Raapaisin ovipahvin kuskin puolelta tuossa joutessani irti hetkeksi ja mittailin että mitä siellä tapahtuu tuon keskuslukituksen ohjaus boksin navoissa kun painelee auki ja kiinni siitä keskikonsolin nappulasta. Tulos 12 volttia plussaa molemmille noille moottorille menevillle piuhoille (musta ja punainen nuo kolme muuta lienevät kai infrapuna juttuja) aukaistaessa,en tosin tajunnut sitä ettei lukitse kuskin ovea kun on auki eli silloin ei anna mitään lukkopuolta painaessa mitään mutta negatiiviset 12v sinne pitäisi tulla silloin. Pitää vielä tarkistaa tämä kun ehtii. Villinä ideana päähäni pälkähti että onnistuisikohan jos vetelis uudet piuhat meneen ovien ja sisään ja tietty takaluukulle ja kytkis ne noihin moottorille meneviin johtoihin että antais sen positiivisen ja negatiivisen impulssin moottoreille. Mietityttää vaan että olisko poikkastava nuo piuhat sen ohjainboksin ja moottorin välistä ettei se tykkää kyttyrää kun ulkopuolinen laite nakkaa jännitettä siihen väliin. Varjopuolena tietty että se lukitusnappula siinä keskikonsolissa lopettaa silloin toimintansa. Mielipiteitä tähän asiaan???
W203 C180 sport coupe -01 kauko-ohjaus
Ei toimi radion eikä infran kautta keskuslukitus kapuloista. Korjaukseksi miettinyt ohitella alkuperäisen ohjauksen ja laitella jälkiasennettavaa pakettia kiinni jos ei nyt staria jostain likeltä löydy ja sitä kautta edulliseen kuntoon saa.
					Viimeksi muokannut stifler, Ti 25.06.2013 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Re: W203 C180 sport coupe -01 jälkiasennettava kauko-ohjaus
Ei taida kellään olla kokemuksia moisesta...Ovethan vissiin sais lukkoon mutta tuon peräluukun osalta tulee ongelma kun taitaa ainoastaan vaan katkoa virrat tuolta sähköiseltä kahvalta eikä varsinaisesti lukitse ovea...Pitää funtsata lisää asiaa...
						Re: W203 C180 sport coupe -01 kauko-ohjaus
Tänään raapasin takakontista muovit poies ja räpläsin piuhoja ja tuota antenni molikkaa vähän  ja voela alko lukot pelaan infran kautta. Luukku kiinni ja tyytyväisenä mökille...vaan eipä toiminut enää kun perille pääsin...voisikohan olla tuo antenna sittenkin syypää tähän kaikkeen häröilyyn...
