W202 jäähdyttimen tuuletin, lämpöongelma
izez
Viesti Kirjoittaja izez »
Auto on mallia W202, C180, vuosimalli 1998, bensiini.
Kesää kohti mentäessä on tullut esiin seuraavanalainen ongelma: Moottorin lämpötila nousee kaupunkiajossa hitaasti ja voi nousta jopa yli 100 asteeseen.
Lämpötila tippuu kun laittaa sisätilan puhaltimen täysille ja lämmitysasentoon (ja ikkunat auki), jotta auto ei ala keittämään. Kun autolla lähtee ajamaan maantienopeuksilla, lämpö tasaantuu hyvin nopeasti 80 celsiusasteeseen, mikä on normaali. Se ei kuitenkaan juuri tipu alle sen, joten oletus on että termostaatti ja itse lämmönmittaus toimii. Ilmisesti ongelma lienee jäähdyttimen tuulettimessa. Sulakkeet on tarkistettu, ne ovat ehjät. Autossa on yksi sähkötoiminen tuuletin keulalla.
Missä sijaitsee kyseisen tuulettimen rele?
Mistä kohtaa lämpötila mitataan, kun en löytänyt anturin kaapeleita mistään?
Mistäköhän tässä pitäisi alkaa vikaa etsiä?
izez
Re: W202 jäähdyttimen tuuletin, lämpöongelma
Tässä vielä tarkempi kuvaus ongelmaan: Flekti käynnistyy pyörimään hitaammalla nopeudella kun lämpötila nousee vähän yli 80 asteen. Eli siihen asti kaikki toimii normaalisti. Kun lämpötila nousee vähän yli 90 asteen, pitäisi flektin alkaa pyörimään kovimmalla nopeudella, mutta se sammuu kokonaan. Eli kakkosvaihe jää kokonaan pois. Liekö vika flektin ohjauksessa? Missä sen ohjausrasia on?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Ainakin ilmastoiduissa se on lokarin ja lokasuojan välissä runkoaisan kyljessä kuskinpuolen lampun takana. Sisälokasuojan jatkeen takaa pitäisi näkyä jos on siellä. Yksi johtonippu menee lampun takaa konehuoneen puolelta sinne.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
izez
Vika korjautui ohjausyksikön vaihdolla, sinne oli päässyt vettä sisään.
