä kokoonpanolla W114 olka-akselille. Tai siis tulisihan sen sopia, mutta mitä käytännössä tarkoittaa tuo 2mm korkeampi levyvaihtoehto :?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Uudet jarrupalat saattavat ahdistaa toiselta puolelta ja satula hangata levyyn. Tapauksesta nyt sitten riippuu voiko satulan shimmata sopivaksi.
Timppa
hismajestics
Projektin seuraavat vaiheet siitä kiinnostuneille:
1. jarrut kasataan ja akselit kiinnitetään apurunkoon
2. uudet jouset paikalleen
3. uuden pääsylinteriin tarvittavat jarruputkien uudet vedot ja kinnitys. Itseasiassa pelkästään takajarruille menevä lähtö pitää reitittää. Menee ohjaussimpukan takaa, samaa reittiä bensaputkien kanssa. Etujarruille pitää hieman taivutuksia säätää. Pituuksien pitäisi riittää, noh, katsotaan :eh:
4. kaasuvaijerin läpiveto ja kiinnitys tulipeltiin samaan kohtaan kuin mistä pystärin vipumekanismi tulee läpi. Tämä saattaa olla pikkasen kinkkinen homma kun tilaa on niin vähän mutta tulipeltiin se tulisi saada kiinni. Vipumekanismi sitten jalkatilaan ja kaasupolkimen rakenteeseen (tästä enemmän myöhemmin).
5. apurunko uusilla kumipuslilla paikalleen. Iskarit perään.
6. ja moottori paikalleen
Kardaani on viime perjantaista Ko-Metilla lyhennyksessä (-50mm) ja lupasivat valmiiksi tällä tai viimeistään ensi viikolla. Näillä mennään :)
EDIT: Ja tämän jälkeen alkaakin se simppelein homma eli sähköjen kytkentä :think:
Viimeksi muokannut hismajestics, Ke 12.06.2013 23:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
unski kirjoitti:Uudet jarrupalat saattavat ahdistaa toiselta puolelta ja satula hangata levyyn. Tapauksesta nyt sitten riippuu voiko satulan shimmata sopivaksi.
Timppa
No niin, just, tämmöstä haastetta vähän osasi odottaa... Kun puhutaan 2mm niin kai sen pitäisi saada shimmattua?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Meinasitko nyt laittaa megan vai alkuperäsen ruutan? Ms:llä sais tästäki flexifuelin pienellä lisäkustannuksella. wink wink :)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
unski
Vain toiselle suuntaa saat jarrusatuloita siirrettyä, eli lähemmäksi runkoa. Napaa en lähtisi ihan prikoilla shimmaamaan.
Timppa
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Jarrusatulan korvakoissa on varmaan sen verran materiaalia, että kiinnityspinnasta tohtii sipaista pari milliä pois jos satulaa pitää saada ulospäin. Mikäli tämä ei jostain syystä onnistu (satulan runko alkaa ottaa kontaktia levyyn tms.) niin sitten vaan toiselle puolelle ohennetut jarrupalat ja antaa isobaarisen reaktion ( ie. jarrunpainallus) pitää huolta palojen lopullisesta keskittämisestä.
Onko muuten Mersun ja Volvon satuloiden kiinnityspisteissä paljon eroa? 240 turbo Volgan nelimäntäisiä satuloita saa uutenakin pilkkahintaan ja käyvät pienellä modauksella mm. 50-60 luvun Dunlop-satuloiden paikalle (Jaguar, Ferrari yms.)
unski
näyttää muuten samalta kuin vanhan Range Roverin etusatula.
Timppa
hismajestics
Mr300 kirjoitti:Meinasitko nyt laittaa megan vai alkuperäsen ruutan? Ms:llä sais tästäki flexifuelin pienellä lisäkustannuksella. wink wink :)
Perussetillä mennään ainakin vaihessa 1. Jos konetilan johdoissa osoittautuu jotain häikkää olevan, niin sitten ratkaisuksi voisi ajatella Megasquirtia tms. Tuntuu vain siltä, että monesti suunnitteluvaiheessa Megasquirt on se juttu, mutta sitten (ainakin foorumeita lukeneena) käytännössä sitä pitää koko ajan olla säätämässä milloin minkäkin parametrin suhteen. Kuvitelmaa vai totta, en tiedä :?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Andreas kirjoitti:Onko muuten Mersun ja Volvon satuloiden kiinnityspisteissä paljon eroa? 240 turbo Volgan nelimäntäisiä satuloita saa uutenakin pilkkahintaan ja käyvät pienellä modauksella mm. 50-60 luvun Dunlop-satuloiden paikalle (Jaguar, Ferrari yms.)
[ http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mnh0TrYCMo40Ry_yxUytxlA.jpg ]
Tämä on mielenkiintoista. Googlasin nopeesti ja aika suosittu jarru-upgrade mm. Opeliin, Mazdaan, Fordiin... Onko jollain tarkempia speksejä sopivuudesta?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Next step kunhan nuo jarrut ja alusta on kokonaisuudessaan saatu rakennettua:
http://www.youtube.com/watch?v=zKyuluNM ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä on BMW E28 M5 ITB:t ja Autronicin standalone ;)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Wroooommm !! 8)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Imupuolelle on tulossa ahdasta. Ajatus on siirtää öljynsuodatin johonkin etäpisteeseen. Sattuuko keltään löytymään M103 öljynsuodattimen jalkaa/runkoa? (ilmoitus myös osto-palstalla)
Niin, ja jos jollain on jo hyväksi koettu rakennelma tai ratkaisu vastaavaan siirtoon, niin kiitollisuudella ottaisin tietoa vastaan :) .
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Samoin AMG C36 pakosarjat etsinnässä (myös osto-osastolla)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
hismajestics kirjoitti:Imupuolelle on tulossa ahdasta. Ajatus on siirtää öljynsuodatin johonkin etäpisteeseen. Sattuuko keltään löytymään M103 öljynsuodattimen jalkaa/runkoa? (ilmoitus myös osto-palstalla)
[ [url=http://i1204.photobucket.com/albums/bb415/hismajestics/Oil_filter_housing_M103_zps0e5a32a7.jpeg] ][/url]
kävisiköhän m102:sta? sellainen löytyisi klaukkalasta
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Suodattimen siirtoon tarvii 2kpl alumiini/teräslaippaa johon saa letkunipoille kierteet, tarpeellisen pitkät teräskudosletkut,ja kanavat lohkon/jalan mukaan.
MB W-210 200cdi vm 99
hismajestics
M103 öljynsuodattimen jalkoja/runkoja rupesi löytymään. Ajattelin pultata suodattimen runkoon tällaisen (M20 kierre)
http://www.ebay.co.uk/itm/MOCAL-REMOTE- ... 26&afsrc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siirtää pois imusarjan tieltä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
hismajestics kirjoitti:Samoin AMG C36 pakosarjat etsinnässä (myös osto-osastolla)
[ [url=http://i1204.photobucket.com/albums/bb415/hismajestics/AMG_C36_exhaust_manifolds_zpsa9ff6850.jpeg] ][/url]
Nämäkin löytyivät.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
